Mais où est donc la pompe de gavage ?
Messagepar loociol » 01 PMvLun, 07 Déc 2020 22:18:47 +000018Lundi 2009 041040
je me pose une question suite à mes recherches de problématiques de mauvais démarrage après un long arrêt.
J'ai un W601 MArco POlo 2.3 essence à carbu.
Je cherche la pompe de gavage qui servirai au premier coup de clé à amorcer au mieux (car aucun probleme a chaud et aucun problème de démarrage au GPL)...mais je ne trouve rien nul part en suivant les flexibles...et plus ca va plus j'ai l'impression d’être bête à peut être chercher quelque chose qui n'existe pas sur mon bouzin.
Donc question car je trouve rien : Doit-il y avoir une pompe a essence sur ce modèle . SI oui, ou ?
Car la ligne part du réservoir --> Flotteur --> 3 sorties --> T pour séparer le chauffage (avec sa pompe) et le reste va au carbu directement.
Il n'y a meme pas de filtre on dirait.
Donc pas de filtre ni pompe.
Tout ca a du sens ?
Un connaisseur dans le coin peut m'aider ?
MErci beaucoup !
Bonne soirée a tous
Marco Polo Essence/GPL 2.3L de 1985 en cours de réno.
loociol
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Juil 2020 20:57:32 +000057Jeudi 2009 040840
Re: Mais où est donc la pompe de gavage ?
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 07 Déc 2020 22:33:32 +000033Lundi 2009 041040
N'y aurait il pas une pompe électrique dans ou à coté du puits de jauge, immergé dans le réservoir ?
je ne connais pas cet engin , mais ça existe sur pas mal de véhicules
Messagepar loociol » 01 PMvLun, 07 Déc 2020 22:56:57 +000056Lundi 2009 041040
MErci pour ta réponse.
Oui je connais ca sur ma jeep. Mais sur le camion il n'existe rien. Ce qui plonge dans le réservoir est seulement un flotteur pour la jauge.
Et il n'y a rien tout le long de la ligne.
loociol
Messagepar Freid » 01 AMvMar, 08 Déc 2020 08:21:24 +000021Mardi 2009 040840
Il y a forcément une pompe, on n'a jamais vu un essence tourner sans.
Alors ne serait elle pas mécanique sur le bloc, entrainée par une came de l'AAC.
Désolé de ne pas connaitre ce 2.3L Ess
Après, ça ne s'appelle pas une pompe de gavage, juste une pompe à essence.
La pompe de gavage est un truc qu'on monte en plus pour les diesel à rampe commune (Common Rail) ou injecteur pompe car ils ont besoin d'une pression de carburant élevée.
Messagepar loociol » 01 AMvMar, 08 Déc 2020 09:02:11 +000002Mardi 2009 040940
Ok au temps pour moi, merci.
Non rien. Ca part du réservoir et direct vers le carbu. Ca vaudrai le coup de mettre une pompe electrique mais alors la comment faire...
Car en plus le réservoir est bas et loin. Ca fait long pour le carbu de tirer ca sans pompe.
loociol
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 08 Déc 2020 11:33:25 +000033Mardi 2009 041140
salut;moteur essence OM115 ou OM102,il y a une pompe a poussoir sur le bloc moteur( repère35)
Messagepar loociol » 01 AMvVen, 11 Déc 2020 00:30:40 +000030Vendredi 2009 041240
Salut, et merci pour ce schema. Ou as-tu trouvé cela ?
Malheureusement ça ne correspond pas
loociol
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 11 Déc 2020 08:46:50 +000046Vendredi 2009 040840
loociol a écrit:Salut, et merci pour ce schema. Ou as-tu trouvé cela ?
Bonjour,quel de moteur as tu ? numéro ? Photo ?
Messagepar loociol » 01 PMvSam, 30 Jan 2021 18:53:09 +000053Samedi 2009 040640
C'est bon j'ai trouvé. Il y a bien une pompe de vilbrequin sur le coté du moteur. C'est trouvé et ca marche.
Tout roule , merci.
Clos
loociol
