remplacement liquide de frein sur sprinter 313 cdi de 2005
Messagepar mika45 » 01 AMvSam, 15 Aoû 2020 11:20:53 +000020Samedi 2009 041140
Bonjour ,
Suite au contrôle technique, j'ai une contrevisite car le technicien trouve la pédale de frein un peut molle ,
mais le teste de freinage sur son banc est ok , ne présente pas de défauts.
Il me conseille de changer le maitre cylindre il pense a une fuite !
Mais mon réservoir est au maximum est ne baisse pas d 'un millimètre :?
Je précise que j avais changer les disques et plaquettes avant , le jours du ct elle entais encore en rodage.
Mais c'est vrais que la pédale est quand même molle , je pense a changer le liquide qui a plusieurs annexes .
Pouvez vous me conseiller ?
mika45
Inscrit le: 01 AMvSam, 08 Aoû 2020 09:25:27 +000025Samedi 2009 040940
Re: remplacement liquide de frein sur sprinter 313 cdi de 20
Messagepar mika45 » 01 AMvSam, 15 Aoû 2020 11:51:37 +000051Samedi 2009 041140
Avez vous une idée sur les purgeur a air comprimer ?
Sont -ils efficaces sur les fourgons rallongés ?
En débranchant la batterie ca évite t'il de bloquer L'ABS ?
merci pour votre aide
mika45
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 14:11:41 +000011Samedi 2009 040240
salut,pas de difficulté pour la purge,il suffit de ne pas mettre le contact
Messagepar mika45 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 14:55:47 +000055Samedi 2009 040240
salut Etoile80
Merci pour ton retour ! ;)
J ai commander un purgeur sous pression manuel , quand pense tu ?
je n'ai pas trop le choix car je vais être tout seul pour la purge.
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 15:06:29 +000006Samedi 2009 040340
Comment savoir si circuit de freinage à tige-poussoir ou à piston intermédiaire ?
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 15:50:49 +000050Samedi 2009 040340
Quelqu'un a une idée comment reconnaître circuit de frein a tige poussoir ou piston intermédiaire ?
merci :(
mika45
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 16:28:25 +000028Samedi 2009 040440
il faut faire les deux,c'est plus simple avec un appareil
Messagepar mika45 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 16:45:53 +000045Samedi 2009 040440
super merci etoile80 :D
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 16:47:15 +000047Samedi 2009 040440
tu pense que c'est a cause du liquide que j ai la pédale molle?
mika45
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 16:52:17 +000052Samedi 2009 040440
mika45 a écrit:tu pense que c'est a cause du liquide que j ai la pédale molle?
il a certainement perdu de ses capacités avec le temps,mais de là a rendre la pédale molle....tu verras déjà si il y a de l'air dans le circuit au moment de la purge.attention a bien vérifier le libre fonctionnement des étriers même si il n'y a pas de déséquilibre au contrôle technique,tu peux avoir un début de grippage,soient des coulisseaux ou des pistons
Messagepar mika45 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 19:13:02 +000013Samedi 2009 040740
ok merci pour ta réponse
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvLun, 17 Aoû 2020 20:21:13 +000021Lundi 2009 040840
Bonsoir etoile80 ,
En attendant mon purgeur , j ai fait quelques recherche sur la purge de frein équipé du système ESP , j ai trouvé cela :
_NOTA : La purge du circuit principal ne permet pas de purger le circuit hydraulique de la pompe de précharge
ESP ; Pour terminer la purge, il faut activer la pompe de précharge ESP avec le DIAG 2000
2.2. Obligation de purge du circuit hydraulique de la pompe de précharge ESP
Véhicule équipé de compensateur asservi à la charge .
IMPERATIF : La purge doit s'effectuer véhicule posé sur ses quatre roues (circulation du liquide de frein dans le
compensateur) .
La purge du circuit principal ne permet pas de purger le circuit hydraulique de la pompe de précharge ESP .
De l'air peut alors être refoulé dans le circuit principal lors de l'activation de la pompe de précharge ESP .
IMPERATIF : Purger le circuit hydraulique de la pompe de précharge ESP .
Quand pense tu ?
merci pour ton retour
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvLun, 17 Aoû 2020 21:16:23 +000016Lundi 2009 040940
Du coup une purge pour enlever les bulles d'aire c 'est bon , mais le remplacement du liquide j ai peur qu' 'une partie du vieux liquide reste bloquer dans les boitiers ABS et ESP ?
Quand pense tu ?
mika45
Messagepar mika45 » 01 AMvMar, 18 Aoû 2020 10:21:01 +000021Mardi 2009 041040
Quelqu'un a une idée ?
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvMar, 18 Aoû 2020 12:34:52 +000034Mardi 2009 041240
Ya personne sur ce forum !!!
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvMar, 18 Aoû 2020 12:36:10 +000036Mardi 2009 041240
c est cool , j 'ai un bonne échange avec moi même :D :?
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvMar, 18 Aoû 2020 19:02:19 +000002Mardi 2009 040740
Je viens de regarder sous le camion , j 'ai suivie la ligne et je n'ai pas vue de correcteur ALB ?
mika45
Messagepar mika45 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2020 13:03:27 +000003Mercredi 2009 040140
Personne :o :o :o :o
c'est très animé sur ce forum !!
mika45
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2020 09:45:29 +000045Jeudi 2009 040940
mika45 a écrit:j ai peur qu' 'une partie du vieux liquide reste bloquer dans les boitiers ABS et ESP ?
il en reste très peu,pas de soucis
mika45 a écrit:Je viens de regarder sous le camion , j 'ai suivie la ligne et je n'ai pas vue de correcteur ALB ?
c'est bien un chassis 901-903 devant l'essieu arrière a gauche
Messagepar mika45 » 01 PMvDim, 23 Aoû 2020 14:43:43 +000043Dimanche 2009 040240
Salut ETOILE80 merci pour ton suivi ,
Voici deux photos , tu vois j 'ai l'emplacement mais pas de correcteur.
photo support vide
mika45
