Relais clignotant
Relais clignotant
Messagepar luludusud » 01 AMvMar, 09 Juin 2020 10:24:44 +000024Mardi 2009 041040
Sur mon mercedes L407D de 85.Lorsqu'il fait chaud je perd le fonctionnement de mes clignotants et warning.A froid (temperature)les clignotants et warning marche super.
J'ai regardé le relais qui se trouve derriere le tableau de bord,il est muni en interne d'une languette qui se colle et decolle en fonctionnement cligno et warning .
Dois je rapprocher la languette pour un meilleur fonctionnement des clignotants/warning?
luludusud
Re: Relais clignotant
Messagepar Kméléon07 » 01 AMvVen, 12 Juin 2020 11:59:38 +000059Vendredi 2009 041140
C'est quoi comme modèle ?
Est-ce que la languette s'active par la chaleur, comme un relais thermique ?
Est-ce que tu l'as déjà démonté ?
Il y a un tuto sur les centrales clignotantes pour les réparer. Avec l'age, les pattes de câblage finissent par casser, se fissurer ou se dessouder. Jette un oeil, tu aura peut être la solution.
Kméléon07
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Juil 2016 14:42:47 +000042Samedi 2009 040240
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 15 Juin 2020 21:43:44 +000043Lundi 2009 040940
mon relais le N°:5 WG 002 450-14
La languette est en place et bonne.
Cela me la refais aujourd'hui par la chaleur dans le camion.
luludusud
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 16 Juin 2020 13:10:54 +000010Mardi 2009 040140
luludusud a écrit:Dois je rapprocher la languette pour un meilleur fonctionnement des clignotants/warning?
Tu peux essayer en le faisant délicatement (genre essayer de gagner 1mm).
Sinon j'imagine que changer le relais doit pas être la ruine.
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 20 Juin 2020 10:59:19 +000059Samedi 2009 041040
Oui
Le seul relais que j'ai vu sur le net c'est
Relais N°:5 WG 002 450-12 et moi c'est le même mais c'est écrit -14,pour la même fonction.
Il faut compter 60€.
luludusud
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 22 Juin 2020 06:00:43 +000000Lundi 2009 040640
Ah ouais c'est pas donné quand même !
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 20:53:00 +000053Jeudi 2009 040840
ton relais est un modèle à bilame avec fonctionnement par thermorésistante.
c'est a dire que quand le courant passe, ça allume tes cligno et ça chauffe les lamelles à l'intérieur, une fois trop chaudes elle s'écartent avec la dilatation, le courant ne passe plus et tes clignotant s'éteignent. du coup ça refroidit et ça se recolle , etc ....
peut être qu'avec l'age ou suite à un choc ton relais est KO car les lamelles sont déformées ou autre ... perso j'aurais changé le relais, c'est une source à emmerde à moyen terme.
t'as une photo de ton modèle ?
ça peut être aussi juste une cosse qui fait faux contact avec la dilation dûe à la chaleur.
Messagepar luludusud » 01 AMvVen, 26 Juin 2020 08:49:13 +000049Vendredi 2009 040840
Mon relais
luludusud
Messagepar luludusud » 01 AMvVen, 26 Juin 2020 08:52:44 +000052Vendredi 2009 040840
Relais
Image 2
relais 2.jpg (74.18 Kio) Consulté 5087 fois
luludusud
Messagepar jim » 01 PMvMer, 01 Juil 2020 15:59:48 +000059Mercredi 2009 040340
je trouve très étonnant que tu ais ça sur tes clignotants .... car "wisch wasch intervall steurgerät" c'est relais pour essuie glace en allemand :roll:
Messagepar jim » 01 PMvMer, 01 Juil 2020 16:04:05 +000004Mercredi 2009 040440
à mon avis c’est ça qu'il te faut : https://www.mercopieces.com/centrale-cl ... bosch.html
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 01 Juil 2020 17:44:47 +000044Mercredi 2009 040540
Ok merci!
Le relais se trouve bien sous le tableau de bord conducteur à gauche (accroché à la carrosserie)
luludusud
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 02 Juil 2020 20:23:45 +000023Jeudi 2009 040840
surement .... je n'ai plus de 508 depuis presque 10 ans :/
