Problème lève vitre
Problème lève vitre
Messagepar Djé91 » 01 AMvJeu, 26 Nov 2020 09:13:51 +000013Jeudi 2009 040940
Sur mon sprinter de 2003 j'ai le système lève vitre de la fenêtre passager qui ne fonctionne plus.
C'est le petit truc blanc qui est casser. Ce petit truc permait à la tige verticale de coulisser le long de la tige horizontale sans se déboiter de celle ci.
Vu que le truc blanc est casser, la tige verticale se deboite de celle horizontale et la vitre se retrouve à descendre dans la portiere.
Vue comment la piece blanche etait fixer je n'ai pas l'impression que sa se change ...
Faut t'il que je change tout le systeme ?
Merci d'avance
Djé91
Re: Problème lève vitre
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 26 Nov 2020 11:48:21 +000048Jeudi 2009 041140
salut,
bien souvent les pièces se refabriquent avec un peu de savoir-faire et de récup par-ci par-là.
montre voir une bonne photo bien nette de ce "truc blanc" pour commencer.
Messagepar Redhunter » 01 AMvSam, 28 Nov 2020 07:55:43 +000055Samedi 2009 040740
Salut, oui c'est une merde en plastique qui casse, pas sûr que ça se trouve au détail chez merco, un coup de fil au magasiner et tu seras fixé.
Perso, j'ai remplacé ce "truc" Par une goupille en métal de petit extincteur, pas mal de graisse et ça fait des années que ça tient...
Voilà.
Redhunter
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 08 Mar 2021 15:44:48 +000044Lundi 2009 040340
Les photos :
Djé91
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 08 Mar 2021 15:49:41 +000049Lundi 2009 040340
Pour pouvoir mettre quelque chose il faudrait que j'enleve la barre de fer coller à la vitre.. Comment faire ?
Djé91
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 08 Mar 2021 15:58:05 +000058Lundi 2009 040340
Non, il ne faut pas enlever cette barre, tu es bon pour racheter une vitre complète sinon.
Il faut trouver une pièce qui se coulisse dans cette barre en fer et qui en même temps coincerait le bitonio de l'autre barre pour que le tout coulisse librement et empêche la barre lève vitre de sortir de la barre soudée à la vitre
Redhunter
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 08 Mar 2021 16:09:49 +000009Lundi 2009 040440
Je cherche mâchoire coulissante de lève-vitre pour sprinter. un truc du genre
Djé91
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 08 Mar 2021 16:39:16 +000039Lundi 2009 040440
Voilà c'est ça.
Comme dit plus haut, j'ai remplacé cette pièce par une goupille de petit extincteur, qui a la même fonction que la pièce en métal (et celle en plastique aussi du coup) de la photo, c'est à dire bloquer la barre lève-vitre dans le rail coulissant de la vitre et lui permettre de coulisser tout du long pendant la montée et descente de ladite vitre.
Ceci dit j'ai peut-être eu du bol de trouver LA goupille qui passe juste dans le rail et qui a une ouverture optimale pour bloquer en même temps le bitonio de la barre lève-vitre.
Je crois avoir trouvé cette pièce à l'époque et me rappeler que c'était quand même assez cher pour ce que c'est, surtout que ça ne tient pas des années...
Et il faut mettre dans une certaine position la barre lève-vitre pour pouvoir enquiller cette pièce, je crois comme vitre baissée totalement et remonter un petit peu avec la vitre légèrement inclinée puis la remettre dans sa bonne position une fois le tout passé dans l'extrémité du rail, par l'arrière du coup (côté droit, à peu près même position que ta dernière photo).
Redhunter
Messagepar Djé91 » 01 AMvMer, 10 Mar 2021 09:53:22 +000053Mercredi 2009 040940
Redhunter a écrit:Voilà c'est ça.
Puré j'viens seulement de comprendre de quoi tu me parlais. Je vais essayer de trouver ça, je crois que j'en ai même au taf et sa doit surement se trouver dans un truc de bricolage.. Et merci pour la technique !
Djé91
Messagepar Djé91 » 01 PMvDim, 17 Avr 2022 16:58:04 +000058Dimanche 2009 040440
Depuis j'ai essayer avec de multiple goupille mais aucune ne tiens longtemps.. Si jamais quelqu'un aurait une reférence pour la remplacer ...
Djé91
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 17 Avr 2022 21:46:38 +000046Dimanche 2009 040940
Je ne sais pas du coup...
J'ai mis la goupille que j'avais trouvé, il y a sept ans maintenant, ça n'a jamais bougé....
J'ai trouvé une goupille dans mon bric à brac de bricolage, je sais juste que c'est une goupille de petit extincteur.
Pas trop fine par contre, elle fait un bon diamètre, elle est assez épaisse, elle rentre juste dans le rail coulissant elle fait exactement la taille...
Sinon, racheter la pièce en plastique.....
Redhunter
Messagepar Djé91 » 01 PMvMar, 26 Avr 2022 18:17:37 +000017Mardi 2009 040640
Redhunter a écrit:Je ne sais pas du coup...
J'ai penser faire une soudure pour fermer la goupille. Tu pense que sa se soude se genre de métal ?
Djé91
