fourchette extérieure tringlerie de boite
Messagepar ante2605 » 01 PMvJeu, 24 Déc 2020 18:47:18 +000047Jeudi 2009 040640
Bonjour à tous
Sur un fourgon 208 Mercedes nous avons cette pièce qui a cassé marche avant marche arrière
Connaissez vous une casse ou je puisse trouver cette pièce
Est il possible d'adapter d'un autre modèle de mercédès
Je vous remercie
Annie
131977392_10218775355710159_678991654758545009_o (2).jpg (83.47 Kio) Consulté 2378 fois
ante2605
Inscrit le: 01 PMvSam, 06 Sep 2014 12:52:35 +000052Samedi 2009 041240
Re: fourchette extérieure tringlerie de boite
Messagepar Kentux » 01 AMvVen, 25 Déc 2020 00:16:52 +000016Vendredi 2009 041240
Salut !!
Mercedes l'ont encore, Appel les.
Moi il me l'ont eu en 24h dans le dépôt a côté de chez moi pour la modique somme de 12€ (joint compris 8-) )
Kentux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 16:54:28 +000054Jeudi 2009 040440
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 25 Déc 2020 09:54:37 +000054Vendredi 2009 040940
Salut, c'est un levier (les fourchettes c'est seulement dedans avec une forme de fourchette à deux dents très large), tu dois avoir la référence gravée en relief dessus (sous la crasse peut-être).
Comme dis Kentux appelle merco, pour plein de petites pièces c'est pas plus cher que sur le net, si tu veux vraiment de l'occaz tu peux toujours tenter d'appeler Mercopièces mais même si ils l'ont ça sera super long (plus les frais de port) en ce moment à moins d'aller sur place.
Moop
Messagepar ante2605 » 01 AMvDim, 27 Déc 2020 10:57:46 +000057Dimanche 2009 041040
Merci de m'avoir répondu
La reférence c est peut etre le numero que j ai sur le premier dessin 1/Rw
Je suis allée chez mercedes laval 53 mais m'ont répondu que la pièce n'est plus distribuée
Si vous pouvez m envoyer le num de votre concession cela serait super
Annie
ante2605
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 27 Déc 2020 14:07:39 +000007Dimanche 2009 040240
je pense que
1/RW..... signifie ==== 1ère vitesse / marche arrière
PS
tu as encore le morceau qui manque sur la photo?
Si oui,
tu la remets à sa place avec une vis et un écrou que tu mets juste en pression,
tu sert sur l'axe cannelé avec une pince étau
tu fais juste un point de soudure, si possible à l'inox,
et tu démontes le tout après avoir enlevé la pince étau
une fois démonté tu peux finir la soudure en faisant des points les plus éloignés possible en laissant refroidir entre chaque point de façon à ne pas faire chauffer la pièce
surtout
pas de soudure dans la cannelure et ne pas refroidir la pièce en la trempant dans l'eau.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 27 Déc 2020 16:20:06 +000020Dimanche 2009 040440
Bonjour Annie,
Oui, 1/Rw n est pas une référence de pièce.
Tu as demandé la référence chezMercedes ?
Si ce n est plus dispo, avec le numéro de ta boîte vitesse, il y a aussi moyen de chercher un levier venant d une boite similaire , en occasion.
Messagepar ante2605 » 01 PMvJeu, 31 Déc 2020 18:21:00 +000021Jeudi 2009 040640
Je vous remercie tous
Nous avons pu faire souder la pièce remis en place Pas de problème pour la marche arrière mais la première ne passe toujours pas Apparemment la boite en a un coup
Il ne passera pas au controle en 2022 car corrosion importante
Il démarre bien en 2e ,donc dès que les frontières vont rouvrir il va faire son dernier grand périple
Encore merci pour vos réponses
Annie
ante2605
