capteur tachymétrique
Messagepar alhkaar » 01 AMvLun, 18 Mai 2020 00:19:56 +000019Lundi 2009 041240
Je recherche un capteur tachymétrique pour mon 310d.
J'ai bien la tension qui arrive au compteur, le câble mais j'ai l'impression que le capteur ne fonctionne.
Avez-vous des idées ou je peux trouver çà? Si c'est bien çà.
alhkaar
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Mai 2020 00:09:51 +000009Lundi 2009 041240
Re: capteur tachymétrique
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 18 Mai 2020 15:49:16 +000049Lundi 2009 040340
Salut, pas trop compris le diag ni la phrase.
As tu essayé mercpieces.com?
cox1303
Messagepar alhkaar » 01 PMvLun, 18 Mai 2020 19:21:49 +000021Lundi 2009 040740
Au fait mon compteur ne fonctionne plus.
J'ai bien le câble qui va du compteur au capteur mais il n'entraîne pas le câble censé faire bouger l'aiguille du compteur... Donc je cherche cette pièce.
alhkaar
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 19 Mai 2020 07:05:49 +000005Mardi 2009 040740
Ah c'est pas un capteur, c'est un pignon d'entrainement de compteur que tu cherches.
T'es sur que ce n'est pas le cable, c'est plus courant?
Faut trouver en occasion ou peut etre chez mercedes.
cox1303
Messagepar alhkaar » 01 PMvMar, 19 Mai 2020 16:21:24 +000021Mardi 2009 040440
OK merci.
Est ce que c'est ça qu'il me faut ?
https://www.mercopieces.com/pieces-auto ... n-mercedes
Cordialement
alhkaar
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 19 Mai 2020 18:02:11 +000002Mardi 2009 040640
Ben souvent c'est le cable qui casse oui, mais dans ton cas je sais pas, tire sur le cable tu verras s'il est entier ou non.
Si oui, tu le remet a la boite mais pas au compteur, tu leve une roue arriere et met une vitesse, l'arbre va tourner, tu vas voir si le cable tourne ou pas.
cox1303
Messagepar alhkaar » 01 PMvMar, 19 Mai 2020 21:33:28 +000033Mardi 2009 040940
Merci beaucoup
Je teste vendredi :)
Si, ça marche ça m'enlève une belle epine
alhkaar
