nettoyage moteur ' mayonnaise
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 02 Mar 2021 11:17:06 +000017Mardi 2009 041140
slt.
alors voilà après avoir changé le joint de culasse sur mon 508.
comment et quoi faire pour nettoyer le moteur pour lever le reste de mayo ....
j ai vidanger le carter d huile changé le filtre mais après l avoir fait tourner 2h je me suis aperçu qu il y avait encore de la mayonnaise sur les bouchons.
quelqu' un a t il une méthode pour tt nettoyer..
merci par avance .
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Re: nettoyage moteur ' mayonnaise
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 02 Mar 2021 11:42:26 +000042Mardi 2009 041140
Ce que tu as fait est bien, c'est un début
il ne te reste plus qu'à refaire la même chose après avoir roulé une dizaine de Km, sans forcer sur ton moteur.
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 12:08:11 +000008Mardi 2009 041240
slt . tu veux dire changer a nouveau le filtre et refaire une vidange? rouler ... mais j ai laissé tourner au ralenti 2h , c est pas suffisant?....
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 12:11:10 +000011Mardi 2009 041240
yffic60 a écrit:Bonjour
. slt. tu veux dire changer a nouveau le filtre et refaire une vidange?
Ark
Messagepar STF » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 14:31:08 +000031Mardi 2009 040240
Je pense (donc je peux me tromper) que la "puissance du courant" n'est pas assez forte au ralenti, en roulant ton moteur tourne + vite, la merde se décroche mieux ;-)
Et je ne vois pas d'utilité à changer l'huile avant ça, garde la même, tu la changera une bonne fois pour toutes aprés.
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 14:33:55 +000033Mardi 2009 040240
C'est étonnant, ce que tu annonces.
La formation d'humidité dans l'huile peut se faire lorsque tu casses un joint de culasse (eau/huile).
Lors de son remplacement, toutes les pièces sont nettoyées au remontage.
Il peut y avoir un tout petit peu de condensation sur le bouchon, mais en essuyant, ça ne revient pas.
La culasse a été éprouvée à la pression ? rectifiée ?
C'est un moteur chemisé ou un bloc alésé ?
Ça pourrait sentir le passage d'eau quelque part, ton histoire...
Roule un peu, moteur en charge tu vas vite t'apercevoir si ça revient, si ça chauffe.
Et vidange une bonne fois pour toute dans 100 bornes, sinon ça va te couter cher en huile et filtre.
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 14:37:16 +000037Mardi 2009 040240
STF a écrit:Je pense (donc je peux me tromper) que la "puissance du courant" n'est pas assez forte au ralenti, en roulant ton moteur tourne + vite, la merde se décroche mieux ;-)
ok. merci .je v faire ca .
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 14:40:48 +000040Mardi 2009 040240
Freid a écrit:C'est étonnant, ce que tu annonces.
oui tt a été fait . etrouvee rectifié changement des chemises et joints torique.
Après ce qui est du nettoyage moteur mis à part changer l huile et le filtre rien d autre .
je c pas si alesée ou chemise
Ark
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 14:47:25 +000047Mardi 2009 040240
Si tu parles de changement de chemise et de joints toriques, c'est que c'est un bloc chemisé.
Donc j'imagine ; chemises, pistons, segments, la culasse éprouvée, joint de culasse neuf.
Fais comme STF dit, roule un peu (pour moi, 100 bornes au moins), ça va chauffer le tout et tu pourras nettoyer ton bouchon. Si ça revient trop souvent, il faudra s'inquiéter (si possible avant la fin de garantie de l'intervention que tu viens de faire, du garage, si ça a été fait en garage), voir en parler à celui qui a fait cette intervention dès que tu as un doute.
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 14:51:48 +000051Mardi 2009 040240
Freid a écrit:Si tu parles de changement de chemise et de joints toriques, c'est que c'est un bloc chemisé.
ok
. merci segment piston non ... je v rouler et voir
Ark
