Le FLAMEN PIRATE !
Re: Le FLAMEN PIRATE !
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 12 Jan 2021 19:39:38 +000039Mardi 2009 040740
Le premier qui fini ses feux à gagner aha
punkecolo
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 12 Jan 2021 21:34:59 +000034Mardi 2009 040940
Tu vas gagner, moi tant que ça fonctionne encore...
J'ai juste une prise d'eau et parfois faux contact et surtout le plastique est cuit, je pense que ça peut attendre le printemps ;)
Et puis j'ai le temps, puisque je me retrouve aussi célibataire après 20 ans de vie commune, donc ré- aménagement du camion pour y vivre seul à l'année...
Ça fait deux coïncidences :mrgreen:
Redhunter
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 17 Jan 2021 21:21:23 +000021Dimanche 2009 040940
Rolala 20 ans ! Courage.
Moi ça dépasse jamais 3 ans ...
Pour les feux, il neige à nouveau à fond, il y a 30 cm sur le camion. J'attend le rayon de soleil, pour continuer.
Puis surprise ce matin, la serrure de ma porte latérale tourne en boucle aha
En gros la clé n'ouvre pas la porte mais elle tourne. :lol: :lol: :lol:
punkecolo
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 20 Jan 2021 19:18:14 +000018Mercredi 2009 040740
red hunter va etre le winner...............punkekolo a laisser ce qui faut pour reparer ses feux dans le camion et, comme la clé tourne................c'est la looze
fredoq
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 03 Fév 2021 16:40:42 +000040Mercredi 2009 040440
Et non les photos arrivent ! :lol: :lol:
La neige aha !
Et le début des feux:
J'ai commandé des feux mais ils m'ont l'air vachement petits pour le camion. En plus dedans, j'ai du faire des fentes en fondant le plastiques pour faire passer mes fils +.
Sinon les clés du camion ne tournent plus dans le vide, mystère, c'était peut être dû au froid. Il me reste le feu gauche à installer et bricoler et voir les cotes des fils pour pas brancher le clignotant sur les feux stop etc
J'ai que des fils gris et violet, donc va falloir voir les nombres indiqués dessus.
C'est pas grand chose, mais il faut trouver le temps de finir.
Demain il fait beau normalement donc feu ! (c'est le cas de le dire)
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 04 Fév 2021 13:22:11 +000022Jeudi 2009 040140
Tous les feux sont en place, il reste les branchements, mais plus de batterie... J'ai prêté le chargeur du coup ben faut attendre ce week-end...
Qui aurait les codes genre : 344 = clignotant gauche, 352 feux stop.
J'ai des nombres sur mes fils et ça irait plus vite de savoir quel fil correspond à quoi.
Merki
punkecolo
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 04 Fév 2021 13:54:31 +000054Jeudi 2009 040140
Ca c'est peut-être qque chose que tu aurais plus facilement sur Traficaménagé ou BMH ;)
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 04 Fév 2021 17:42:04 +000042Jeudi 2009 040540
STF a écrit:Ca c'est peut-être qque chose que tu aurais plus facilement sur Traficaménagé ou BMH ;)
c'est spécifique à renault ?
punkecolo
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Fév 2021 15:26:04 +000026Samedi 2009 040340
A mon avis, il te faut le shéma d'origine, c'est là que tu trouveras les correspondances, donc oui, il te faut de la doc Renault..
Sur le 508, j'ai des fils de certaines couleurs que tu pourrais certainement retrouver sur d'autres marques / Véhicules, mais si je veux qque par rapport au mien, il me faut les docs du 508.. ;)
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 07 Fév 2021 20:34:36 +000034Dimanche 2009 040840
pff j'y ai même pas pensé à regarder le schma élec !
Alors que j'ai les documents...
Recap de cet aprem, sous la pluie, la galère
Bon ben , j'ai eu à nouveau de la batterie.
J'ai fait des tests et cramé pas mal de fusibles (5) ahahah
En fait j'avais une masse pas branché au bon endroit du coup, paf à chaque fois, ça cramait.
Une fois trouvé le problème, je réessaye.
J'ai trouvé les fils des clignotants, je les branche, sauf qu'a droite, tout est ok, ça clignote normalement mais à gauche ça clignote vite comme quand une ampoule est grillée, alors que dans mon cas il n'y a aucune ampoule grillée !
D'où pourrais venir le problème ?
Les feux de position, fusible grillé mais j'ai trouvé les fils.
Du coup demain, je rachète une boite de fusible et ça devrait le faire.
J'espère vite pouvoir passer le CT.
( punkecolo la reine des branchement aahaha)
punkecolo
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 08 Fév 2021 08:54:14 +000054Lundi 2009 040840
Ça peut venir du relais clignotants, quelque part sous ton tableau de bord...
Je sais, je sais, c'est maigre comme info mais c'est une piste à contrôler, courage !
Redhunter
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 08 Fév 2021 10:16:09 +000016Lundi 2009 041040
punkecolo a écrit:J'ai trouvé les fils des clignotants, je les branche, sauf qu'a droite, tout est ok, ça clignote normalement mais à gauche ça clignote vite comme quand une ampoule est grillée, alors que dans mon cas il n'y a aucune ampoule grillée !
ça peut venir d'une ampoule qui n'est pas de la bonne puissance, ou quand on remplace par de la led.
delta9xxx
Messagepar punkecolo » 01 AMvLun, 08 Fév 2021 10:46:36 +000046Lundi 2009 041040
ok, je pense que c'est plutôt ça alors. Je vais voir si j'ai mis la bonne ampoule aha
Le relais ça m'étonnerai car tout fonctionnait bien avant que je démonte tout.
Je vois ça cet après-midi et vous tiens au courant.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 16:29:02 +000029Dimanche 2009 040440
Salut, suite des feux.Problème clignotant réglé, c'était bien une ampoule qui buguait.Une fois changée tout fonctionne correctement,les feux position ok, feu de brouillard ok, feux de stop ok.
Marche arrière pas encore testé et problème, les feux pour l'éclairage de plaque ne marchent pas.. Pourtant il n'y a que deux fils à brancher.J'ai gardé le plus simple pour la fin.Mais non, il faut galérer jusqu'au bout..
Je vais commencer par acheter des bonnes ampoules P25 et R19. Mais bon ça marchait bien avec des P21 et là ça marche plus... :roll: :evil:
Un mois.pour changer 3 feux aha
punkecolo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 18:10:26 +000010Dimanche 2009 040640
N'oublie pas que tu as un vehicule d'exception, il peut pas fonctionner avec de banales P21, tu'l'prend pour qui! :ugeek:
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 19:35:52 +000035Dimanche 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:N'oublie pas que tu as un vehicule d'exception, il peut pas fonctionner avec de banales P21, tu'l'prend pour qui! :ugeek:
:mrgreen: :lol: :lol:
On verra bien.
punkecolo
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 22:35:58 +000035Dimanche 2009 041040
Tu vois, tu avances bien !
Et grâce à ton post, je vais vérifier la puissance de l'ampoule du clignotant gauche qui clignote vite vite vite et dont l' intensité lumineuse est faible.
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 26 Fév 2021 21:39:40 +000039Vendredi 2009 040940
Allé, je pense avoir trouver pourquoi mon feu de marche arrière coupler avec le feu de plaque ne marche pas.Enfin, merci de me confirmer.
J'ai deux ampoules avec un fils chacune et dans mon support de feux, il y a une languette qui touche le côté des deux ampoules.J'en déduis que c'est la.masse.Cette languette à un trou à un endroit pour la visser à la taule du camion et faire masse.
SAUF !!!!!!! que l'arrière de mon camion est en acier galvanisé es ce que le galva est un bon conducteur ? Si non, voilà le problème.
Je ne trouve pas ce type de feux neuf :
Je suis allée chez un spécialiste de pièces auto et il trouve pas le même phare...
Dernière édition par punkecolo le 01 PMvVen, 26 Fév 2021 21:49:53 +000049Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 26 Fév 2021 21:46:32 +000046Vendredi 2009 040940
Voilà à quoi à ça ressemble.Sinon autre hypothèse : la corrosion sur le fil vert mais bon.Si c'était ça, je n'aurais qu'une lampe sur deux qui s'allume .
Help please.Je veux passer mon Ct.
La corrosion du fil vert
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 28 Fév 2021 16:32:52 +000032Dimanche 2009 040440
J'ai enfin trouvé la pièce ! Mwaha, en fait j'ai un feu de recul couplé à un feu de plaque que l'on trouve sur les R5 !! aha.Demain je vais la commander au magasin du coin. :mrgreen: :mrgreen:
punkecolo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
