tableau de bord 508D
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 15 Sep 2020 20:35:29 +000035Mardi 2009 040840
slt a tous. voilà je voudrais savoir comment demonter le tableau de bord ou en partie pour accéder au tuyaux de chauffage car j ai me semble t il une fuite .
si une âme charitable pouvait me donner la marche a suivre ....
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Re: tableau de bord 508D
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 16 Sep 2020 09:05:39 +000005Mercredi 2009 040940
Quelle année le 508 ?
Le tableau de bord c'est une paire de vis à démonter.
Le boîtier de chauffage (au centre sur le dessus du tdb) aussi.
Et la boîte à gant pareil.
Tu peux commencer par virer le fond de la boîte à gant et le boîtier de chauffage.
Tu peux aussi faire pivoter le truc avec les commandes de chauffage.
De mémoire tu devrais y voir un peu plus clair.
Parce que le tableau de bord c'est un peu la fête des fils et ça offre pas une place folle.
Si t'es en galère je pourrais jeter un œil plus en détail sur comment c'est branlé, j'ai un 608 de 76 dans le jardin.
Messagepar Ark » 01 AMvMer, 16 Sep 2020 11:58:52 +000058Mercredi 2009 041140
... slt . c un 508 de 1974 . je voudrais juste avoir accès aux tubes d eau de chauffage qui passent dans le tableau de bord ....
je vois pas les vis .. juste ce du couvercle du boîtier de chauffage qui est dessous...
.ca serait cool de m en dire plus .. merci par avance
Ark
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 12:14:07 +000014Mercredi 2009 041240
Peut tu mettre une photo,
ça serait très cool et plus pratique pour te répondre.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 12:21:45 +000021Mercredi 2009 041240
Le tableau de bord est en plusieurs parties.
En amovible pour opérations de maintenance tu as le bloc compteur, le bloc chauffage (+ le panneau de contrôle ventilation) et la le fond de boîte à gant.
Le bloc compteur c'est pas compliqué, une vis au 4 coins de mémoire.
Et pour le reste ça trouve aussi plutôt facilement.
Si tu veux sortir l'intégralité du tableau de bord c'est plus compliqué...
C'est quoi le problème avec ton chauffage ?
Je peux jeter un œil sur le mien mais pas avant demain soir. ;)
Messagepar Ark » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 13:31:06 +000031Mercredi 2009 040140
j ai une fuite de de liquide refroidissement. je pense que ca vient de la car le camion a l arrêt depuis 3 semaines perde de 1L et demi de liquide . rien qui coule pas de durite percé le radiateur a l'air ok.alors j ai pensé à ça .....
pour la photo j arrive pas trop volumineux..
c gentil te presse pas suis pas à l minute .
merciii
Ark
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 16:29:14 +000029Mercredi 2009 040440
ouvrir la photo dans paint->redimensioner->25% et hop
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 16:30:08 +000030Mercredi 2009 040440
si tu ferme le chauffage il ne doit pas plus se remplir je pense, donc la fuite s’arrête?
Messagepar Ark » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 16:42:17 +000042Mercredi 2009 040440
j ai trouvé la fuite ... mais c pas au niveau du chauffage je v essayer d envoyer des photos .
merci ....
Ark
Messagepar STF » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 19:56:52 +000056Mercredi 2009 040740
Et au cas où pour qqu'un d'autre, il n'y a pas vraiment de tuyau avec du ldr qui se balade dans le tableau de bord, ils viennent direct du moteur par dessous, ensuite, c'est de l'air chaud qui vient jusqu'aux sorties de chaufffage ;-)
Messagepar Ark » 01 PMvJeu, 24 Sep 2020 16:01:59 +000001Jeudi 2009 040440
slt a tous
desolé j ai mis du tps mais je taff pas ma en ce moment
alors la fuite se trouve la ou il y a la fleche blanche et le cercle rouge
pour trouver ce type de joint je dois aller chez mercedes ?
par contre je poste cette troisième photo ce n est pas mon moteur,
j ai entouré la piece dont je voudrais connaitre le nom ou ce trouve la sonde de temperature
et il possible de refaire le filetage ou se visse la sonde car malheureusement il est mort
Ark
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 24 Sep 2020 20:23:33 +000023Jeudi 2009 040840
Pour le filetage, un filet hélicoïl devrait le faire. Mécaniquement pas de pbl, pour l'étanchéité, il faudra rajouter un truc ( Loctite vert si ça résiste au ldr, pâte à joint,.. ou autre produit d'étanchéité qui tient pour cette usage..)
Mais sinon, tu dois pouvoir trouver cette pièce en état correcte sans y mettre une fortune..
Pour ton joint, je pense qu'en allant voir ton Merco préféré, ça devrait le faire, sinon, fouille le net, mais ce que tu risque de gagner pourrait passer dans le port.. (?)
Messagepar Ark » 01 AMvVen, 25 Sep 2020 05:20:35 +000020Vendredi 2009 040540
STF a écrit:Pour le filetage, un filet hélicoïl devrait le faire. Mécaniquement pas de pbl, pour l'étanchéité, il faudra rajouter un truc ( Loctite vert si ça résiste au ldr, pâte à joint,.. ou autre produit d'étanchéité qui tient pour cette usage..)
ok .. j avais pensais a la locite.
c tu le.nom de cette pièce? cela m aiderais pour la recherche...
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvVen, 25 Sep 2020 17:10:26 +000010Vendredi 2009 040540
... donc voilà. j ai contacté mercopiece et du coup j en c plus .
je vous laisse les infos .
le nom de la pièce et ou trouver les joints .
conduite d'eau supérieure . pour les joints : pochettes complètes de joints moteur chez mercopiece . mais ils se vendent au détail chez Mercedes
Ark
Messagepar STF » 01 PMvSam, 26 Sep 2020 19:23:16 +000023Samedi 2009 040740
Tu as eu tes réponses ;-)
Pour la Loctite ou autre que tu utilisera, vérifie bien la compatibilité avec le ldr, sinon, ça re-fuiera.. :|
Messagepar Ark » 01 PMvSam, 26 Sep 2020 21:21:01 +000021Samedi 2009 040940
STF a écrit:Tu as eu tes réponses ;-)
... ok. je vérifierai cela.
merci pour tt t conseils ..c super ;)
Ark
