Problème compteur mercedes 408d
Messagepar thomas76 » 01 PMvLun, 15 Fév 2021 12:52:56 +000052Lundi 2009 041240
Salut, j'ai un soucis depuis un bon moment avec le compteur de mon 408d (c'est un tachygraphe sur le miens).
En effet dès que je commence à rouler l'aiguille va à fond et ne redescend pas, je dois l'ouvrir et tourner la petite pièce bla che à la main pour remettre l'aiguille et en place... mais rien y fait...
Est-il possible de remplacer le tachygraphe par un compteur "normal"?
Si c'est le cas comment se branche t'il au niveau de la boite? :roll:
thomas76
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Avr 2016 21:34:13 +000034Mardi 2009 040940
Re: Problème compteur mercedes 408d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 19 Fév 2021 16:33:09 +000033Vendredi 2009 040440
Aucun soucis pour remplacer ton compteur par un classique, il se branchera de totues facon au cul de la boite, pareil. Mais s'il t'en a pas l'usage de ton tachy, pourquoi tu le vire pas -le mecanisme j'entend?
Si tu change de compteur par contre fait gaffe a ce qu'il soit étalonné pareil (le ptit "w=" sous la journalier).
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 19 Fév 2021 17:55:36 +000055Vendredi 2009 040540
salut,si tu as un tachygraphe,il faut mettre un (ou deux si c'est pour deux chauffeurs) disque a l'intérieur pour qu'il fonctionne . tu peux trouver des disques en plastiques dans un atelier spécialisé
Messagepar thomas76 » 01 PMvSam, 20 Fév 2021 15:19:43 +000019Samedi 2009 040340
Quand j'ai eu le camion il y a quelques années il fonctionnait bien,mais depuis que j'ai tout démonté il y a 5 ans pour une grosse rénovation chassis/carrosserie il ne fonctionne plus... j'ai à nouveau viré le tableau de bord et je viens de voir un fil coupé sur le faisceau du camion qui va sur le connecteur du tachy, par contre impossible de trouver ou va se foutu fil....
J'ai bien une rta en pdf mais la qualité d'image est tellement médiocre que je n'arrive pas à lire le schéma électrique... :roll:
C'est un ancien 4.6t mais déclassé en 3t5, donc plus besoin du tachy, mais le compteur en lui-même c'est pratique quand même de savoir à combien on roule...lol.
Si certains ont un scan correct du schéma électrique peut-être que j'arriverai à trouver ou va se foutu fil... ;)
thomas76
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 20 Fév 2021 16:23:55 +000023Samedi 2009 040440
Le compteur 'tout court' ne fonctionne qu'avec son cable qui part de la boite.
Messagepar thomas76 » 01 PMvSam, 20 Fév 2021 17:00:35 +000000Samedi 2009 040540
il se branche sur la connectique d'origine ? Sur les compteur normal l'info circule entre la boite et le compteur électriquement comme avec le tachy ou c'est un câble qui tourne dans une gaine?
Je ne maîtrise pas trop le sujet la, souvent les véhicules de cette époque c'était mécanique ( cable/gaine).
thomas76
Messagepar thomas76 » 01 PMvSam, 20 Fév 2021 17:31:54 +000031Samedi 2009 040540
Connecteur d'origine derrière le compteur (tachy)
1 masse
2 éclairage compteur
3 + permanent
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que pourrait être le bleu? + après contact ? :?
thomas76
Messagepar thomas76 » 01 PMvSam, 20 Fév 2021 21:45:27 +000045Samedi 2009 040940
C'est bien un + après contact ! Ça y est, ça remarche ! :)
thomas76
