dépose crépine
dépose crépine
Messagepar brasov » 01 PMvMar, 09 Mar 2021 19:55:02 +000055Mardi 2009 040740
Bonsoir,
je possède un mb100, depuis 6 ans je roule 50/50 gasoil huile recyclée.
aujourd'hui je dois suite à différents problèmes, démonter la crépine du réservoir de carburant, pour la nettoyer.
j'ai réussi a accéder à la trappe sur le réservoir là: Image
comment accéder à la crépine. :?:
brasov
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Avr 2014 16:54:47 +000054Samedi 2009 040440
Re: dépose crépine
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 09 Mar 2021 20:01:53 +000001Mardi 2009 040840
Tu débranche les deux tuyaux en les repérant, pareil pour les deux fils.
Le cercle extérieur avec ses 4 encoches est un écrou, il faut le desserrer puis après tu peux sortir le puits de jauge complet pour nettoyer.
Re: dépose crépine
Messagepar brasov » 01 PMvMar, 09 Mar 2021 20:35:16 +000035Mardi 2009 040840
Merci!!
j'avais deviner qu'il fallait débrancher les deux tuyaux, le problème, c'est l’impossibilité de les faire coulisser en arrière car d'abord très durs, et pas de place...!!
brasov
Re: dépose crépine
Messagepar STF » 01 PMvMar, 09 Mar 2021 20:44:23 +000044Mardi 2009 040840
Alors il va falloir employer la manière dourte (c'est la manière forte.. mais en douceur :mrgreen: )
Trouve un truc bien fin (perso, dans ces cas là, j'ai un micro tournevis bien pratique) et tu le glisse entre les 2 tuyaux, tu fais du pointillé tout le tour, au mieux. Éventuellement qques mouvements de tournevis en latéral si ça veut..
Ensuite tu te fait un outil en U (inversé) qui viendra enjamber le tuyau métallique, et tu tapote pour chasser celui en caoutchouc.
Dis nous si ça marche ;)
Re: dépose crépine
Messagepar brasov » 01 PMvMar, 09 Mar 2021 21:08:12 +000008Mardi 2009 040940
re
ok je vais essayer de fabriquer cet "outil" demain au taf, et j'essayerai ce week-end...
quand à l'écrou avec les encoches, il se dévisse dans le sens normal ou bien c'est un pas inversé?
Merci.
brasov
Re: dépose crépine
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 09 Mar 2021 21:21:07 +000021Mardi 2009 040940
pour pousser sur le tuyau caoutchouc,
tu peux aussi prendre une clé plate légèrement plus grande que le tuyau métallique ;)
Re: dépose crépine
Messagepar brasov » 01 PMvMar, 09 Mar 2021 21:54:58 +000054Mardi 2009 040940
yffic60 a écrit:Bonsoir
Bien vu!! :P
brasov
Re: dépose crépine
Messagepar STF » 01 AMvMer, 10 Mar 2021 01:06:14 +000006Mercredi 2009 040140
Je plussoie, j'ai aussi fait ça à la pince multiprise, mais vu le petit diamètre et l'éventuel bon collage..
Mais la clé sera top :mrgreen:
Quand au pas, normalement, pas normal, je ne vois pas d'intérêt à l'inverser.. :roll:
Re: dépose crépine
Messagepar Freid » 01 PMvMer, 10 Mar 2021 20:15:27 +000015Mercredi 2009 040840
Sens normal, dévissage anti-horaire.
Je n'imagine même pas merco faire autre chose que les autres marques sur ce truc.
Re: dépose crépine
Messagepar brasov » 01 PMvSam, 20 Mar 2021 20:40:09 +000040Samedi 2009 040840
Bonsoir,
voilà c'est fait, démontage nettoyage, remis en place.
avant:Image
Aprés : Image
j'ai donc roulé, plus de broutage, plus d'air dans les durites, et le préfiltre se rempli entièrement!!
merci à tous :D
brasov
Re: dépose crépine
Messagepar STF » 01 AMvDim, 21 Mar 2021 00:53:16 +000053Dimanche 2009 041240
Magnifique marée noire :twisted:
Tu en as profité pour nettoyer aussi le réservoir j'imagine (?) :roll:
Re: dépose crépine
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 21 Mar 2021 19:28:55 +000028Dimanche 2009 040740
Est ce vraiment rentable au final de rouler a l huile?
Question temps,emmerdes potentielles?
Re: dépose crépine
Messagepar STF » 01 PMvDim, 21 Mar 2021 22:10:27 +000010Dimanche 2009 041040
En MB100, je ne sais pas, en Voyager oui :mrgreen:
Et pour la merdouille maréenoiratre, elle vient à cause du GO, jamais eu cette merde dans le réservoir d'huile ;) (par contre sur l'ancien 508, au GO, ça avait été la même :| (j'avais fait connaissance avec cette espèce de gelée à cette occasion, heureusement qu'un pote était pas loin, on était complètement plantés.. :evil: )
Aprés il est bon d'avoir qques connaissances en méca (aprés ça vient avec la pratique ;) ) et de partir dans l'aventure avec un moteur en bon état, l'huile aura plutôt tendance à aggraver qu'à solutionner :twisted:
