512 Vario, présentation !
Re: 512 Vario, présentation !
Messagepar STF » 01 PMvMer, 30 Déc 2020 17:51:54 +000051Mercredi 2009 040540
Ça évite surtout qu'une saloperie type poussière ne rentre dans le reniflard et ne finisse dans l'huile de pont..
Aprés, ta jonction traverse/chassis est soudée ? (ou y a t-il une soudure qi ferme complètement le tube aux extrémités ? )
Messagepar Hyac' » 01 PMvJeu, 31 Déc 2020 16:28:55 +000028Jeudi 2009 040440
joel67 a écrit:pour le renilard c'est exactement pareil sur les 609 / 709 etc....
c'est une mise a l'air, quand sa monte en temperature dans le pont l'huile et l'air, sa evite une surpression a l'interieur et que sa soit les joins qui morfle.
normalement c'est sa
Yes une mise a l’air d’accord, mais de l’huile peu quand même être amenée à être évacuée par cette durite en cas de surpression si j’ai bien compris le sens d’un reniflard, non ? Ou seulement de l’air ?
STF a écrit:Ça évite surtout qu'une saloperie type poussière ne rentre dans le reniflard et ne finisse dans l'huile de pont..
Vu comme ca effectivement rien ne rentrera dedans. Et oui c’est soudé, aucune évacuation possible..
Hyac'
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 31 Déc 2020 23:43:09 +000043Jeudi 2009 041140
Hyac Arkatek a écrit:Yes une mise a l’air d’accord, mais de l’huile peu quand même être amenée à être évacuée par cette durite en cas de surpression si j’ai bien compris le sens d’un reniflard, non ? Ou seulement de l’air ?
Vu que le volume n'est pas plein d'huile, c'est surtout pour permettre à l'air de se dilater, ou se contracter sans trop tirer sur les joints.
La seule huile qui devrait en sortir serait sous forme de vapeur.. et encore, l'été en montée.. :roll:
Messagepar Hyac' » 01 PMvSam, 02 Jan 2021 18:51:05 +000051Samedi 2009 040640
STF a écrit:Vu que le volume n'est pas plein d'huile, c'est surtout pour permettre à l'air de se dilater, ou se contracter sans trop tirer sur les joints.
Ok c'est noté! je vais le laisser gentiment ici alors.
Hyac'
Messagepar Hyac' » 01 PMvSam, 02 Jan 2021 19:10:17 +000010Samedi 2009 040740
eh hop, comme promis quelques photos des derniers travaux!
Confection de nouveaux supports alu pour la nouvelle tuyauterie frein avec pontets 5mm, le tout en inox bien évidement.
Les supports en question :
Une fois montés sur le chassis!
J'ai également attaqué la resto du marche pied conducteur, découpe + création de la nouvelle tôle. reste plus qu'a traiter fixer et mastiquer !
Hyac'
Messagepar joel67 » 01 PMvSam, 02 Jan 2021 23:56:41 +000056Samedi 2009 041140
super boulot, c'est propre ;)
joel67
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Sep 2020 22:13:34 +000013Samedi 2009 041040
Messagepar Hyac' » 01 PMvLun, 11 Jan 2021 12:26:15 +000026Lundi 2009 041240
Et hop, on va envoyer tout ça en galva! Support du dispositif anti encastrement latéral, l’attelage de remorque, support du pot d’échappement, câble de frein a main et de la roue de secours.. Tout va y passer !
Mon boss m’a dit qu’il paie environ 1€ le kilo de metal à traiter. Franchement, j’trouve que c'est plus qu’honnête ! J’ai hâte de voir le résultat. 8-)
Hyac'
Messagepar joel67 » 01 PMvLun, 11 Jan 2021 13:25:28 +000025Lundi 2009 040140
vivement les photos j'ai hâte de voir sa aussi :)
c'est pas chère dit donc !
tu viens de quelle coin d'alsace on est peu être voisin ;)
joel67
Messagepar Hyac' » 01 PMvMar, 12 Jan 2021 14:31:16 +000031Mardi 2009 040240
En effet c’est plus qu’honnête ;)
À côté de Sarre-Union, et toi?
Hyac'
Messagepar joel67 » 01 PMvMar, 12 Jan 2021 17:39:45 +000039Mardi 2009 040540
a cote de Bitche on est pas loin dit donc !
joel67
Messagepar Hyac' » 01 PMvMar, 12 Jan 2021 21:36:39 +000036Mardi 2009 040940
joel67 a écrit:a cote de Bitche on est pas loin dit donc !
Ah oui!!! effectivement :lol: :lol:
C'est cool un passionné avec quasiment le même bahu dans le coin ! Hésite pas si il faut du matos ou quoi ;) ;)
Hyac'
Messagepar joel67 » 01 PMvMar, 12 Jan 2021 23:25:55 +000025Mardi 2009 041140
oui je me suis dit pareil :)
sa marche c'est gentil, pareil même si j'ai pas grand chose en matos
joel67
Messagepar Hyac' » 01 PMvMer, 20 Jan 2021 19:08:28 +000008Mercredi 2009 040740
Et voilà, le plancher cabine c'est maintenant de l'histoire ancienne !
Les 2 marches pieds sont refais, toute la rouille est traitée, j'ai profité de la petite hausse de température aujourd'hui pour appliquer la dernière couche de peinture.
On laisse sécher et on attaque le remontage tout doucement ! 8-) 8-)
Hyac'
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 20 Jan 2021 19:25:04 +000025Mercredi 2009 040740
Beau travail
J'ai vu que pour fixer tes canalisations de frein tu as fait des supports en alu
entre le support et le châssis tu devrais mettre un bout de caoutchouc pour les isoler, car l'alu et l'acier, même peint, ça ne fait pas toujours bon ménage (il y en a un qui va bouffer l'autre)
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvJeu, 25 Mar 2021 13:00:11 +000000Jeudi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Messagepar Hyac' » 01 PMvMer, 20 Jan 2021 20:42:59 +000042Mercredi 2009 040840
yffic60 a écrit:Bonsoir
Beau travail
entre le support et le châssis tu devrais mettre un bout de caoutchouc pour les isoler, car l'alu et l'acier, même peint, ça ne fait pas toujours bon ménage (il y en a un qui va boucher l'autre)
Je m'étais posé la question en les installant... On dirait que j'ai eu ma réponse!
Merci pour l'info, je vais suivre ton conseil ;) ;)
Dernière édition par Hyac' le 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 20:42:35 +000042Jeudi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Hyac'
Messagepar joel67 » 01 PMvMer, 20 Jan 2021 23:38:54 +000038Mercredi 2009 041140
Hyac Arkatek a écrit:Et voilà, le plancher cabine c'est maintenant de l'histoire ancienne !
comme j'aimerais aussi en être déjà au même stade et pouvoir tout remonter,
c'est le meilleur moment quand tu remonte tout et que tout est propre et tout neuf
bien jouer ;)
joel67
Messagepar Hyac' » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 20:44:18 +000044Jeudi 2009 040840
joel67 a écrit:comme j'aimerais aussi en être déjà au même stade et pouvoir tout remonter,
bien jouer ;)
ça viendra aussi, le plus dur c'est de s'y mettre :lol:
Hyac'
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 23:35:55 +000035Jeudi 2009 041140
de s'y mettre ET de s'y tenir :lol:
beau taf, encore un peu et la satisfaction sera grande ;)
oratof
Messagepar Hyac' » 01 PMvVen, 22 Jan 2021 20:34:48 +000034Vendredi 2009 040840
oratof a écrit:de s'y mettre ET de s'y tenir :lol:
Ah ben ça! Des moment ou rien ne vas, ou t'as juste envie de jeter la douille de 19 à travers l'atelier il va y en avoir quelques-uns :lol: :lol:
Dernière édition par Hyac' le 01 PMvVen, 22 Jan 2021 20:56:57 +000056Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Hyac'
Messagepar Hyac' » 01 PMvVen, 22 Jan 2021 20:55:35 +000055Vendredi 2009 040840
Parlons peu parlons bien... TADAAAAmm !! Mes pièces sont de retour du grand bain !
Ça brille c'est propre et au moins ça tiendra quelques années sans bouger d'un poil ( Enfin j'espère!!!! :roll: )
Mais bon.. Imbécile que je suis, j'ai oublié de colmater les trous, les filetages et les vis... Alors demain c'est mission nettoyage, on va sortir les forets, tarauds et les filières !
Parce qu'une photo vaut plus que des mots, voilà le résultat ;)
Hyac'
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
