Nettoyage mousse et lichen
Messagepar Guillaume-12 » 01 AMvMer, 06 Mai 2020 08:04:21 +000004Mercredi 2009 040840
Bonjour à tous
Je voudrais savoir si vous avez un petit truc pour nettoyer la mousse et le lychen qui se sont installés sur la carrosserie du camion?
Produits, type d'éponge...?
Guillaume-12
Inscrit le: 01 AMvDim, 08 Sep 2019 11:01:19 +000001Dimanche 2009 041140
Re: Nettoyage mousse et lichen
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 06 Mai 2020 17:06:32 +000006Mercredi 2009 040540
Jusqu'a present je n'ai toujours utilisé que de l'eau chaude, voir tres chaude et la vieille eponge de la vaisselle avec le coté vert si besoin ;)
Je vois que j'avais raté ta presentation l'an dernier, j'espere que le 407 de coupiac va bien ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Mai 2020 20:11:43 +000011Mercredi 2009 040840
Justement je suis en train de nettoyer mon fourgon ;) ( environ 50 m2 )
donc j'utilise
une vieille éponge( cotè gratounette ) normalement pour la vaisselle comme fait le Pape
+une brosse à dents, vielle ou neuve suivant tes moyens, très utile pour les gouttières et les coins difficiles
+ de la crème à récurer les baignoires
+ de l'eau de javelle dans un vaporisateur
+une grosse éponge pour le rinçage
et beaucoup d'huile de coude.
Il faut travailler par petites surfaces (il ne faut pas que ça sèche)
et après la crème à récurer et l'eau de javelle, il faut bien sûre, très très bien rincer.
Messagepar Guillaume-12 » 01 PMvMer, 06 Mai 2020 22:15:44 +000015Mercredi 2009 041040
Merci pour les petites astuces
J'aurais jamais osé le côté vert de l'éponge.
Du coup le karcher on le laisse au garage.
Et oui le 407 se porte bien, un collègue m'a montré comment régler l'equilibrage des freins et on est plutôt bien...Ça freine droit :D
Il reste les silentblocs à remplacer pour qu'il puisse obtenir son laisser passé pour prendre le large.
Guillaume-12
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Mai 2020 22:42:09 +000042Mercredi 2009 041040
Pour le coté vert, on parle d'une éponge USAGèE, pas d' une neuve, elle serait trop abrasive :x
Le karcher, pour la benne oui, pour la cabine NON, tu risques d'avoir des mauvaises surprises.
Tu parles de quels silentblocs ??
Messagepar Guillaume-12 » 01 AMvJeu, 07 Mai 2020 08:05:10 +000005Jeudi 2009 040840
"pour la benne oui, pour la cabine NON"
Tu parle extérieur, intérieur.
Ce sont ceux des lames de ressorts AR
Guillaume-12
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 07 Mai 2020 12:22:56 +000022Jeudi 2009 041240
karcher
pour l'intérieur de la benne bien sure, mais tu peux aussi sur l'extérieur en évitant le matériel électrique et si il y a un vérin pour soulever la benne, tu évites la tige de vérin ou tu l'essuies avec un chiffon et de l'huile, juste après le nettoyage
Messagepar Guillaume-12 » 01 PMvJeu, 07 Mai 2020 19:49:03 +000049Jeudi 2009 040740
Ce n'est pas un benne. C'est pour ça je ne comprenais pas...Du coup pas de karcher sur la carrosserie ?
Guillaume-12
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 07 Mai 2020 20:51:37 +000051Jeudi 2009 040840
Désolé, je me suis trompé :?
Si tu y tiens, tu peux essayer.
C'est toi qui vois et qui testes.
Messagepar -Louis » 01 AMvLun, 11 Mai 2020 11:38:09 +000038Lundi 2009 041140
Salut, moi je ferais un gros dégrossi avec un karcher (idéalement avec rotabuse) et je finirais avec une éponge coté normal.
Le coté vert fera forcément des micro rayures, même si il est usé...
-Louis
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Fév 2020 10:30:25 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Guillaume-12 » 01 AMvMar, 12 Mai 2020 11:33:48 +000033Mardi 2009 041140
Je me suis lancé, j'ai profité du petit crachin plus ou moins intense par moment pour attaquer le toit.
J'ai utilisé deux brosses à poil plastique:
une 1/2 dure pour dégrossir
Puis une dure usée pour finir les plus tenasses.
Avec du vinaigre bouillit dans de l'eau.
Plutôt satisfait du résultat il reste des 'spectres' (3ème image dans APRÈS) des lichens je vais y passer avec une pierre blanche pour ceux qui connaissent on verra se que ça va donner.
Et il y a quelques point de rouille et particulièrement à un endroit (4ème photo dans APRÈS ) comment les gérer ?
Avant:
Imageupload image free no sign in
Après 4h30:
Guillaume-12
Messagepar Guillaume-12 » 01 PMvMar, 19 Mai 2020 12:21:14 +000021Mardi 2009 041240
La conclusion que j'en tire:
-Eau bien chaude avec du vinaigre d'alcool.
-Brosse nylon poil 1/2 dure
-Huile de coude
Et ça marche bien...Merci pour les conseils
Imageup images
Guillaume-12
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 19 Mai 2020 19:54:21 +000054Mardi 2009 040740
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 19 Mai 2020 20:14:18 +000014Mardi 2009 040840
Eh ben dis donc il brille ce bahut
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 10 invités
