Autoradio pour mb100?
Messagepar jujum » 01 AMvJeu, 02 Juil 2020 11:15:14 +000015Jeudi 2009 041140
J'ai viré l'autoradio de ma voiture pour la vendre et comptait le mettre sur mon mb100 avant le grand départ, histoire qu'on devienne vraiment sourd là-dedans...
Mais bien sûr ça ne marche pas!
Est ce que quelqu'un sait s'il existe un adaptateur pour brancher un autoradio moderne (ceux qui ont deux fiches)?
Et quelques conseils pour caser des baffles, je ne crois pas qu'il y en ait, en fait...
Merci!!!
jujum
Re: Autoradio pour mb100?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 02 Juil 2020 13:30:55 +000030Jeudi 2009 040140
mon conseil c'est de pas s'emmerder avec ces broches. Tu tire un fil + de la boite a fusible, par exemple des phares (ca te permet d'allumer ton autoradio sans mettre le contact) sur lequel tu fout ton fil rouge et ton fil jaune de l'autoradio, une masse et zou.
L'emplacement des baffles je sais pas vraiment, je connais pas l'interieur des mb100, mais quoi qu'il en soit si tu veux un rendu correct faut un caisson derriere les haut-parleurs.
Messagepar jujum » 01 PMvJeu, 02 Juil 2020 17:31:24 +000031Jeudi 2009 040540
Cool merci rsgqkweekkk, quand on te lit, ça à l'air tout facile!
Sauf que l'électricité et moi c'est moyen moyen, qu'est ce que tu veux dire par "tirer un fil" :? Je n'aimerais pas trop que l'autoradio s'allume quand je veux mettre les phares :lol:
Est-ce que tu pourrais me griffonner un petit schéma pour que ça se combine un peu mieux dans ma cervelle?
Merci!
Sinon je crois que j'essaierai des dominos avec les couleurs qui vont bien ensemble à la place des broches et fiches...je n'y aurais même pas pensé si tu ne m'avais pas répondu!
Et pour les caissons, bricoler le bois ça c'est plus mon truc...je trouverai bien une place pour les mettre quelque part!
jujum
Messagepar Neruloi » 01 PMvJeu, 02 Juil 2020 19:32:24 +000032Jeudi 2009 040740
Il semble y avoir des adaptateurs à moins de 20€ oui
Sinon si le connecteur présent dans le camion comporte des fils de ces couleurs : https://www.astuces-pratiques.fr/images ... adio-0.jpg
(ou si tu sais à quoi mènent les fils, +12V, masse, hauts-parleurs etc.)
Alors tu peux le raccorder facilement aux connecteurs standard en DIY, tu voles le connecteur adapté dans une casse ou tu récupères sur une épave ou autre, tu fous des cosses à sertir plates au bout des fils (faut pas couper à ras ! ;) ) pour les rentrer dans celui du camion, ou tu coupes celui du camion et tu connectes à ta guise avec des dominos ou des wago
Après il faut voir à quoi mènent les fils de ton connecteur, si t'as de la chance, tout est bien fait ; si ça marche pas on t'expliquera comment tirer des câbles ;)
you talk a lotta big game for someone with such a small truck
Neruloi
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Mai 2020 18:33:51 +000033Mardi 2009 040640
Messagepar jujum » 01 PMvJeu, 02 Juil 2020 20:47:26 +000047Jeudi 2009 040840
Ah super Neruloi, merci!
J'avais déjà sué pas mal pour faire rentrer cet autoradio dans ma vieille polo, pas mal de fils qui venaient de la voiture ne servaient à rien... Bon avec ton truc voilà je me rappelle mieux maintenant qui est quoi...
Il va falloir checker les épaves parce que les casses par ici y'a le monsieur au comptoir, on approche de rien...
Sinon ok, je vais suivre la piste des fils pour voir où ça mène... :geek:
jujum
Messagepar jujum » 01 PMvVen, 03 Juil 2020 12:33:02 +000033Vendredi 2009 041240
Bon, les couleurs n'ont rien à voir ni avec l'autoradio, ni avec les couleurs qu'il y avait sur ma vieille polo...
Sur la polo le gros marron c'est la borne -, le rouge c'est le +, pareil, et le jaune c'était marron rayé de rouge...
Là franchement lequel est la borne -: le marron, le noir? Et les autres, mystère...
Pour voir où vont les câbles, il faut enlever la boîte à fusibles et je pourrais voir? :? Je ne sais pas trop quoi démonter pour voir où vont ces câbles...
J'ai fait un schéma des couleurs qui vont sur la fiche, si quelqu'un a une idée de quoi est quoi...
Cables autoradio.jpg (41.49 Kio) Consulté 13815 fois
jujum
Messagepar Neruloi » 01 PMvVen, 03 Juil 2020 13:37:00 +000037Vendredi 2009 040140
Est-ce que tu avais vu ce sujet ? --> viewtopic.php?f=23&t=7424#p109017
L'idéal serait que tu aies un multimètre pour mesurer les tensions au connecteur. Tester en position 20V toutes les combinaisons de cases, d'abord sans la clé pour trouver le "+ permanent", puis en mettant le contact, pour le "+ après contact". Ensuite tu reprends les mesures avec les phares allumés si tu veux tenter ta chance avec l'option, assez pratique, qui baisse la luminosité de certains autoradios quand tu roules de nuit…
L'écran du multimètre t'indique quand la tension est négative donc tu sais de quel côté est le fil de masse et voilà.
Pour ce qui est de suivre les câbles, je connais pas ton camion, mais si c'est "d'origine" ça va sûrement être noyé dans un faisceau et tu pourras pas forcément le suivre physiquement… Ça peut valoir le coup de jeter un œil si le tableau de bord est simple à démonter, à toi de voir : si un fil va à la boîte de fusible, c'est un +12V permanent ou après contact, s'il est dérivé d'une loupiote quelconque, c'est la fonction "illumination", et si un fil fait contact avec le châssis ou la tôle, c'est la masse ;)
Neruloi
Messagepar jujum » 01 AMvSam, 04 Juil 2020 00:13:26 +000013Samedi 2009 041240
Yo! Non j'avais pas vu ce sujet, j'ai dû utiliser les mauvais mots pour mes recherches, du style fils couleurs autoradio ou je ne sais quoi...
On est donc en plein dedans, là! Malheureusement il n'est pas trop sûr pour le marron qui serait le jaune moderne...
Je vais essayer de récapituler ce que tu me dis (pardon pour mon ignorance):
le + permanent, ce serait le fil rouge (dans les trucs modernes), c'est à dire la borne positive de la batterie (?), branché aux fusibles, alors...
le + après contact, c'est le fil jaune, celui qui marche quand on met le contact ( :ugeek: ) et aussi branché aux fusibles?
si un fil fait contact avec le chassis ou la tôle c'est le noir, la masse.
Pour distinguer le + permanent de celui qui ne l'est pas il faut donc essayer en tournant la clé de voir avec un multimètre, c'est le seul moyen, si j'ai bien compris
J'ai bien un voltmètre-multimètre qui me poursuit depuis que j'essayais de réparer un générateur il y a des années mais j'avoue que je ne m'en suis jamais servie :mrgreen: (limite phobie en fait^^) mais bon je vais bien trouver un tuto qui m'expliquera ça...
Le tableau de bord est facile à entrouvrir, déjà, je vais voir
Bon les autres fils ça doit être pour les enceintes, il y en a 4
Gros merci pour ton aide et tes explications, tout me semble déjà beaucoup moins obscur!!!
jujum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 04 Juil 2020 08:19:08 +000019Samedi 2009 040840
jujum a écrit:Est-ce que tu pourrais me griffonner un petit schéma pour que ça se combine un peu mieux dans ma cervelle?
Merci!
yep je te fais ca dès que j'ai deux minutes dans le week-end. L'idée c'est de faire au plus simple, parce que perso je vois pas pourquoi tu foutrais des thunes dans des adaptateurs aors qu'il te suffit de quelques centimetre de fils. Par contre je me tate a t'envoyer faire ca si deja de loin les fils t'aime pas ca...tu peux tenter avec la solution alternative de passer par la broche, a toi de choisir quel lievre tu veux courrir et l'un ou l'autre on t'aidera.
Messagepar jujum » 01 AMvSam, 04 Juil 2020 11:47:51 +000047Samedi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:yep je te fais ca dès que j'ai deux minutes dans le week-end
Cool!!!!
Si tu explique très clairement je devrais comprendre quand même, mais il faut être précis car je n'y connais rien (j'ai élevé mes enfants pendant 12 ans à la bougie^^)
Mais peut-être que ça serait mieux de me brancher à partir de la broche (en la virant), ça m'évitera sans doute de tomber en panne de batterie si j'abuse, ça m'est arrivé moultes fois quand j'habitais dans mon express (à cause du poste) et là pour trouver quelqu'un pour faire repartir un van c'est une autre paire de manche...
jujum
Messagepar jujum » 01 PMvSam, 04 Juil 2020 13:33:45 +000033Samedi 2009 040140
Neruloi a écrit:Tester en position 20V toutes les combinaisons de cases, d'abord sans la clé pour trouver le "+ permanent", puis en mettant le contact, pour le "+ après contact"
Bon j'ai regardé un tuto, qui montre comment on mesure l'intensité avec des piles (on peut pas dire que ça soit dur en fait :mrgreen: )
Alors là l'idée serait de mettre le côté rouge du multimètre dans une case, et le noir dans une autre, et si "12" apparaît, j'aurais trouvé le fils rouge et le noir, alors... Et si -12 apparaît, je les aurait trouvé aussi mais dans l'autre sens...
Et s'il n'y a rien ou 1 ou je ne sais pas quoi, c'est que ce n'est pas eux...
Je vais essayer ça cet aprèm!!!
jujum
Messagepar jujum » 01 PMvSam, 04 Juil 2020 19:00:34 +000000Samedi 2009 040740
Bon j'ai un peu avancé dans mes recherches, armée de mon multimètre j'ai trouvé les trois câbles pour l'alimentation, mais je ne sais pas qui est qui...
Le fil marron avec le côté noir du multimètre + le fil rouge/blanc avec le côté rouge= 12,97
Le fil rouge/noir avec le côté noir du multimètre + le fil rouge/blanc avec le côté rouge = 12,97
Et ça fait bien sûr -12,97 si j'inverse les côtés rouge et noir.
Je suis en train de réaliser que je n'ai pas essayé rouge/noir et marron ensemble... Où bien ça ne faisait rien? :?
:mrgreen: va falloir que j'y retourne alors...
En tout cas dans le sujet dont tu m'as mis le lien Neruloi, il y avait une erreur avec le câble noir... c'est le rouge et blanc le bon...pas étonnant qu'elle ne soit pas arrivé à faire fonctionner son autoradio!
Bon sinon j'ai enlevé le tableau de bord pour suivre les câbles histoire de voir où je peux mettre des enceintes, mais alors là c'est le cauchemar absolu, une autoroute de câbles pleine d'échangeurs, et partout du jaune à rayures, du noir, du blanc, ce que je cherche, quoi...
On peut le voir sur la droite avant qu'il ne se fonde dans un gros faiceau:
Bon j'ai essayé de suivre le faiceau mais c'est vraiment le bordel, et puis ça se divise en trucs... Est-ce que ça pourrait-être les câbles qui arrivent dans la grosse broche blanche? Mais il y en a qui ont changé de couleur en route, et ça ressort de la broche encore d'une autre couleur :|
Franchement je sais pas si c'est trouvable... Peut-être que quelqu'un avec un MB100 saurait où sortent les câbles pour les enceintes?
jujum
Messagepar Neruloi » 01 AMvDim, 05 Juil 2020 00:03:11 +000003Dimanche 2009 041240
Bon c'est super si tu as un multimètre
Je comprends pas trop car il semblerait que tu aies deux fils de masses (tu dis avoir testé ta phase (+), qui serait le fil rouge/blanc, avec deux sources possible pour le pôle noir (-) du multimètre, et avoir obtenu une tension positive à chaque fois), ce qui ne servirait à rien, mais bon peut-être que c'est comme ça (je suis pas spécialiste à vrai dire j'ai appris à faire ça cette année) ou alors ces fils se baladent et à l'autre extrémité, l'un d'eux touche une partie métallique du camion sans que ce soit voulu ?
En général dans un connecteur comme ça on s'attend à avoir une seule masse (pôle négatif/noir du voltmètre), et un ou plusieurs fils de phase (pôle +/rouge).
Tu n'as vraiment eu que ces deux combinaisons qui t'ont donné une tension ?
Dans tous les cas si tu as trouvé un + et un - , ça suffit à faire tourner le poste (si tu n'as qu'un fil + , tu branches le jaune et le rouge du connecteur iso standard dessus)
Pour ce qui est des branchements d'enceintes, franchement t'embête pas à chercher le câblage si les enceintes ne sont pas présentes. Dans mon t1 je me suis d'abord pris la tête pour savoir où placer mes hauts-parleurs, en terme de profondeur, praticabilité etc. ça m'a pas laissé beaucoup de choix (j'ai eu juste la place dans le ciel de toit et j'en suis assez content)
Ensuite une fois l'emplacement déterminé, tu choppes du fil de cuivre souple (double, avec marquage de couleur pour respecter les polarités), tu le fais passer là où ça t'arrange, tu dénudes les extrémités et tu raccordes (attention, la polarité des hauts-parleurs n'est pas très importante mais les deux doivent être polarisés pareil).
Autant pour amener le jus à ton poste tu peux esquiver cette démarche si tu récupères les fils testés au multimètre, autant si y a pas de baffles, ben tu vas devoir les installer :mrgreen: tu en as de côté ou tu dois encore te les fournir ?
Neruloi
Messagepar jujum » 01 PMvDim, 05 Juil 2020 19:24:18 +000024Dimanche 2009 040740
Mais bon sang mais c'est bien sûr, il suffit de mettre ses propres fils pour les hauts-parleurs... je ne comprends même pas comment je n'y avais pas pensé :roll: Merci!!!
Bon pour les câbles d'alimentation j'ai un peu avancé. J'avoue que quand j'ai lu ta réponse je me suis tout de suite dit que j'avais peut-être inversé les fils rouge et noir du multimètre, c'est tout à fait mon genre, mais en fait non.
Alors c'est bien ce que j'avais dit hier, et rien quand je fait le marron et le rouge et noir ensemble.
Mais j'ai recommencé avec moteur allumé, et là, le résultat c'est toujours 12 entre le fil rouge/blanc et le marron, et 12 entre le rouge/noir (côté rouge du multimètre) et le marron (côté noir). Et quand je fait rouge/noir (côté fil rouge du multimètre) et rouge/blanc (côté noir), ça me donne 0,22
Il y a donc une sorte de faux contact avec le fil rouge/noir? C'est pas grave si je branche le tout?
Bon si j'ai bien compris, le fil marron est l'équivalent du fil moderne noir, le fil rouge/blanc est le fil jaune moderne, et le rouge/noir c'est le rouge, alors. Est-ce que tu confirmes?
jujum
Messagepar Neruloi » 01 PMvDim, 05 Juil 2020 20:26:37 +000026Dimanche 2009 040840
jujum a écrit:Bon si j'ai bien compris, le fil marron est l'équivalent du fil moderne noir, le fil rouge/blanc est le fil jaune moderne, et le rouge/noir c'est le rouge, alors. Est-ce que tu confirmes?
Tout-à-fait :) (si j'ai bien suivi !!) C'est cool il te reste plus qu'à récupérer un connecteur ISO et à raccorder tout ça.
Pour le reste je pense pas qu'il y ait de faux contact, à ta place je prêterais pas attention aux mesures inférieures à 1V, enfin tu verras bien si le poste fonctionne ou pas. Mais attends peut-être l'avis de quelqu'un de plus calé sur la question si tu veux être sûre.
Neruloi
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 07 Juil 2020 09:31:39 +000031Mardi 2009 040940
Bon bon bon je te laisse entre les mains de Neruloi, on va pas s'y mettre a tous avec des techniques differentes ;)
Messagepar jujum » 01 PMvMer, 08 Juil 2020 22:52:39 +000052Mercredi 2009 041040
Oui merci rsgqkweekkk, je vais faire comme Neruloi m'a dit, maintenant que je connais quel fil est qui ça va le faire...
Je hante les épaves mais pour l'instant pas de bol, celles que j'ai trouvées n'avaient pas de connecteur ISO moderne
En attendant je me suis dit, "tiens si je me fabrique des boites pour incruster mes hauts parleurs, où donc ais-je la place de les mettre?", et c'est comme ça que je suis tombée sur l'emplacement des hauts parleurs :lol: Juste derrière la tête (direct dans les oreilles, quoi :lol: :lol: :lol: ) Il y a des petits trous sur ce qui recouvre la cabine et dessous, des hauts parleurs différents mais qui ont l'air fonctionnels
J'ai acheté les câbles pour rien alors!
Mais bon je ferai peut être quand même des caissons, ça sera sûrement mieux
jujum
Messagepar Neruloi » 01 AMvVen, 10 Juil 2020 11:01:52 +000001Vendredi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:Bon bon bon je te laisse entre les mains de Neruloi, on va pas s'y mettre a tous avec des techniques differentes ;)
En fait qu'elle tire un fil depuis la boîte à fusible, ou qu'elle récupère le courant sur le connecteur présent, je crois que le problème c'est surtout que jujum a un autoradio sans le fil jaune/fil rouge, et qu'il lui faut un connecteur adapté ? À moins de souder directement sur les broches au cul du post… (ce qui techniquement doit être possible mais ça sort de mes compétences)
Juste pour info si ça peut dépanner, le moins cher que j'ai trouvé (vendeur chinois sur ebay) est à moins de 4€ fdpc
Neruloi
Messagepar jujum » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 12:35:37 +000035Mercredi 2009 041240
Hello!!!
Bon au milieu de mes nombreux préparatifs en vue de notre changement de région dans quelques jours, CT,emmener mes fils à la plage, j'ai quand même réussi à mettre la main sur des connecteurs ISO!
Bon malheureusement, j'ai commencé, au lieu de sortir mes petites notes et de les relire, à faire n'importe quoi:
J'ai confondu le fil 12V+ après contact avec le 12V+ permanent.
Evidemment ça ne marchait pas. Mais quand j'ai inversé les fils pour réparer mon erreur, ça ne marchait pas non plus!
Petite vérification au multimètre ce matin, et le fil rouge/blanc (le permanent, celui qui doit être branché avec le jaune) ne marche plus :shock:
Les deux autres, masse et 12v+ après contact, sont ok quand je met le contact.
Est-ce que j'ai fait une grosse connerie en inversant les fils?
Un peu d'aide serait la bienvenue!!!
Merci!
jujum
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 14:14:53 +000014Mercredi 2009 040240
Tu as mis le contact pour tester le + après contact ? :mrgreen:
Sinon, regarde tes fusibles okazou.
