Boitier de direction mercedes L407D
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 18 Avr 2020 11:51:19 +000051Samedi 2009 041140
Je dois deposer mon boitier de direction sur mon L407D.
Parce que j'ai une fuite,sans doute par un joint hs,
-Je pense qu'il y a l'ecrou sur la bielle
-Les 4 ecrous de fixation
-Et la vis ecrou du cardan
je voudrais savoir si il y a un tuto ou me dire comment il faut faire.
Boitier direction mercedes L407D
luludusud
Re: Boitier de direction mercedes L407D
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2020 12:19:11 +000019Jeudi 2009 041240
Depuis ce temps, tu as résolu ton PB :?:
moi je viens de déposer mon boitier de direction pour les raisons suivantes :
---il fuit par le joint SPI supérieur (celui qui devrait assurer l'étanchéité de l'axe qui reçoit la colonne de direction)
---le soufflet qui protège la partie haute est complètement craquelé et part en morceaux
---la direction a du jeu, donc sur un établi, je vais essayer de résoudre se PB, ça m'évitera de tirer des bords quand il y a du vent :)
Donc
je cherche un soufflet référence 309 462 13 96 ( marquée dessus )
un joint à double lèvres dimensions: ø intérieur 19.6 ø extérieur 33 épaisseur 8/9 ( marquées dessus )
marque: dfw, pas sûr, ce n'est pas très facile à lire
mon boitier est NON assisté
et porte la référence 123 461 07 01 ( marquée dessus )
Merci de votre aide
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvSam, 22 Aoû 2020 09:15:57 +000015Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2020 14:34:55 +000034Jeudi 2009 040240
salut,
-si la fuite est au niveau de l'arbre cannelé,là ou il y a le cardan de liaison il n'y a pas de soucis.c'est plutôt simple a réalisé,il s'agit d'un joint spi,pas de difficulté
-pour le réglage,il faut agir par quart de tour et vérifier le jeu ainsi que la dureté.
au delà de ces interventions,le reste doit être effectué par un atelier spécialisé:sécurité oblige
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2020 17:37:37 +000037Jeudi 2009 040540
Bonsoir Etoile 80
Le boitier étant déposé, j'ai pu extraire le joint situé coté cardan sans difficulté
d'ailleurs il n'était enfoncé dans son alésage, que de la moitié de son épaisseur :o
ensuite les cotes de ce joint, ces cotes sont hors standard, on dirait des cotes anglaises en pouce
je ne le retrouve dans aucun catalogue :(
Pour le réglage, le boitier étant fixé sur un support fait maison et le tout bridé dans un étau, on peut faire "mumuse" avec la fameuse vis de réglage et bien voir ce qui se passe.
En tournant le cardan à la main, on sent bien le moindre point dur.
Ce qui m'étonne c'est la référence du boitier, je m'attendais à un 309 .....
là on dirait une référence de berline.
J'ai aussi découvert une vis qui ressemble à un bouchon de niveau d'huile :?:
je vais mettre une photo , pourras tu me dire ce que tu en penses?
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2020 18:57:13 +000057Jeudi 2009 040640
yffic60 a écrit:Ce qui m'étonne c'est la référence du boitier, je m'attendais à un 309 .....
les chiffres gravés ne sont pas les réf du boitier,mais plutôt des référence de fonderie....a voir
tu dois avoir une direction 760.204 (L1,5Z)
il doit y avoir un bouchon de remplissage ,oui 0,55 litres huile hypoïde (direction mécanique)
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 21 Aoû 2020 10:57:28 +000057Vendredi 2009 041040
Bonjour Etoile 80
L'huile dont tu parles c'est bien de l'huile de pont??? de la SAE80
Voici les photos du boitier de direction
sur cette photo je joint "bleu" dont j'ai besoin
sur cette photo, le cardan situé entre le boitier et la colonne de direction
je cherche le soufflet qui protège ce cardan.
sur cette photo, la fameuse vis de réglage et son contre écrou qui servent au réglage du jeu de la direction
sur cette photo,sur la partie haute,légèrement inclinée, le bouchon de remplissage d'huile
sur le devant ,à la verticale , la vis mystère....est ce une vis de niveau d'huile??????
(on la voit mieux sur la photo précédente)
Je n'ai pas trouvé de bouchon de vidange, c'est dommage car l'huile que j'ai vidée du boitier, en enlevant le fameux joint"bleu"et en retournant le boitier, n'était pas belle.
Messagepar christophe2759 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 18:41:09 +000041Lundi 2009 040640
bonsoir,
une direction dure, peut venir d'un manque d'huile dans le boitier?
christophe
christophe2759
Inscrit le: 01 AMvSam, 29 Aoû 2020 11:05:21 +000005Samedi 2009 041140
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 19:24:29 +000024Lundi 2009 040740
christophe2759 a écrit:bonsoir,
christophe
Faire les niveaux des liquides ne fait jamais de mal ;)
Il s agit de la base et forcément ça ne fera pas de mal, surtout s'il en manque...
Regarde ta RTA et mesure combien tu ajoutes d huile. Ainsi tu sauras combien il en manquait ;)
Sur mon 307, l ajout du complément de huile a amélioré. Mais également une pression des pneus telle que préconisée.
Profites en pour verifier l état et date de tes pneus avant.
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 19:59:26 +000059Lundi 2009 040740
Quel est le type ou modèle de ton bahut ?
Ta direction est avec ou sans assistance ?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 20:03:10 +000003Lundi 2009 040840
Si c'est le même boitier que sur 307D, le niveau d'huile se fait à ras-la-geule.
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 22:43:44 +000043Lundi 2009 041040
Un dur dans la direction peut aussi venir d'un manque de graissage au niveau des pivots
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 11 Sep 2020 13:56:41 +000056Vendredi 2009 040140
Je viens de recevoir le joint supérieur de mon boitier de direction, par contre je n'ai toujours pas le soufflet ou manchon de protection du cardan.
Il porte la référence :309 462 13 96
Mercedes ne le fait plus :(
Si par un heureux hasard quelqu'un en avait un ........
ou savait où en trouver un
Merci d'avance
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 31 Oct 2020 16:50:47 +000050Samedi 2009 040440
J'ai abandonné les recherches d'un soufflet neuf,
donc j'ai réparé celui d'origine avec de la chambre à air et de la colle pour les combinaisons de plongée sous marine
c'est une colle "contact", colle Dunlop trouvable chez InnODivE (matériel pour plongée sous marine)
Je vais donc maintenant pouvoir remonter le boitier de direction sur son support.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner le couple de serrage des 3 vis M10 qui les fixent ensemble?
Merci d'avance
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvSam, 07 Nov 2020 14:46:13 +000046Samedi 2009 040240, édité 2 fois au total.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 03 Nov 2020 20:22:03 +000022Mardi 2009 040840
UP
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 09 Nov 2020 18:22:07 +000022Lundi 2009 040640
Salut yffic60,
Sur la rta du 307D il y a ces indications pour le boitier L 1,5 :
(en daN.m)
- vis de fixation du support de fixation sur cadre : 4,5
- vis de fixation de la direction sur support de direction : 4,5
- écrou de fixation du levier de direction sur boîtier : 36
- écrou de fixation du volant sur colonne de direction : 6
- cardan sur colonne et boîtier de direction : 3,4
- vis de serrage du collier de barre de direction : 5,5
- écrou de fixation de la barre de direction sur levier de direction et levier de fusée : 11 à 14
- bague filetée sur boitier de direction : 18 à 20
- vis à fixation du couvercle sur boîtier de direction : 2,5
Est-ce que quelque chose correspond à ta demande ? :? :lol:
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Nov 2020 19:45:16 +000045Lundi 2009 040740
Bonsoir Guillaume
Oui certaines lignes me vont très bien, je vais donc m'en inspirer :D
