Feu marche arrière mercedes l407D de 85
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 14 Nov 2020 16:19:23 +000019Samedi 2009 040440
J'ai acheté à l'époque le mercedes avec un feu arriere posé par l'ex proprio.(pas de feu arrière d'origine)
Il a bien marché!nickel,lorsque je mettais la marche arrière.Puis un jour la panne!!!
J'ai verifié:
Ampoule arrière ok
Pas de capteur sur la boite pour feu marche ar(la ou il y a les bielles sur la boite)
Pas de capteur sur la tige de la boite pour feu marche ar(dessus boite vers le manche passage vitesse)
Donc ou se situe je capteur de fonctionnement???
J'ai cherché mais je ne sais pas ou d'après le suivi des cables comment il a monté le système pour que celà marche.
Avez vous une idée?
Comment je peux réparer ce feu?
luludusud
Re: Feu marche arrière mercedes l407D de 85
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 14 Nov 2020 17:07:15 +000007Samedi 2009 040540
pourrais tu mettre des photos de la sortie de boite =(coté du plateau d'entrainement de l'arbre de transmission) et de la zone où il y a toutes les biellettes.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 14 Nov 2020 18:59:01 +000059Samedi 2009 040640
Tu as du jus au feu de recul ? Il peut y avoir de l oxydation où tu inserts l ampoule.
Peut être simplement un fil décroché ou dessere côté batterie ou feu de recul ?
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 14 Nov 2020 20:33:39 +000033Samedi 2009 040840
J'ai repris une photo publiée sur ce site ma boite est pareil ,pas de capteur ....rien classique
Parce que je sais que certain ou mis un capeur sur le coté mais j'ai rien
Pour les fils, le courant ne va pas au bout mais la lampe est bonne.
Donc je sais pas ou l'information est prise sur le camion?
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 14 Nov 2020 20:41:40 +000041Samedi 2009 040840
Tu as trouvé l'extrémité du fil qui alimentait le feu de recul
donc as tu suivi ce fil pour trouver l'autre extrémité :?:
PS
quand tu dis :"quelqu'un a mis un contact sur le coté" je crois que c'est de moi que tu parles :D :D :D
éventuellement je pourrais remettre la photo.
Messagepar luludusud » 01 AMvDim, 15 Nov 2020 11:22:18 +000022Dimanche 2009 041140
Ah oui pas mal
Si tu pouvais me dire comment tu a fait le montage:
-ou est pris le +
-le moins cellule?
-un fusible
Etc.....
luludusud
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 15 Nov 2020 13:14:04 +000014Dimanche 2009 040140
Tu peut pas mettre un inter au tableau de bord?
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 15 Nov 2020 17:19:43 +000019Dimanche 2009 040540
Luludusud
de quels moyens de bricolage tu disposes?
Pour les branchements électriques
Il te faut le moins, que tu peux avoir à l'arrière du bahut en te piquant sur un fil marron
(sur les Mercedes et WW c'est la masse)
à l'arrière, dans le châssis, coté gauche, il y a d'origine une boite de dérivation
tu pars de cette boite vers ton feux,( une gaine + du fil ( marron si possible ) section 2.5mm2 )
Pour le positif
tu prends ton multimètre (ou une ampoule 12Volts avec un fil soudé au milieu =au cul, et un autre fil soudé sur le culot)
dans la boite à fusibles, tu cherches une borne qui a du courant seulement quand tu mets le contact
donc tu as deux solutions
soit tu te branches directement après le fusible alimenté par cette borne
soit ( si il reste de la place sur le porte fusible ) tu fais un pont pour alimenter un nouveau fusible et tu repars de ce fusible.
et là tu as deux possibilités
soit, comme dit Cheb 85, tu mets un interrupteur au tableau de bord
de cet interrupteur tu tires une ligne jusqu'à la boite de dérivation que tu traverses pour aller au feu de recule ( tu passes le fil dans la même gaine que tu as mis pour le négatif.
Si tu as les moyens techniques tu fais comme j'ai fait.
Tu pars du support fusibles , tu vas au contacteur rajouté sur la BV et tu repars vers l'arrière du bahut.
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 15 Nov 2020 18:01:15 +000001Dimanche 2009 040640
Merci "yffic60" pour ton message!!! :D
Donc si j'ai bien compris sur cette superbe explication.
Cette modif je dois appuyer sur un bouton pour allumer la lampe arrière pour lors du recul?
Je n'ai pas possibiliter de mettre un capteur(interupteur)sur la boite ?pour que automatiquement lorsque je mets par la boite la marche arrière le feu arriere s'allume.
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 15 Nov 2020 19:05:56 +000005Dimanche 2009 040740
si tu as 2 possibilités d'installation
soit un simple inter sur le tableau de bord et donc quand tu enclanches la marche arrière tu dois basculer l'inter
Soit tu as techniquement de quoi installer un contact sur la boite ( comme j'ai fait) et ton feu de recul s'allume automatiquement quand tu enclanches la marche arrière
C'est toi qui vois :!:
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 15 Nov 2020 19:43:26 +000043Dimanche 2009 040740
Tu peux me dire ou on peut trouver ce contact?(magasin,ou autre)
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 15 Nov 2020 21:06:32 +000006Dimanche 2009 040940
C'est un contacteur Télémècanique
J'ai choisi ce contacteur parce qu'il est étanche
Télémécanique est une marque de matériel électrique que l'on utilisait beaucoup pour les machines que l'on concevait
Dès que le temps le permettra ( actuellement c'est la tempête :( ) j'irai sous le camion relever la référence.
Tu devrais trouver ce matériel chez un fournisseur de matériel électrique pour les artisans.
Tu m'as toujours pas dit quels sont tes possibilités pour réaliser cette modif.
PS
si tu ne trouves pas ce contacteur, tu peux aussi utiliser un contacteur de frein de moto,
surtout:: il faut qu'il soit étanche si tu ne veux pas être embêté
il faudra aussi adapter le support au contact
Nota
Le 18 avril 2020 tu as ouvert un post au sujet de ton boitier de direction
ça c'est terminé comment?
Pourrais tu répondre dans le post du 18 avril :)
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 15 Nov 2020 23:13:50 +000013Dimanche 2009 041140
Merci de ta réponse
Par contre je ne comprend pas comment le contacteur télèmécanique(photo)prend l'information?je pensais qu'il fallait avoir un capteur à levier et des que la bielle de marche arrière touche,en fonctionnement,le levier,le feu de la marche arrière est allumé.
Pour ta question sur le boitier de direction.
En regardant ou celà fuyait j'ai remarqué que la fuite en faite venait du radiateur(formé du radiateur eau+radiateur huile) et venait doucement sur le boitier de direction.j'ai demonté le refroidisseur du radiateur huile(sur le coté)et reparé la fuite .
Maintenant c'est ok☺☺
Mais bon le pepere à +de 35 ans alors les fuites ça y va☺
Ce camion reste un bon camion,un coup de clé et il part .....
luludusud
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 16 Nov 2020 14:22:31 +000022Lundi 2009 040240
[quote="luludusud"
Je n'ai pas possibiliter de mettre un capteur(interupteur)sur la boite ?pour que automatiquement lorsque je mets par la boite la marche arrière le feu arriere s'allume.[/quote]
SI SI tu peux faire ça, avec une patte qui s actionne et vient pousser le capteur lorsque le levier BV de la marche arrière est enclenché. J avais cette installation sur le 307 car le feu de recul n est pas d'origine. J aurais bien voulu te faire une photo mais, c est en partie démonté :mrgreen:
Et pis, comme tu ne prends pas deux minutes pour repondre à mes mediocres pistes, je vais pas me foutre sous le camion avec ce temps pourri même si j ai un super pantalon de mécano.
Appuies donc sur le bouton warning quand tu recules, ça marche aussi pour appeler la vigilance autour du camion ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 16 Nov 2020 15:06:28 +000006Lundi 2009 040340
Bonjour à vous deux :D
Pour Luludusud
je vais remettre la photo de ma modif
Tu regardes bien et tu auras la réponse à ta question ====comment ça marche
donc la tu as ta réponse
j'ai prolongé la biellette de marche arrière ;)
et c'est cette prolongation qui vient actionner le contacteur
Ps
Pourquoi m'as tu mis la photo d'un contacteur Télémécanique fait pour être installé dans une armoire électrique
donc pas du tout adapté à ce que tu veux :?: :?:
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 16 Nov 2020 19:56:06 +000056Lundi 2009 040740
Bravo genial ton montage!!!!
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 16 Nov 2020 21:21:40 +000021Lundi 2009 040940
dis donc Lulu
j'ai un doute
ta boite de vitesse
c'est une 4 vitesses comme sur mon bahut
OU
une 5 vitesses :!: :?:
Messagepar luludusud » 01 AMvMar, 17 Nov 2020 08:06:55 +000006Mardi 2009 040840
Ben c'est une 5 vitesses.
Est ce que je trouve celà incroyable,c'est que avant le feu installé en arrière (monté par l'ex proprio)marchait super bien quand on mettait la marche arrière.
Sans contact à la boite
Etc.....
Cette voiture est un grand mistère?
Comment l'ancien proprio a fait pour trouver la lumière pour la marche arrière????
luludusud
