Secousse au demarage à chaud
Messagepar juju62231 » 01 PMvDim, 12 Juil 2020 18:26:13 +000026Dimanche 2009 040640
Après 1 an de restauration dun 508d sortie de grange, je prends mes marques doucement et jai un doute.
Ct vierge, il roule plutôt bien, 80km/h semble être sa vitesse de croisière.
Cependant, à chaud, le demarage après un stop ou un croisement est bizarre, le camion secoue et semble molasson, comme si il avait du mal a décoller.
Je me prends la tête pour rien ,je dois juste m'habituer à la conduite dun camion de 76?
Ou je change direct l'embrayage ?
A l'arrêt, en 3 et pied sur le frein, ça calle direct si je lâché l'embrayage.
Merci pour les conseils.
juju62231
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2020 01:03:59 +000003Vendredi 2009 040140
Re: Secousse au demarage à chaud
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 13 Juil 2020 09:50:35 +000050Lundi 2009 040940
Il secoue comme s'il allait caler ou comme si l'embrayage patinait ?
Tu repars en première ou en seconde ?
Tout est ok niveau alimentation en gazole ? pas de chute de pression d'huile ?
Messagepar juju62231 » 01 PMvLun, 13 Juil 2020 12:20:12 +000020Lundi 2009 041240
Hello,
Je dirait plutôt comme si ça patine/accroche...
Ça secoue dans la cabine et on sent que ça galère à partir.
Moteur bien chaud ,pression huile à 3 bars au ralenti,des que le régime monté ça remonte à 5 bars.
Circuit de gasoil neuf du réservoir au moteur, crépine netoyé.
Nez injecteur neufs et reglage soupape effectué.
Vitesse de croisière à priori un petit 80km/h...
Voilà :D
juju62231
Messagepar juju62231 » 01 PMvLun, 13 Juil 2020 12:21:03 +000021Lundi 2009 041240
Et c'est pareil en 1/2 Et marche arriere.
juju62231
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 13 Juil 2020 19:44:27 +000044Lundi 2009 040740
Y a pas une histoire de joint foutu au niveau de la boite ?
Messagepar juju62231 » 01 PMvLun, 13 Juil 2020 21:38:59 +000038Lundi 2009 040940
C'est à dire?
juju62231
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 13 Juil 2020 21:45:44 +000045Lundi 2009 040940
salut,cela ressemble a un disque d'embrayage encrassé ou une butée qui coulisse mal
il est possible de graisser le coulisseau de la bute par le graisseur vissé
graisseur butée.jpg (114.02 Kio) Consulté 4101 fois
Messagepar juju62231 » 01 PMvLun, 13 Juil 2020 22:24:58 +000024Lundi 2009 041040
Hello,
Merci je l'avais pas trouvé celui la :o un point de graissage que je ne connaissais pas.
Si ça persiste, je déposerai le cache sous le disque pour nettoyer un peu dans ce cas.
Est en dernier lieu remplacement de l'embrayage du coup.
Merki...
Décidément plein de surprises ce 508.
juju62231
Messagepar STF » 01 PMvMar, 14 Juil 2020 14:57:30 +000057Mardi 2009 040240
Pareil, merci pour tes lumières Etoile 8-)
Messagepar juju62231 » 01 PMvMer, 22 Juil 2020 20:31:46 +000031Mercredi 2009 040840
Bon, malgré netoyage, toujours des secousses à chaud au demarage.
Et quasiment impossible de faire une marche arriere tellement ça secoue.
Du coup je vais tout déposer et changer le mécanisme complet embrayage...
juju62231
