Avis bouteille gpl
Re: Avis bouteille gpl
Messagepar amati » 01 AMvDim, 05 Avr 2020 09:37:31 +000037Dimanche 2009 040940
bonjour tout le monde,
je cherche à remplacer ma bouteille de gaz GPL pour mon james cook de 81 et j’ai du mal à trouver un fabricant qui fait du sur mesure... avez-vous des pistes ? merci
207D JCW
amati
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Jan 2019 23:25:01 +000025Jeudi 2009 041140
Messagepar j0lindien » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 23:21:58 +000021Lundi 2009 041140
Salut Amati.
Justement je regardais un peu pour passer au GPl. Donc toi t'as déjà une bouteille ? avec remplissage extérieur ? Et tu fais fonctionner quoi dessus ? Moi j'aurais le Trimix Electrolux, la gazinière et le boiler Truma tous d'origine avec les canalisations en acier ... Sais pas si ça marche comme ça ?
J'ai vu ça pour l'instant https://www.shopevasion.fr/bouteilles-e ... 02x2958884:
209D JAMES COOK 1987
j0lindien
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2016 11:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
Messagepar STF » 01 PMvSam, 25 Avr 2020 23:40:42 +000040Samedi 2009 041140
Vous voulez quoi ? Une bouteille de gaz remplissable au GPL ou un réservoir qui va sous le camion ?
Messagepar j0lindien » 01 AMvDim, 26 Avr 2020 09:06:45 +000006Dimanche 2009 040940
Je ne sais pas trop, ça dépendra du prix final mais je pense que ça ne change pas le fonctionnement. Je me demande surtout si je peux fonctionner au GPl avec mes vieux équipements et mes canalisations en acier ?
j0lindien
Messagepar STF » 01 PMvDim, 26 Avr 2020 19:41:02 +000041Dimanche 2009 040740
Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas,j'ai aussi des canalisations acier sur le Tupp (de 96)et RAS..
Tu as déjà une bouteille de gaz si je comprends bien ?
Messagepar j0lindien » 01 PMvDim, 26 Avr 2020 20:55:33 +000055Dimanche 2009 040840
Oui j'ai une bouteille de gaz. En fait je pensais surtout aux normes et assurances par rapport aux canalisations acier.
Faut il obligatoirement un caisson étanche autour de la btlle GPL ? Je pensais faire un trou dans la carrosserie pour mettre une goulotte de remplissage.
Et concernant le boiler Truma de 87 et le frigo Trimix Electrolux pas de changements à prévoir ?
L'idée du réservoir sous chassis me plaît bien mais pas sur d'avoir la place ... sinon j'en ai dans une banquette donc pourquoi pas.
j0lindien
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvMar, 28 Avr 2020 08:23:09 +000023Mardi 2009 040840
j0lindien a écrit:Oui j'ai une bouteille de gaz. En fait je pensais surtout aux normes et assurances par rapport aux canalisations acier.
Tous les réservoirs GPL que j’ai vu étaient installés à l’extérieur sous le véhicule. Sans caisson étanche (ce qui semble assez logique : s’il y a une fuite à l’extérieur du véhicule, il ne vaut mieux pas essayer de la contenir et de la faire voyager).
Pour ce qui est de la conformité, en théorie tu ne dois pas faire l’installation toi-même. Pour être dans les clous elle doit être effectuée par un professionnel qui te délivrera une attestation de conformité à la réglementation UN/ECE Nº67-01 et une attestation de montage.
Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 28 Avr 2020 08:39:26 +000039Mardi 2009 040840
Si je ne me trompe pas le gpl est un mélange variable de butane et de propane. tes équipements devraient fonctionner.
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 28 Avr 2020 09:29:53 +000029Mardi 2009 040940
j0lindien a écrit:Faut il obligatoirement un caisson étanche autour de la btlle GPL ?
Je crois bien que les normes VASP l'imposent, avec de surcroit une aération située dans le plancher du caisson.
Tiens y'a un "vanlifer" qui parle de son installation ici : https://www.youtube.com/watch?v=2gHz43_3_-c
Messagepar j0lindien » 01 PMvMar, 28 Avr 2020 12:09:05 +000009Mardi 2009 041240
Super merci pour vos indications. Et pour la vidéo.
Par contre pas entendu qu'il parlait de caisson étanche ni d'aération ...
j0lindien
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 28 Avr 2020 13:14:20 +000014Mardi 2009 040140
Si ton réservoir de GPL se situe dans le fourgon. Mais si tu l'installes à l'extérieur (sous le fourgon par exemple) ce n'est pas nécessaire.
Dernière édition par Jet-d'AiL le 01 PMvMar, 28 Avr 2020 18:57:15 +000057Mardi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Jet-d'AiL
Messagepar j0lindien » 01 PMvMar, 28 Avr 2020 18:53:07 +000053Mardi 2009 040640
Certes mais sur la vidéo, le gars à l'air d'avoir fait ça dans les règle et on ne dirait pas que sa bouteille est dans un caisson étanche ...
j0lindien
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 28 Avr 2020 19:04:26 +000004Mardi 2009 040740
Et pourtant si. C’est bien à ça que ressemble un caisson étanche avec accès de l’intérieur. Le joint collé sur la porte suffit pour l’étanchéité de celle-ci. Et les angles du caisson sont certainement siliconés. Cela suffit pour être étanche vis-à-vis de l’habitacle puisqu’il y a sans aucun doute une ventilation basse de 100cm2 dans le plancher du caisson (puisque 2x13kg de bouteilles gaz, autrement la ventilation peut être plus petite). Et le butane comme le propane étant plus lourd que l’air, si fuite il y a, elle partira par la ventilation basse sans hésiter!!
Jet-d'AiL
Messagepar j0lindien » 01 PMvMar, 28 Avr 2020 19:32:35 +000032Mardi 2009 040740
Oookkkkk !!
Donc en résumé tout ça à l'air faisable, même le caisson étanche mais au final si rien n'est valide sans passer par un pro ... et j'imagine le prix de la pose !
Parce que j'imagine qu'au moindre accident / pépin / problème l'assurance trouvera ça pour ne pas suivre ...
Après je suis sur qu'une bouteille de gaz (butane ou propane) doit être aussi installée selon plein de norme et qu'au final le souci sera le même avec l'assurance. autant dire que dans mon JC de 87 je dois plus être dans les clous.
Et C'est pareil pour un réservoir sous châssis, pose par pro obligatoire ?
j0lindien
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 09:03:52 +000003Jeudi 2009 040940
j0lindien a écrit:Après je suis sur qu'une bouteille de gaz (butane ou propane) doit être aussi installée selon plein de norme et qu'au final le souci sera le même avec l'assurance. autant dire que dans mon JC de 87 je dois plus être dans les clous.
La bonne nouvelle, c’est que ces normes ne sont pas rétro actives! Donc si l’installation gaz de ton JC est dans la configuration initiale qu’elle avait quand le véhicule est sorti homologué de chez Westfalia, l’assurance ne pourra pas te reprocher sa vétusté (et trouvera donc un autre prétexte!! ;) )
j0lindien a écrit:Et C'est pareil pour un réservoir sous châssis, pose par pro obligatoire ?
Affirmatif.
Jet-d'AiL
Messagepar j0lindien » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 09:51:28 +000051Jeudi 2009 040940
Ok merci pour tes précisions.
j0lindien
