Roue bloquée
Roue bloquée
Messagepar Guillaume-12 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2020 20:09:54 +000009Jeudi 2009 040840
Bonjour à tous
Cet hiver j'ai réglé les freins, avec un collègue qui avait déjà eu un 407D, a l'aide des petites molettes pour rééquilibrer le freinage. Nickel ça freinait droit !
Et là j'ai déplacé le camion pour le nettoyer...l'allée est légèrement en pente et pas si large que ça je recule en freinant légèrement... et là patatra le camion ne veut plus reculer n'y avancer..
Je le laisse où il est car plutot bien placé pour le laver, qui était l'objectif premier.
Je regarde le frein à main: OK il débloque bien les roues AR
Du coup c'est la roue AV D qui ne roule pas. J'ai desserré la molette, de pas mal de cran, et la elle roule, mais du coup quand je freine...elle roule encore!
Quelqu'un aurait une idée?
Guillaume-12
Inscrit le: 01 AMvDim, 08 Sep 2019 11:01:19 +000001Dimanche 2009 041140
Re: Roue bloquée
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2020 20:20:05 +000020Jeudi 2009 040840
Je pense que le cylindre récepteur de cette roue est grippé
Re: Roue bloquée
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 14 Mai 2020 20:26:31 +000026Jeudi 2009 040840
Salut, je suis du même avis que yffc60 c'a m'est arrivé sur la bagnole y'a pas si longtemps.
Enlève ta roue, ouvre ton tambour et interesse toi au cylindre de roue tu dois avoir un piston grippé
Dernière édition par Crocozorus le 01 PMvJeu, 14 Mai 2020 21:06:04 +000006Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Crocozorus
Re: Roue bloquée
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2020 20:36:10 +000036Jeudi 2009 040840
C'est pour éviter ça que je monte mes cylindres récepteurs à la graisse ATE
profites en pour faire aussi l'autre coté et vérifier tes flexibles de frein.
Re: Roue bloquée
Messagepar Guillaume-12 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2020 22:48:46 +000048Jeudi 2009 041040
Je m'y met ce week-end
Il va falloir sortir les gros bras pour devisser les écrous... j'ai vite fais essayer tout à l'heure ça ma semblé bien griper :D
Merci.
Guillaume-12
Re: Roue bloquée
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 15 Mai 2020 10:38:44 +000038Vendredi 2009 041040
Le plus dur à dévisser c'est le cabochon du centre du moyeu, celui qui protège les roulements.
C'est un pas fin, et même sans être rouillé il s'autobloc.
J'ai fini par me faire une clé pour ne pas l'abîmer.
Re: Roue bloquée
Messagepar Guillaume-12 » 01 PMvLun, 18 Mai 2020 12:23:13 +000023Lundi 2009 041240
A partir de là ça se passe comment pour enlever le "tambour?" ?
Imagehow do reduce breast size
Clé maison :D
Guillaume-12
Re: Roue bloquée
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 18 Mai 2020 15:35:55 +000035Lundi 2009 040340
Nettoie la graisse, tu va voir une empreinte 6 pans sur le genre d'ecrou fendu
cox1303
Re: Roue bloquée
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 18 Mai 2020 16:56:36 +000056Lundi 2009 040440
c'est pour des freins a disques mais le principe de démontage est le même
Re: Roue bloquée
Messagepar Guillaume-12 » 01 PMvLun, 18 Mai 2020 22:38:09 +000038Lundi 2009 041040
Guillaume-12
