Souci de démarrage merco 307 D
Messagepar CroustyCat » 01 PMvVen, 20 Nov 2020 19:01:03 +000001Vendredi 2009 040740
Salut à tous,
Bien heureux d'avoir trouver MercoTribe.
Je vis depuis 13 ans dans mon Merco 307D et j'avoue que jusque la il m'a été fidèle.
Or, ce matin, voulant faire tourner le moteur,il s'est produit quelque chose de louche, autrement dit d'inhabituel.
En effet, après avoir tourner la clé de contact, les voyants ne se sont pas allumés, cependant un drôle de bruit s'est manifesté, un bruit qui après enquête et après avoir soulevé le capot, semblait provenir d'un boitier noir (peut-être le boitier de préchauffage).
J'oubliais de préciser que je n'entends rien à la mécanique. Cela a son importance pour la suite.
Alors malgré tout j'ai tourné la clé à fond et aprés un autre bruit chelou, les voyants se sont allumés mais impossible de démarrer , la clé étant tournée à fond.
Recommencer cette même opération produisit la même situation.
Alors certes il fait froid depuis deux jours, ma batterie à un peu d'âge mais croyez vous qu'une simple recharge de la batterie pourrait arranger cela?
Mille merci par avance pour vos lumières.
Damien
CroustyCat
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Nov 2020 18:34:25 +000034Vendredi 2009 040640
Re: Souci de démarrage merco 307 D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 20 Nov 2020 19:21:45 +000021Vendredi 2009 040740
Mesure la tension de la batterie avec un multimètre pour savoir si elle est naze.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 20 Nov 2020 19:24:23 +000024Vendredi 2009 040740
Si elle a 13 ans, c'est une belle vie.
Chaque année de vie batterie vaut 12 ans, donc elle aurait déjà 156 ans. Elle mérite d'être inscrite au Livre des records Guiness.
Messagepar CroustyCat » 01 PMvVen, 20 Nov 2020 19:26:20 +000026Vendredi 2009 040740
Guillaume38 a écrit:Mesure la tension de la batterie avec un multimètre pour savoir si elle est naze.
Yep, je l'ai mise à charger, visiblement elle en avait besoin. Je la remettrai demain pour voir.
Quelqu'un m'a dit qu'il devait il y avoir quelque chose qui faisait masse, je dois avouer que je n'ai pas trés bien compris son histoire de relier un fil de la batterie au moteur pour vérifier.
CroustyCat
Messagepar CroustyCat » 01 PMvVen, 20 Nov 2020 19:27:33 +000027Vendredi 2009 040740
Oh_Marcello a écrit:Si elle a 13 ans, c'est une belle vie.
Ahahah, non tout de même pas, elle a un peu plus de quatre ans, cela étant dit je ne roule pas beaucoup avec mon cametar, plutôt sédentaire à droite à gauche.
CroustyCat
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 20 Nov 2020 19:29:29 +000029Vendredi 2009 040740
salut,oui il faut mettre la batterie en charge(contrôler le niveau des éléments si c'est une batterie avec entretien,si oui eau distillée).
vérifier sa tension et quelle tient bien la charge
vérifier qu'il n'y a pas de consommateurs anormaux
vérifier la charge de l'alternateur moteur tournant'(13.7- 14.5 volts)
le grésillement du boitier de préchauffage est normal si il y a un manque de batterie
Messagepar CroustyCat » 01 PMvVen, 20 Nov 2020 19:31:28 +000031Vendredi 2009 040740
etoile80 a écrit:salut,oui il faut mettre la batterie en charge(contrôler le niveau des éléments si c'est une batterie avec entretien,si oui eau distillée).
Bien, cool, me voila rassuré en ce qui concerne le grésillement. merci
CroustyCat
Messagepar CroustyCat » 01 AMvDim, 22 Nov 2020 11:06:58 +000006Dimanche 2009 041140
Merci pour votre aide.
Bon en fait il s'avère que ma batterie âgée de plus de quatre ans n'a pas supporté les premiers froids. Je la mets en charge puis j'aviserai pour en acheter une autre.
en tous cas il a démarré, c'est là l'essentiel.
CroustyCat
