embrayage
embrayage
Messagepar ddtriple » 01 PMvMar, 26 Mai 2020 20:53:12 +000053Mardi 2009 040840
Hello
sur mon 609, ça broute pas mal au démarrage ... surtout en première ...
Il est au bout? (300000km), ou il y a un réglage ?
ddtriple
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Mai 2020 20:05:44 +000005Lundi 2009 040840
Re: embrayage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 14:59:09 +000059Mercredi 2009 040240
Salut, je pense que sur ton 609 c'est un embrayage hydraulique donc a priori aucun reglage a faire de ce coté-là.
Si ca broute -mais encore faut-il etre d'accord sur ce terme- ca peut indiquer que les ressort du disque d'embrayage sont nazes et donc amortissent mal l'accouplement volant moteur/disque d'embrayage.
Si tu passe le rapport avec un regime elevé en mettant pied au plancher ca change quelque chose?
Re: embrayage
Messagepar ddtriple » 01 PMvJeu, 28 Mai 2020 21:13:59 +000013Jeudi 2009 040940
Non, c'est vraiment juste au démarrage... en première. Sinon, sur les autres rapports ç'est nickel....
ddtriple
Re: embrayage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 29 Mai 2020 08:50:31 +000050Vendredi 2009 040840
question con: est-ce que sur le 609 (que je connais pas bien) y a plusieurs boites dispo, genre courte et longue?
Je dis ca parce que sur la manuel d'utilisateur des T1 il est ecrit noir sur blanc que si t'es en boite courte la premiere ne sert uniquement qu'au demarrage en forte charge, a t'arracher de l'attraction terrestre, sinon toujours demarrer en deuxieme.
Re: embrayage
Messagepar ddtriple » 01 AMvDim, 31 Mai 2020 08:34:14 +000034Dimanche 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:question con: est-ce que sur le 609 (que je connais pas bien) y a plusieurs boites dispo, genre courte et longue?
Je ne pense pas que la boite soit "courte", je suis à plus de 110 en fond de 5.... bon, la première est effectivement assez courte.
sur le plat, ou en descente je démarre en 2...
le phénomène se produit quant je fais un peu "cirer" l'embrayage.
ddtriple
Re: embrayage
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 31 Mai 2020 09:27:12 +000027Dimanche 2009 040940
bonjour,
si le phénomène se produit après avoir fait "cirer" l'embrayage,c'est normal car il y a "surchauffe"
le soucis était connu a l'époque sur ce type de véhicule,il y avait même une référence spécial pour le disque d'embrayage en cas de remplacement.
pour le démarrage en seconde,je ne suis pas pour,plus on part sur un rapport élevé,plus on réduit la durée de vie de l'embrayage(étude Valéo)
Re: embrayage
Messagepar ddtriple » 01 AMvLun, 01 Juin 2020 08:08:08 +000008Lundi 2009 040840
etoile80 a écrit:bonjour,
Je me suis mal exprimé, "cirer" est peut être un peu exagéré ,disons qu'au démarrage ça broute au point de patinage....
pour le démarrage en seconde, je le fais rarement(descente), la première est quand même assez courte.
ddtriple
Re: embrayage
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 01 Juin 2020 23:15:49 +000015Lundi 2009 041140
et en marche arrière ça dit quoi ?
(vérifier le palier d'arbre de transmission, ça ne mange pas de pain...)
Re: embrayage
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 02 Juin 2020 22:21:43 +000021Mardi 2009 041040
Bonsoir,retrouvé dans mes archives,défaut OM364 sur chassis 668
om364 sur 368.jpg (1.68 Mio) Consulté 5337 fois
Re: embrayage
Messagepar ddtriple » 01 AMvDim, 07 Juin 2020 08:25:18 +000025Dimanche 2009 040840
-gaston- a écrit:et en marche arrière ça dit quoi ?
Hello
oui, en marche arrière aussi.
Je vais jeter un coup d'oeil au palier
ddtriple
Re: embrayage
Messagepar ddtriple » 01 AMvDim, 07 Juin 2020 08:28:26 +000028Dimanche 2009 040840
etoile80 a écrit:Bonsoir,retrouvé dans mes archives,défaut OM364 sur chassis 668
Merci pour l'info... donc pour voir faut ouvrir...
On fera ça quand le gros sera en cale sèche....
ddtriple
Re: embrayage
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvMer, 10 Juin 2020 22:21:04 +000021Mercredi 2009 041040
Merci d'avoir ressorti cette info etoile80 !
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
Re: embrayage
Messagepar Nazghul » 01 PMvDim, 27 Sep 2020 14:17:30 +000017Dimanche 2009 040240
Bonjour !
Je profite du sujet car j’ai également le même soucis sur mon 609 quand je passe la première et la marche arrière, le camion broute , sautille , tape du cul je sais pas comment expliquer ça !
J’ai vu dans le sujet que le palier de transmission pourrait être le problème ? Comment vérifier celui ci ?
Parce que démonter la boîte et l’embrayage ce me fait peur !
Nazghul
Inscrit le: 01 AMvDim, 23 Fév 2020 09:28:22 +000028Dimanche 2009 040940
Re: embrayage
Messagepar juju62231 » 01 PMvMar, 29 Sep 2020 21:14:06 +000014Mardi 2009 040940
Hello,
J'avais le même soucis sur 508, surtout à chaud, en première et marche arrière...
Sur les conseils d étoile j'ai remplacé le kit embrayage complet.profite pour faire les joints spi de boîte.
Depuis le camion et bien plus agréable à conduire et ne sautille plus...
juju62231
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2020 01:03:59 +000003Vendredi 2009 040140
