Une histoire de pédale.. de freins !
Messagepar Reno975 » 01 PMvVen, 28 Aoû 2020 19:15:53 +000015Vendredi 2009 040740
Salut la tribe ! :mrgreen:
Vous l'aurez compris dans l'objet mon sujet est à propos d'une pédale de frein, entre autre. Celle de mon Mercedes 508D de 1980, moteur om314, 340 000km.
Je vous explique, quand je freine, la pédale ne remonte plus, elle ne revient plus à sa place. Si je ne freine pas pendant un long moment ça va mais si je freine plusieurs fois d'affilés elle ne remonte vraiment plus et je dois la remonté avec mes pieds, en tout cas l'un de mes 2 pieds pour relâcher les freins... c'est un peu embêtant !
J'ai une un petit souci il y a environ 1 mois, pneu crevé puis roue qui se bloc, j'ai arrangé tout ça mais dans l'action j'ai oublié mon bouchon de réservoir de liquide de frein sur le bord de la route... Je ne m'en suis aperçu que quelques jours après et j'ai donc roulé sans bouchon quelques kilomètres. Je vous rassure dès que je m'en suis aperçu j'ai fait ce qu'il fallait.
En voyant donc le problème de la pédale arrivé il y a plus ou moins 1 semaine je me suis dit que mon liquide de frein avait peut être pris un coup d'humidité. J'ai donc fait une vidange et un remplacement de celui ci en utilisant la technique du pompage avec la pédale de frein, en faisant sortir le liquide roue par roue, dans le bon ordre évidemment !
Mais malheureusement ça n'a pas réglé mon problème... Je me demande alors d'où ça pourrait venir. Je précise que j'ai changé mon servo-frein (mastervac) pour un neuf il y a environ 3mois.
Est ce que le souci pourrait donc venir de la pompe à vide, je crois que c'est le bon nom. Situé sur le côté droit du moteur et relié au mastervac par un tube transparent.
Où alors pas du tout ?..
Merci à vous qui me lirez et m'aiderez !
Belle journée !
Reno975
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2020 19:16:14 +000016Mercredi 2009 040740
Re: Une histoire de pédale.. de freins !
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 28 Aoû 2020 21:19:41 +000019Vendredi 2009 040940
salut,quel type de pédalier as tu ? tout simplement axe de pédale qui grippe ou ressort de rappel hors service ?
Messagepar Reno975 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 17:52:51 +000052Lundi 2009 040540
En photo mon pédalier, je ne pense pas que le problème vienne de là, le ressort a encore l'air de faire son travail.. mais c'est vrai que c'est bizarre que du coup elle ne revienne pas si le ressort est là !
Reno975
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 18:14:56 +000014Lundi 2009 040640
bonjour
je ne sais pas si ça va résoudre ton problème,
mais quand je vois la poussière de rouille aux extrémités du ressort,
je pense que c'est plutôt sec
si l'axe est dans le même état, ça doit forcer un peu
je viens de tout nettoyer et graisser ( même si c'est monté sur des bagues plastique )
c'est facile à faire
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 01 Sep 2020 08:42:53 +000042Mardi 2009 040840
salut,il y a apparemment un boulon à la place de l'axe sur la chape,il n'est pas trop serré ?
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 01 Sep 2020 09:08:54 +000008Mardi 2009 040940
Bonjour Etoile 80
Normalement, si c'est le montage d'origine, cet axe est un axe épaulé
donc quand on serre l'écrou M6 Nylstop on vient serrer un coté de la chape sur l'épaulement.
Messagepar Reno975 » 01 PMvDim, 06 Sep 2020 14:23:15 +000023Dimanche 2009 040240
Alors j'ai nettoyé au niveau quand même mais comme je pensais ça n'a rien changé.
Le montage est d'origine donc je ne pense pas que ça vienne de là non plus.
Plusieurs question me viennent en tête..
Est ce que ça pourrait être un problème de pompe à vide ou pas du tout ? Je ne m'y connais pas du tout à ce niveau !
Est ce que ça pourrait être une fuite ? Le camion freine niquel donc je ne pense pas... puis est ce que la pédale de frein ne remonterai pas malgré une fuite ?
Est ce que ça pourrait venir du côté embrayage ? Je n'ai pas purgé et changer le lookeed au niveau de la partie embrayage. Mon récepteur d'embrayage est neuf mais je n'ai pas changé l'émetteur car pas de soucis avec lui mais est ce que ça pourrait venir de là ??
En espérant que vous pourrait m'éclairer ! Je suis en ce moment au vendange proche de Mâcon et je dois reprendre la route prochainement.. j'aimerai régler ça avant :?
Belle journée !! :mrgreen:
Reno975
Messagepar Reno975 » 01 PMvDim, 06 Sep 2020 14:57:03 +000057Dimanche 2009 040240
J'ai discuté avec un ami mécano qui me dit aussi que ça pourrait venir du maître cylindre, qu'en pensez vous ??
Reno975
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 13 Sep 2020 11:58:07 +000058Dimanche 2009 041140
Reno975 a écrit:J'ai discuté avec un ami mécano qui me dit aussi que ça pourrait venir du maître cylindre, qu'en pensez vous ??
Ça donne quoi par ici les fans des 508 ?
Messagepar STF » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 20:19:51 +000019Mercredi 2009 040840
Pourquoi pas le maitre cylindre, mais en fait, je n'en sais rien..
Je n'ai jamais eu ce genre de problème, et c'est la première fois que je le vois chez un autre.. :|
Messagepar Reno975 » 01 AMvLun, 21 Sep 2020 08:49:29 +000049Lundi 2009 040840
Avant de changer mon maitre cylindre et de le commander j'ai quand même nettoyé de façon plus sérieuse et en m'appliquant d'avantage l'axe de la pédale. Graissage au WD40 sans lésiné sur la dose !
C'était bien ça, merci pour vos conseils, merci yffic60 ! :mrgreen:
Problème résolu. Je vais tout de même changer le maitre cylindre qui est bien rouillé de l'extérieur et qui doit pas être tout propre à l'intérieur.
Belle journée à vous !
Reno975
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 21 Sep 2020 09:33:02 +000033Lundi 2009 040940
Ce n'est pas parce que ton maitre cylindre est rouillé à l'extérieur qu'il est malade :!:
donc pourquoi le changer
si tu tiens vraiment à le changer, changes carrément de camion :) il est surement rouillé à l'extérieur, aussi :lol:
le WD40 n'est pas un lubrifiant durable, ça dépanne momentanément
il est préférable de mettre de la graisse ou de l'huile moteur.
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 21 Sep 2020 09:45:22 +000045Lundi 2009 040940
le maitre cylindre rouille facilement de l'exterieur. ils sont souvent comme ca. neuf c'est 400euros je crois
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 21 Sep 2020 13:43:43 +000043Lundi 2009 040140
Aîe, le coup de l'ami mécano..... bref, une pompe a vide quand c'est niqué ca pompe plus rien, donc tout est dur, voila pour elle. Pour plus de detail je te conseille de te rencarder sur les differents elements qui composent un systeme de freinage sur un vehicule, tu saura mieux ensuite te diriger et analyser les divers symptomes que tu constate.
Par exemple:
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... ambour.php
Messagepar Reno975 » 01 PMvDim, 04 Oct 2020 12:35:58 +000035Dimanche 2009 041240
Je vais regardé le liens, j'en apprendrai d'avantage !
Reno975
