Sprinter voyant préchauffage
Re: Sprinter voyant préchauffage
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 20 Juil 2020 07:55:40 +000055Lundi 2009 040740
les bougies sous les tuyaux d'injecteurs
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 20 Juil 2020 08:05:09 +000005Lundi 2009 040840
si tu veux contrôler les bougies sans les déposer:
- tu débranche la petite prise noire sur la bougie.
- tu tire un fil a partir du plus de la batterie
- tu frotte ce fil sur la bougie a l'endroit ou la prise était branchée
- si il y a étincelle la bougie est bonne
tu peux aussi faire ce contrôle sans débrancher les bougies ,a partir de la prise sur le boitier
- tu débranche la prise au niveau du boitier
- tu frotte ce fil sur chaque plot de la prise
l'avantage de cette méthode est que les plots de la prise sont numérotés. les numéros correspondent a l'emplacement des cylindres et te donnent donc la position de la bougies défectueuse
cylindre numéro un côté radiateur
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 01 Oct 2020 16:26:37 +000026Jeudi 2009 040440
etoile80 a écrit:si tu veux contrôler les bougies sans les déposer:
Merci beaucoup pour la réponse j'y vois beaucoup plus claire. Je ne trouve décidément pas les bougies, je vois meme pas les injecteurs, il faut que je demonte le gros cache noir peut etre pour y avoir accès ?
Concernant le boitier, je le voie mais pour y avoir accès il faut que je demonte la batterie plus son support ?
Djé91
Messagepar Djé91 » 01 AMvJeu, 26 Nov 2020 09:05:00 +000005Jeudi 2009 040940
Up !
Djé91
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 26 Nov 2020 10:40:30 +000040Jeudi 2009 041040
Djé91 a écrit:Up !
depuis debut octobre t'as pas reussi a voir si tu demontais ou pas ton support de batterie?
