Problème freins + voyant qui s'allume 410 D
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 17:16:08 +000016Vendredi 2009 040540
Salut la troupe, j'ai farfouillé un peu les topics sur les bricolles de frein, je sait pas ce que j'ai, et devant bientot reprendre la route pour aller au soleil^^ j'aimerai le faire en toute sécurité. Je m'explique (si je créer un double topic désoler d'avance, quand j'aurai confirmation de mon soucie...) J'ai un 410D.
Donc recemment j'ai resserrer mon cable de frein a main car je trouvai que celui ci n'était pas asser efficace en statique. De suite après j'ai senti que la pédale était plus "dur", moi et ma science inffuse je me suis dit normal tu a resserrer donc plus de résistance.. enfin bref. Depuis peu, j'ai le voyant de frein qui s'allume lorsque je freine, il ne s'allume pas tout le temps et ne reste allumer que quelque secondes (variable entre 3 et 10). Donc voila, j'ai vérifié la présence de fuite au niveau des roues arrières, rien. J'ai vérifié le niveau de liquide de frein, ras niveau plus que bon.
Du coup le problème est surement en interne, j'ai pas encore démonté car il fait relativement pas beau par ici et que je roule presque pas (c'est pas un excuse hein^^) et que comme j'ai jamais démonter un tambour arrière sur un camion j'ai peur de me retrouver comme un con devant ne sachant que faire. De mémoire sur une bagnolle le systeme de freinage arriere c'est avec des machoires, pareil sur un 410? j'ai 2 ferrodo que l'ancien proprio ma laisser, j'imagine qu'il y en a 4 par essieu? sur mercopieces ils sont vendu par 4...
Donc voila si vous pouviez m'éclairer un peu avant de passer par la case garage^^ merci
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Re: Problème freins + voyant qui s'allume 410 D
Messagepar salander » 01 PMvSam, 11 Fév 2017 13:28:26 +000028Samedi 2009 040140
Le voyant qui s'allume par intermittence, ça ferait plutôt penser au témoin d'usure des plaquettes sur les disques avant.
salander
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvMer, 08 Mar 2017 18:01:08 +000001Mercredi 2009 040640
Salut désoler d'avoir mit autant de temps a répondre, bon j'ai démonté, les plaquettes sont bonnes (+8mm) j'en ai acheté des nouvelles mais le probleme ne vient pas de la. Peut etre la sonde qui déconne? j'ai perdu pas mal de liquide en démontant, comment on fait la purge du systeme avant?
GollumSaySay
Messagepar AIMEDIEU » 01 PMvVen, 20 Oct 2017 19:00:34 +000000Vendredi 2009 040740
J'ai le même problème sur mon 307. Et manifestement un problème de fil coupé ou débranché car c'est passé de intermintant à définitif après passage en force sur une piste défoncée. Le souci c'est que des témoins d'usure de plaquettes au bol de liquide, aucune anomalie visible. Reste côté tableau de bord que je n'ai pas touché et le relais concerné dont rien dans la RTA ne me dit où il se cache. Lumières bienvenues (surtout quant à une méthode de recherche de ce genre de panne).
Merci par avance.
AIMEDIEU
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 02:36:41 +000036Vendredi 2009 040240
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 20 Oct 2017 22:30:07 +000030Vendredi 2009 041040
Aimedieu es tu sûr qu'il y'ai un relais pour les témoins des freins, ça ne me parait pas logique, tu a surement uniquement le fusible.
Gollum pour la purge je te conseil d'acheter un system easybleed (~20 euros) chez norautruc ou internet, ca permet de faire la purge facilement en utilisant la pression de la roue de secoure( il faut la dégonfler un peu avant).
Sinon tu a la méthode manuel mais, il faut être deux et si tu force sur le maitre cylindre tu peux le faire péter à ce qu'on m'a dit.
De plus le liquide de frein et d'embrayage se change normalement tout les deux ans donc ça serra la bonne occas de tout faire si tu ne l'a jamais fait.
Messagepar acidy » 01 PMvMar, 13 Oct 2020 15:52:38 +000052Mardi 2009 040340
J'ai aussi un 410 D et j'avais exactement le même problème.
J'ai finalement découvert en changeant mes plaquettes que le fil electrique et la pointe en plastique d'un des témoin de plaquettes était rapé. donc j'ai juste coupé les fils à ras. plus de souci, le voyant ne s'allume plus.
J'ai fait ça parce que j'étais pressée mais dans l'idée si c'est juste les fils qui sont rapés/à nu, c'est hyper simple à réparer avec un pistolet à colle, tu nettoies bien et tu refais la garniture comme ça.
bizz
acidy
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Fév 2019 12:11:54 +000011Lundi 2009 041240
Messagepar Krokipi » 01 PMvVen, 16 Oct 2020 18:59:22 +000059Vendredi 2009 040640
J'ai eu le même problème, il s'agissait pour ma part d'un simple manque de liquide :mrgreen:
Krokipi
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Oct 2020 18:56:27 +000056Vendredi 2009 040640
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 16 Oct 2020 20:08:00 +000008Vendredi 2009 040840
Krokipi a écrit:J'ai eu le même problème, il s'agissait pour ma part d'un simple manque de liquide :mrgreen:
:lol:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 17 Oct 2020 08:17:37 +000017Samedi 2009 040840
tu veux dire que t'es le seul mec (?) du monde a qui ce voyant a reelement été utile? :mrgreen:
Messagepar Krokipi » 01 AMvLun, 19 Oct 2020 11:00:09 +000000Lundi 2009 041140
Oui il faut croire.... Je me suis senti bien con en découvrant l'origine du problème mais bon :oops:
Krokipi
