comment ajouter une prise alum cigare sur 307d
Messagepar SMATH-vadrouille » 01 PMvMar, 18 Aoû 2020 20:12:49 +000012Mardi 2009 040840
Salut a tous,
Je n ai pas de prise alum cigare dans la cabine et je me suis deja retrouver en galere de tel lors d une sortie. Degouter :oops:
Alors pour plus que cela arrive je compte insteller une prise alume cigare, je comptait me servir des fil du poste en y mettant des dominos, j ai aussi achetter un indicateur de tention que je souhaite brancher pour controler le niveau de charge au ca z ou.
Je aimerai aussi que le circuit soit sur interupteur pour pas que l affichage de l indicateur soi allumer continuellement.
Etant un gros novice je fait appel a votre aide pour en savoir plus merci d avance.
SMATH-vadrouille
Inscrit le: 01 AMvVen, 28 Fév 2020 11:09:24 +000009Vendredi 2009 041140
Re: comment ajouter une prise alum cigare sur 307d
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 19 Aoû 2020 08:24:20 +000024Mercredi 2009 040840
Tu possèdes un multimètre ? :)
Messagepar SMATH-vadrouille » 01 AMvMer, 19 Aoû 2020 10:14:27 +000014Mercredi 2009 041040
oui j en avais acheter un quand je bricolai ma mob, je l ai toujours.
SMATH-vadrouille
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 19 Aoû 2020 10:49:17 +000049Mercredi 2009 041040
as tu déjà l'emplacement découpé dans le tableau de bord a gauche des commandes de chauffage? le fil est peut etre deja présent derrière.
Rien de bien compliqué sinon. assure toi par contre de ne mettre des fils de section minium comme l'autoradio car sinon ils joueront fusible à la place du fusible.
Pour ton interrupteur tu trouveras plein de modèle sur internet alimazone...ou chez un vendeur de campingcar.
prend un ampérage supérieur ou égale à celui du fusible.
Quel est le modèle de ton indicateur de tension? car le mien qui se met dans l'allume cigare et dispose de 2 ports usb ne gêne pas du tout au niveau luminosité
Messagepar SMATH-vadrouille » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2020 14:38:38 +000038Jeudi 2009 040240
C est s que je veux installer
SMATH-vadrouille
Messagepar SMATH-vadrouille » 01 PMvSam, 22 Aoû 2020 14:30:53 +000030Samedi 2009 040240
Pas d emplacement d alum cigare a l emplacement sencer prevu pres des jauge chauffage
D ou est ce que je tire mon fil ?
Sachant que la batterie est sous le siege, j aimerais avoir un tableu entre les deux siege comme ça ma nana peut l avoir sur les genoux pendant qu elle fait DJ
SMATH-vadrouille
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 22 Aoû 2020 15:14:52 +000014Samedi 2009 040340
Je pensais que 'alume cigare etait a gauche du bouton pour le ventilo.
c'est quoi cette tirette c'est pour démarrer? j'ai jamais vu les t1 à tirette.
un tableau?
tu peux te reprendre derrière l'autoradio comme tu avais dis. dans tout les cas il faut reprendre après le boitier de fusible ou poser un fusible si tu fais un nouveau fil.
Tu as peut être un emplacement vide dans ton boitier de fusible tu peux aussi partir de la.
sinon une autre solution serait de prendre un autoradio plus récent équipé d'une prise usb.
ce n'est pas ma technique favorite mais il existe ce genre de truc si tu ne maîtrises pas trop l’électricité.
https://www.amazon.fr/Cosse-Electrique- ... B00B4QHCR8
ou encore ca
https://www.prillinger.at/00_Produkte/0 ... 131335.png
sinon pince a dénuder soudure et gaine thermorétractable.
Messagepar SMATH-vadrouille » 01 PMvSam, 22 Aoû 2020 18:27:03 +000027Samedi 2009 040640
oui celui la de T1 est de fevrier 82, il a une tirette.
le tableau j ai mon idée derriere la tete, mais je sais pas concevoir un cablage digne de se nom.
le poste ? j aIJamaiSaRivEralebr<aNCheR se truc telement y a des fil :roll: :lol: :mrgreen: :twisted:
---j ai arreter d en acheter...mais ça veut pas dire que j exclu l idée du poste radio, c est meme plutot ecolo
n empeche je fait quoi avec mon aficheur de tension, je peut le brancher avant le poste par exemple mais comment ? ?
J lui accroche un fil sur le (+) et un fil sur le (mass) au poste pour savoir a peut pret ma decharge ?
merci pour les lien
SMATH-vadrouille
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 22 Aoû 2020 20:26:55 +000026Samedi 2009 040840
Pour les autoradios y'a un code couleur. normalement tu débranche la prise et tu branche la nouvelle c'est tout. sauf si la marque décide de faire son propre montage pour faire ...
oui tu te branche entre le + et - pour le voltmètre et aussi l’allume cigare.
as tu des emplacements vides sur ton boitier de fusible?
Messagepar SMATH-vadrouille » 01 PMvDim, 23 Aoû 2020 12:11:07 +000011Dimanche 2009 041240
Bon . A premiere vue y a du fusible cramé , voila ptetre pourquoi j ai pas de lumiere sur le compteur de vitesse la nuit.
J avais pas bien regarder a l achat, mais y a l air d etre plein de vices se truck. en me penchant sous le tableau de bord j ai du cable chatertoner un peut partous et meme sous la cabine
Ezemple :
Euh , je fait quoi maintenant ?
EDIT : Je ne comprend pas pourquoi tous ses fil denuder tous se chatertone et cette colle sachant que ce qui fait que l installation n est pas d origine s es simplement qu en accessoir j ai un treuil qui me fait descendre ou monter un pont mais pourquoi ces section de fil qui me paraissent enormes comparer au autres sur la boite a fusible ?
SMATH-vadrouille
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 23 Aoû 2020 13:44:36 +000044Dimanche 2009 040140
Pour ma part sur mon 307D, je l’avais mis dans le capot moteur par soucis du moindre effort!!
Ma batterie auxiliaire était sous la banquette passagers. J’avais donc tiré un câble depuis la batterie auxiliaire, posé un fusible dans ce genre là sur le câble (au plus proche possible de la batterie) :
https://www.oscaro.com/porte-fusibles-r ... SkEALw_wcB
Ensuite j’avais fait passer le câble sous le tapis de la cabine puis derrière le capot moteur. J’avais peur que mon câble se fasse un peu cuire le cul puisque il n’était pas très loin du moteur. J’avais fixé une gaine contre le capot moteur (coté moteur) et bien enveloppé avec du ruban adhésif aluminium qui se veut un peu réflecteur. Je m’étais dis que je faisait comme ça pour voir, dans l’optique que ça allait fondre mon isolant ou ma gaine et j’avais l’intention de faire une installation dans les règles de l’art par la suite. Et finalement ça a tenu intact pendant 8 ou 9 ans, ensuite mon 307D est parti entre de nouvelles mains, je ne sais pas comment ça a vieilli.
Mais je rejoins Max551 : le plus simple dans ton cas ce serait d’installer un autoradio avec une prise USB intégrée!! T’en trouveras des tout à fait honnêtes dans une fourchette de 30 à 50€!!
Jet-d'AiL
Messagepar Neruloi » 01 PMvDim, 23 Aoû 2020 18:22:31 +000022Dimanche 2009 040640
Ça dépend de la situation mais dans mon cas (407D 1988) j'ai repéré au multimètre un (+ après contact) qui arrivait à la boite à fusibles, je l'ai dérivé avec des cosses et du fil vers un port disponible de la boîte, j'ai mis un fusible correspondant à ce que peut encaisser la prise al-cig et le fil (peut-être 20A j'sais plus), et j'ai tiré un nouveau fil depuis ce fusible vers le tableau de bord, dérivé vers 1 allume cigare, 1 prise usb et 1 voltmètre à affichage digital. Pour les masses j'avais déjà un fil disponible raccordé à la barre châssis derrière le tableau de bord, que j'ai dérivé aussi. Tout est branché en parallèle bien sûr.
Les accessoires sont clipsés de part et d'autre des boutons de la ventilation, dans des trous que j'ai découpés sur mesure (cette partie du tdb est en tôle fine évidée à certains endroits et recouverte de mousse).
Si tu veux mettre un interrupteur tu le mets juste avant les accessoires que tu veux éteindre, sur le (+), et tu lui fais une place sur le tableau de bord.
Niveau fil idéalement tu prends du 2.5mm2 souple, et pour dériver proprement t'as les wago spécial fil souple qui sont pas mal
En espérant t'avoir aidé ;)
you talk a lotta big game for someone with such a small truck
Neruloi
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Mai 2020 18:33:51 +000033Mardi 2009 040640
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 24 Aoû 2020 08:44:51 +000044Lundi 2009 040840
Tu peux te reprendre sur l'endroit que j'ai entouré en rouge ou un autre disponible. il y'a des kit a sertir avec les cosses et la pince depuis aujourd hui à lidl si jamais.
dailleurs les deux cosse bleu en dessous et au dessus sont surement des ajouts ou réparation
en vert tu as bien un fusible grillé
En bleu à refaire ou a nettoyer car c'est un futur panne en perspective (le plastique va empêcher le contact en fondant)
je serais toi je ne nettoierais tout ca avec une brosse a dent et un peu d'essence ou autre nettoyant (débrancher la batterie et bien essuyer avant de rebrancher) car c'est pas très propre.
en multicolore un endroit qui mérite toute ton attention car si ça rouille comme ça à cet endroit, tu as peu être une infiltration d'eau. je dirais a tout hasard en haut à gauche tu pare brise au niveau du joint. à frotter à la brosse métallique puis rustole pour enlever la rouille et l’empêcher de se propager puis l'origine de la fuite
Pour le moins de ton autoradio tu utilise un cosse ronde que tu places sous une visse en contact avec la carrosserie (tout le châssis et la carrosserie des voitures sont reliées au moins de la batterie)
pour le chatterton il s'agit peut être d'une réparation mais les constructeurs font la même chose en sortie d'usine pour éviter que les fils ne se dénude par abrasion. ce qui est visiblement arrivé quand même à l'endroit ou il y'a la colle, l'ancien proprio a surement ré isoler le câble en faisant un pâte à la colle chaude c'est qui n'est pas une solution aberrante .
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 24 Aoû 2020 08:48:42 +000048Lundi 2009 040840
et pour les fils la section dépend de la quantité d'electron par seconde(Ampere) que l'on veut faire passer dans ce fil. Si tu compare à un tuyau d'eau si tu veut faire passer 100 l/s dans un petit tuyau alors l'eau ira plus vite et frottera plus que dans un gros tuyau. frottement = échauffement ce que l'on souhaite éviter pour ne pas faire fondre le fil. Le fusible et calculer pour fondre avant le fil. dans ton camion certain accessoire demande un grand débit et d'autre un petit
Messagepar SMATH-vadrouille » 01 PMvLun, 24 Aoû 2020 18:10:05 +000010Lundi 2009 040640
bien, bien ,bien ... me voila fin pret alors, avec toutes ses infos je ne devrais pas avoir de mal a faire un cablage qui tienne la route, merci a vous tous encore une foie. coté elec, j ai une bonne pince a sertir, avec des cosses en rab, des prises a emboiter, la total quoi, je vais faire de qualitée pas d inquiuetude, me reste a trouver les codes couleur des fusibles
je viendrai faire un retour d ici quelques semaines car la je manque de temps avec la reprise du taf.
oui en effet, j ai deja fait appel a un carossier/restaurateur de vehicule ancien, qui a osculté le truck, le joint par brise est cuit comme la peinture, la cabine a pas mal souffert de la rouille et meme le plancher, cela vas me couter aussi chere que le truck en reparation me disait la carossiere, quand je lui est dit que je l avais u a 1300 ma carossiere m as repondu : alors plus chere qu a l achat ! :oops: :cry: :cry:
tanpis, je suis un grand sentimental et si je peut sauvé ce vieux fourgon, je le ferai. par chance je reside dans une region ou il pleut tres peut contrairement au (61) d'où vien le fourgon, d ailleur la vigne cette année dans les PO, il sont en catastrophe telement s es sec.
m en fin bref, tout cela releve d un blog,
.... En fait l'autoradio , je vais faire le choix de ne pas le prendre car je peut faire autant avec une enceinte bluetooch et un smartphone surtout qu y a le copilote pour alors ce serait de la depence inutile, sans oublier qu y a autant de fil que de 0 et de 1 dans le decors de la matrice du celebre filml matrix :lol: :lol:
Edit : ... du celebre filml matrix :lol: :lol: - ....et que j ai jamais u deux cosse les meme donc sa se finissait mal pour le poste radio
SMATH-vadrouille
