Tresse moteur
Tresse moteur
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 30 Nov 2020 18:52:24 +000052Lundi 2009 040640
Sur mon mercedes L407D, j'ai une fuite en dessous de la boite de vitesse (par le petit trou)ce n'est pas de l'huile de boite mais de huile moteur.On m'a dit que cela vient du joint "tresse" du vilbrequin.
A quoi ce joint ressemble t'il?il se change facilement?
On le trouve chez mercopieces?
luludusud
Re: Tresse moteur
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 30 Nov 2020 19:18:05 +000018Lundi 2009 040740
ça c'est une fuite très ch...ante :(
j'ai la même sur mon moteur
la tresse est en réalité constituée de 2 demi-tresses, elle assurent l'étanchéité entre le vilebrequin qui tourne, le bloc moteur et le carter moteur qui sont fixés ensemble et sont fixes
une demi-tresse est logée dans une rainure du bloc moteur, donc au dessus du vilebrequin
l'autre demi-tresse est logée dans une rainure du carter moteur, donc en dessous du vilebrequin
Normalement pour changer ces tresses il faut démonter le carter moteur et le vilebrequin
donc tout le moteur
Ta fuite d'huile est importante :?:
Re: Tresse moteur
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 30 Nov 2020 20:02:44 +000002Lundi 2009 040840
salut,et ne vas pas boucher le trou,l'huile ne pourra plus s'évacuer et partira dans l'embrayage
Re: Tresse moteur
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 30 Nov 2020 20:31:55 +000031Lundi 2009 040840
Merci etoile 80 et yffic60
J'ai lu sur le net le bordel que c'est ,ben tampis,je vais surveiller cette fuite et revé qu'elle ne fuit pas plus.
Pour la fuite elle n'est pas importante mais disons après un jour j'ai une trace d'huile par terre.
luludusud
Re: Tresse moteur
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 30 Nov 2020 22:47:22 +000047Lundi 2009 041040
Sans doute un peu plus que sur le mien.
Pour mon cas, j'ai refait le petit carter en tôle situé juste sur le devant du bas de la cloche d'embrayage et l'ai rendu étanche.
Maintenant la fuite sort uniquement par le petit trou situé dans le bas de la cloche.
Celui qu'il ne faut surtout pas boucher....Etoile 80
Si la fuite devient plus importante, j'ai prévu de la capter vers un petit réservoir ;)
Un voisin avait le même genre de problème mais sous un 4x4 asiatique.
Il a fait un plateau en tôle d'environ 25mm de profondeur, dans ce plateau il a mis une plaque de mousse ou de feutre.
La dimension du plateau permettait de couvrir toute la zone où il y avait des fuites.
Cet ensemble de plateau + mousse il l'a suspendu / fixé sous le moteur.
Quand la mousse était trop imbibé, il la remplaçait
Et au CT ....... ça passait :D
Re: Tresse moteur
Messagepar Moop » 01 AMvMar, 01 Déc 2020 03:12:24 +000012Mardi 2009 040340
Salut, sûr que c'est bien de l'huile?
Je demande car j'ai déjà eu le coup 2 fois, la première c'était du liquide de frein crade car récepteur d'embrayage hs.
La deuxième c'était bien de l'huile mais la fuite venait du capteur de pression d'huile situé au-dessus.
Moop
Re: Tresse moteur
Messagepar luludusud » 01 AMvMar, 01 Déc 2020 08:21:50 +000021Mardi 2009 040840
C'est vrai que nos camions sont dès fois des friteuses☺je vais mettre du detecteur en poudre pour voir d'où cela vient
Yffic60------>superbe idée chose que je ferais au cas ou
Pour ma part j'ai fais un trajet puis j'ai garé le camion j'ai mis un carton et 8h après j'ai été voir le resultat.La tache sur le carton n'est pas enorme,Le niveau d'huile est bon.
luludusud
Re: Tresse moteur
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 02 Déc 2020 08:14:04 +000014Mercredi 2009 040840
Avant de mettre du pognon là-dedans t'as pensé à retirer la cloche moteur dans la cabine pour lui faire une petite inspection?
Moop
Re: Tresse moteur
Messagepar luludusud » 01 AMvMer, 02 Déc 2020 11:09:17 +000009Mercredi 2009 041140
Par au dessus j'ai regardé je dois avoir une legere fuite au niveau du couvre culasse superieur.(de l'huile moteur)
Pour cela que je croyais que la fuite venait de cela.Mais je pense que non je dois avoir une fuite en haut du moteur et je joint tresse du moteur
luludusud
Re: Tresse moteur
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 02 Déc 2020 17:55:01 +000055Mercredi 2009 040540
tu a dejà fais ta modif si oui tu peux m'expliquer ce que tu a fais?
luludusud
Re: Tresse moteur
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 02 Déc 2020 18:58:55 +000058Mercredi 2009 040640
Bonsoir,c'est une fuite courante sur ces types de moteur. Ce n'est pas un joint spi mais une tresse.
un joint spi qui fuit a goute c'est mort, il fuit tout le temps ,soit il est usé,soit c'est la partie ou il travaille qui est marquée.
c'est différent pour une tresse,il arrive un moment ou elle imbibée d'huile et là ça fuit,il faut surveiller,il est possible que la fuite diminue,voire s'arrête. il ne reste parfois qu'un suintement . Attention aussi a ne pas utiliser une huile trop fluide,surtout pas d'huile de synthèse. a suivre
Re: Tresse moteur
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 02 Déc 2020 19:02:18 +000002Mercredi 2009 040740
Merci pour ta superbe réponse,si la fuite peut diminuer est ce quelle peux augmenter?
luludusud
Re: Tresse moteur
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 02 Déc 2020 19:26:33 +000026Mercredi 2009 040740
luludusud a écrit:si la fuite peut diminuer est ce quelle peux augmenter?
ça arrive oui
