Changement amortisseurs avant sprinter
Messagepar Asterics » 01 AMvSam, 26 Déc 2020 10:18:38 +000018Samedi 2009 041040
bonjour à tous,
j'ai un amortisseur avant hs, en effet celui coté passager pompe a la moindre bosse bref il est temps de les changer.
quand je regarde sur le camion je ne vois pas de ressort d'amortisseur (type mc pherson).
je ne connais pas ce système, quelqu'un peut m'expliquer ?
Asterics
Inscrit le: 01 AMvLun, 14 Déc 2020 09:12:32 +000012Lundi 2009 040940
Re: Changement amortisseurs avant sprinter
Messagepar windstupa » 01 PMvSam, 26 Déc 2020 12:52:13 +000052Samedi 2009 041240
C'est normal , pas de ressort ,Le principe : les ressorts et amortisseurs classiques sont remplacés par des amortisseur sans ressort et des triangles "flexibles" qui effectuent le travail d’amortissement des irrégularités du revêtement
Dernière édition par windstupa le 01 PMvSam, 26 Déc 2020 16:25:34 +000025Samedi 2009 040440, édité 1 fois au total.
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Messagepar windstupa » 01 PMvSam, 26 Déc 2020 12:59:56 +000059Samedi 2009 041240
Et puis tu devrais avoir une lame de suspension transverse a l'avant non ?
windstupa
Messagepar Asterics » 01 AMvDim, 27 Déc 2020 07:19:59 +000019Dimanche 2009 040740
J'ai pas fait gaffe a la présence d'une lame, je passe dessous dans la journée pour voir.
Du coup le changement d'amortisseur ne nécessite pas d'outils spéciaux.
la suspension avant n'est pas mon seul problème, le pont fait du bruit, je voudrais le vidanger et j'hésite entre mettre une huile anti bruit ou mettre l'huile préconisée plus un additif type mecacyl.
qu'en pensez vous ?
Asterics
Messagepar jim » 01 AMvDim, 27 Déc 2020 08:14:03 +000014Dimanche 2009 040840
mecacyl c'est psychologique. je vois pas comment un produit peut reconstruire de l'arrachement de matière..... c'est un pansement sur une jambe de bois.
Messagepar Asterics » 01 AMvDim, 27 Déc 2020 08:19:08 +000019Dimanche 2009 040840
j'ai lu pas mal de bon retour sur cet additif. tu me conseil plutot une huile anti bruit style
https://www.amazon.fr/gp/product/B00MEN ... 61BR&psc=1
Asterics
Messagepar benjamin79 » 01 AMvDim, 27 Déc 2020 09:48:57 +000048Dimanche 2009 040940
Bonjour. :D
Pour soulager la lame transversale de la suspension avant,
tu peux ajouter des ressorts hélicoïdaux autour des amortisseurs.
Tu gagneras à peu près 3 cm de débattement et la butée
caoutchouc ne cognera plus sur le support inférieur.
IMG_8259 - Copie.JPG (150.62 Kio) Consulté 3321 fois
Ici, c'est un 4x4, donc tu n'as pas le cardan mais ça ne change rien.
Tu peux regarder ici: :idea:
https://www.amireseau.fr/renfort-pneuma ... force.html
benjamin79
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Aoû 2019 07:25:43 +000025Mercredi 2009 040740
Messagepar Asterics » 01 AMvLun, 28 Déc 2020 09:25:47 +000025Lundi 2009 040940
merci pour l'info mais je ne compte pas surélever mon fourgon.
il existe plusieurs longueur d'amortisseurs comment savoir laquelle il faut ?
pour le pont j'ai commandé de la motul minérale antibruit.
Asterics
Messagepar Asterics » 01 AMvSam, 02 Jan 2021 08:12:16 +000012Samedi 2009 040840
Un petit retour, après vidange du pont à la Motul anti bruit 80w140 j'ai toujours un petit sifflement mais beaucoup moins. il faut que je lève l'arrière pour voir si c'est pas un roulement de roue. j'ai lu partout que si c'était le palier du pont j'aurais des vibrations alors que là j'en ai aucune.
Asterics
Messagepar Asterics » 01 PMvSam, 02 Jan 2021 13:31:00 +000031Samedi 2009 040140
Je viens de passer dessous, je voulais graisser les croisillons et un peu tout ce qui a un graisseur et là surprise je ne vois aucun graisseur sous le camion.
Quelqu'un a une idée de l'endroit où ce situe les points de graissage ?
Asterics
Messagepar Redhunter » 01 AMvDim, 03 Jan 2021 08:15:30 +000015Dimanche 2009 040840
Oui, il n'y en a pas...
J'ai été surpris aussi, mais c'est comme ça...
Redhunter
