[RESOLU] clés perdus et direction bloquée
Re: [RESOLU] clés perdus et direction bloquée
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 01 Nov 2020 13:28:32 +000028Dimanche 2009 040140
Oui, tu peux pas sortir le truc du machin sans y avoir enquillé la clé dedans pour que ca libere les crans en la tournant ;)
Messagepar Antoun » 01 AMvMer, 11 Nov 2020 09:24:40 +000024Mercredi 2009 040940
Y'avait besoin d'un bon nettoyage pour laisser libre de mouvement les paillettes.
La nouvelle clé à 38€ de chez Merco fonctionne partaitement !
Quelques euros d'inflations depuis 2013 mais prix très correct par rapport à la galère de devoir tout changer sinon
Antoun
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2020 17:07:01 +000007Vendredi 2009 040540
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 11 Nov 2020 09:47:12 +000047Mercredi 2009 040940
Comment as-tu effectué ce nettoyage ?
Messagepar Antoun » 01 PMvMer, 11 Nov 2020 22:50:22 +000050Mercredi 2009 041040
WD40, soufflette, bain d'huile végétale, soufflette, bain d'huile végétale, remontage avec le gras d'huile.
Attention au ressort de rappel de clé ! il a sauté au moment du remontage, il est petit. Ouf, à 3 on l'a retrouvé :D
Antoun
Messagepar Antoun » 01 PMvMer, 11 Nov 2020 22:57:16 +000057Mercredi 2009 041040
Par contre la nouvelle clé Merde sèche :shock: elle s'est décomposée en 24h... pire que de l'encre indélébile...
L'anse en plastique s'est fissuré, puis ouvert, la clé étant juste pincée dedans, elle est sortie et plus possible de l'attacher au trousseau !
J'avais prévu d'aller faire un double demain chez le buraliste, je vais aller en refaire 3, et demander une anse de bonne qualité en inox. Société de consommation pas croyable :oops:
Antoun
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 12 Nov 2020 10:55:04 +000055Jeudi 2009 041040
Antoun a écrit: elle est sortie et plus possible de l'attacher au trousseau !
salut,il suffit de braser une rondelle en bout
Messagepar Antoun » 01 PMvJeu, 12 Nov 2020 22:27:10 +000027Jeudi 2009 041040
Merci du tuyau, enfin de la rondelle :D
Antoun
Messagepar Antoun » 01 PMvMer, 18 Nov 2020 12:56:25 +000056Mercredi 2009 041240
J'ai soudé plutôt que brasé.
Ça a très bien fonctionné ;)
Antoun
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 18 Nov 2020 16:30:20 +000030Mercredi 2009 040440
