changer filtre a huile 508d
Messagepar Ark » 01 PMvMer, 22 Juil 2020 21:00:22 +000000Mercredi 2009 040940
slt. voilà je suis pas trop calé en mécanique. c est mon premier 508d
je viens de le recup et il a besoin d une bonne vidange ....
je voudrais savoir la marche a suivre pour changer le filtre à huile ....
il est de 74 .
merci par avance
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Re: changer filtre a huile 508d
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 08:35:39 +000035Jeudi 2009 040840
Messagepar juju62231 » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 09:10:03 +000010Jeudi 2009 040940
Attention à commander le bon modèle de filtre, je me suis fais avoir lors de la première vidange, sinon rien de particulier à part vider le filtre avant de demonter :D
juju62231
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2020 01:03:59 +000003Vendredi 2009 040140
Messagepar Ark » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 09:15:25 +000015Jeudi 2009 040940
etoile80 a écrit:
merci c sympa. mais petites questions :)
faut il vidanger avec la petite vis avant de sortir la cartouche?
et faut il un outil spécial pour la dévisser a l intérieur?
et faut il désamorcer une fois tt remonté?
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 09:19:30 +000019Jeudi 2009 040940
c amorcer une fois tt remonter ? :D
Ark
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 09:52:40 +000052Jeudi 2009 040940
y'a un tuto dans /mécanique/DIY. c'est pour les T1 mais c'est le même principe sauf que sur les 508 tu dois aussi vider le bocal pour ne pas t'en prendre plein la figure et le sol quand tu enlève le bocal.
Pas besoin d'amorcer ca c'est pour le gasoil.
Messagepar Gawa » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 10:02:18 +000002Jeudi 2009 041040
Oui dans un premier temps tu dévisse la petite vis pour faire couler l’huile . Une fois que l’huile coule plus tu dévisse la cuve par la vis centrale qui maintient la cuve .
Tu enlève l’ancien filtre tu nettoie la cuve et Tu met le nouveau filtre et tu change les joints ( Qui sont normalement fournis avec le filtre )
Tu revisse la petite vis ainsi que la cuve et voilà c’est fini par contre attention aux couples de serrages (NM) parce que si tu serre trop fort tu risque de casser la vis
Gawa
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Fév 2011 13:41:15 +000041Mercredi 2009 040140
Messagepar Ark » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 10:55:13 +000055Jeudi 2009 041040
max551 a écrit:y'a un tuto dans /mécanique/DIY. c'est pour les T1 mais c'est le même principe sauf que sur les 508 tu dois aussi vider le bocal pour ne pas t'en prendre plein la figure et le sol quand tu enlève le bocal.
ok merci pour les infos :idea:
en effet je v éviter de prendre la douche :D
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 10:58:24 +000058Jeudi 2009 041040
ok merci ça a l air plutôt simple ... juste faire attention de pas trop serrer :)
encore merci . c super sympa
Ark
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 23 Juil 2020 11:50:28 +000050Jeudi 2009 041140
Je suis pas un expert des om314 mais il faut bien vidanger par la grosse visse en bas du moteur pour commencer?
ça me parait évident mais d’après vos message on dirait pas
Messagepar Gawa » 01 PMvJeu, 23 Juil 2020 17:12:35 +000012Jeudi 2009 040540
Oui mais là il demande la marche à suivre pour changer le filtre à huile
Gawa
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 23 Juil 2020 20:13:17 +000013Jeudi 2009 040840
Et pour réamorcer, tu mets déjà une bonne rasade dans la cuve, ensuite sers toi de cette capacité qu'ont les 508 à tourner uniquement au démarreur, tu laisse ton accélération sur 0, et tu mets des coups de démarreur pour faire venir l'huile et que la pression monte bien dés que ça démarrera pour de bon (bon si ta batterie est en fin de vie évite de trop insister) :mrgreen:
Si vous jugez que c'est une connerie inutile, n'hésitez à m'en faire part :mrgreen: , j'avais trouvé l'idée pas trop stupide pour être sûr que l'huile serait sous pression rapidement.
Messagepar Ark » 01 PMvSam, 25 Juil 2020 20:09:48 +000009Samedi 2009 040840
STF a écrit:Et pour réamorcer, tu mets déjà une bonne rasade dans la cuve, ensuite sers toi de cette capacité qu'ont les 508 à tourner uniquement au démarreur, tu laisse ton accélération sur 0, et tu mets des coups de démarreur pour faire venir l'huile et que la pression monte bien dés que ça démarrera pour de bon (bon si ta batterie est en fin de vie évite de trop insister) :mrgreen:
bon okiii. mais comment être bien sûr que ca c est bien reamorcer ? ... :?
Ark
Messagepar STF » 01 PMvDim, 26 Juil 2020 18:48:32 +000048Dimanche 2009 040640
Ben ça s'est bien ré-amorcé quand l'huile circule normalement, quand l'huile circule normalement la petite aiguille de gauche doit monter et indiquer une pression d'huile :mrgreen:
Si l'aiguille ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de pression d'huile, et donc pas d'huile :roll:
Oualà..
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 28 Juil 2020 17:34:09 +000034Mardi 2009 040540
STF a écrit:Ben ça s'est bien ré-amorcé quand l'huile circule normalement, quand l'huile circule normalement la petite aiguille de gauche doit monter et indiquer une pression d'huile :mrgreen:
Oualà..
ah ok.... merci . mon' aiguille reste toubours sur le 5 en haut à l arrêt et au démarrage... normal ?
Ark
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 28 Juil 2020 18:13:53 +000013Mardi 2009 040640
Sur 314 je sais pas mais sur les 616 c'est 3.5 au ralenti et 5 pied au planché
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 28 Juil 2020 21:28:41 +000028Mardi 2009 040940
max551 a écrit:Sur 314 je sais pas mais sur les 616 c'est 3.5 au ralenti et 5 pied au planché
elle deconne j ai tapé sur le tableau elle est descendu ....
y a t il une autre solution pour voir si lhuile a boen était reamorcer?
Ark
Messagepar STF » 01 PMvVen, 31 Juil 2020 21:21:33 +000021Vendredi 2009 040940
Si ta pompe fonctionne correctement, que ton aiguille indique une pression, c'est fait.
Aprés si tu n'as pas la bonne pression, (attention, comme l'a dit Max551, au régime moteur ;-), le 5 peut être atteint avant normalement.. ) il faudra voir pourquoi.
Messagepar Ark » 01 PMvVen, 14 Aoû 2020 19:00:12 +000000Vendredi 2009 040740
... Ola la troupe... me suis enfin lancé da la vidange ... ben... voilà quoi ... enfin.. si j arrive à dévisser le boulon de 17 de la cloche a filtre a huile :D et je force comme un dingue !!!
c est bien dans le sens des aiguilles d une montre .... ? je voudrais pas tout casser ....
Ark
Messagepar STF » 01 PMvVen, 14 Aoû 2020 19:38:06 +000038Vendredi 2009 040740
Normalement, pour dévisser, c'est l'inverse..
Je viens de regarder la RT, ils ne parlent pas de pas inversé, donc sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser.
Et pendant que j'y suis, ils sont d'accord avec moi sur le remplissage de la cuve du filtre avant remontage pour faciliter l'amorçage, ils recommandent de mettre 1 litre .
