passage Vieux merco au ct !
Messagepar loulou3686 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 23:56:24 +000056Dimanche 2009 041140
bonjour,
je me permet ! car j'ai commencer a restaurer mon vieux camping car mercedes !
il est de 1969 bien attaquer par la rouille ! le chassis est assez sain !
mais surtout la cabine est bien attaquer au niveau des montants de portes !
j'ai pas enormement de thunes !
ne me dite pas faut ressouder des pieces ! je suis en formation de soudure, le projet au debut etait de ressouder des parties de toles mais au final c'est beaucoup de temps et pas mal d'argent que je n'ai pas.
je me suis lancer sur des reparation a base de mastic alu de resine epoxy a base d'etain et de reforts (grille alu) pour tenir au moins quelques années
rien n'est dangereux tout peux encore bien tenir
je recherche donc un bon controle technique qui est cool sur les defauts ! pour ensuite le passer en collection ou il n'y aura plus les emmerdes avec les controle de vehicule de tout age !
je sais pas si vous connaissez un gars ou un endroit ou les gens sont arrangeant
c'est un vieux 406d tout amenager d'origine qui ne vaut gere mais qui a mes yeux est incroyable
je vous remercie en tout cas
bon confinement d'ailleur
cordialement luis
loulou3686
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mai 2018 19:39:07 +000039Mercredi 2009 040740
Re: passage Vieux merco au ct !
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 20 Avr 2020 09:39:52 +000039Lundi 2009 040940
La carte grise collection ne te dispensera pas de ct.
Pour ça il aurait fallu que ce soit un PL ou qu'il aie été mis en circulation avant 1960.
Pour ce qui est de trouver un ct arrangeant il est évident que nous n'allons pas risquer la licence d'un contrôleur en affichant son nom et son adresse sur un forum en accès libre. ;)
Messagepar Crocozorus » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 13:08:42 +000008Lundi 2009 040140
Dailleurs concernant le CT des VL passant en collection il me semble avoir lu recemment qu'il fallait passer le CT avant de le passer en collection, le passage en collection ne modifie pas la date de validité du CT qui reste de 2 ans, c'est seulement apres le CT suivant que ru sera tranquille pour 5 ans.
C'est bien ca ?
Crocozorus
Messagepar loulou3686 » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 13:49:24 +000049Lundi 2009 040140
Voilà je m’était renseigner sur la carte grise collection mais il faut que le Merco passe une dernière fois au ct normal ! Après c’est tout les 5 ans et il sont beaucoup plus compréhensif ! Et connaisse mieux l’es maladie de certain camion !
C’est pour sa je le rend sains je refais le freinage les suspensions et vérifie les point de châssis !
Je pourrais mettre des photos
loulou3686
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 14:25:49 +000025Lundi 2009 040240
Crocozorus a écrit:Dailleurs concernant le CT des VL passant en collection il me semble avoir lu recemment qu'il fallait passer le CT avant de le passer en collection, le passage en collection ne modifie pas la date de validité du CT qui reste de 2 ans, c'est seulement apres le CT suivant que ru sera tranquille pour 5 ans.
C'est bien ca ?
Salut.
Pour le passage en collection VL, le CT doit être en cours de validité. La collection permet alors de compter 5 ans à partir de la date du passage dun CT.
Ex : CT du 10 10 2019. Collection le 10 07 2020 :arrow: ANTS :arrow: CI collection :arrow: CT valide jusqu au 10 10 2024.
(Législation actuelle). Sans autre démarche. Et tu peux alors enlever la vignette CT du pare brise et mettre des plaques noires. Par contre, tu dois conserver l' ancien CI dans tes archives.
Comprendo :?:
Ton CI est bien en VASP auto caravane ?
Messagepar loulou3686 » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 18:51:11 +000051Lundi 2009 040640
il est bien vasp car il etait amenager d'origine de 1969
loulou3686
Messagepar loulou3686 » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 20:13:14 +000013Lundi 2009 040840
Voilà
loulou3686
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 20:18:59 +000018Lundi 2009 040840
loulou3686 a écrit:Voilà
Purée il fait au moins 9 mètres non ? :lol:
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 20:49:33 +000049Lundi 2009 040840
Il doit y avoir de la place :shock: !
Messagepar loulou3686 » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 22:47:00 +000047Lundi 2009 041040
loulou3686
Messagepar loulou3686 » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 22:59:14 +000059Lundi 2009 041040
c'est un 7m20
2m60 de haut
et 20cm de moin large qu'un jumbo
monter dans un 406d
et tout l'interieur en bois et la cellule en resine ! sa rouille pas sa !
mais par contre la cabine est pas en fibre et elle bizarement il y a beaucoup de rouille ! mais le metasov et l'apret zinc fais bien l'affaire pour quelques années !
loulou3686
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 04:32:38 +000032Mardi 2009 040440
Il a vraiment une belle bouille. C'est le moteur d'origine ?
Messagepar loulou3686 » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 08:55:27 +000055Mardi 2009 040840
Nan heureusement monter un om616 débrider a fond et 800 000 bornes le moulin sa tourne toujours pareil avec le om615 75 km:h Max avec le 616 120km/h
loulou3686
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 10:11:27 +000011Mardi 2009 041040
Beau bahut, on dirait presque un Notin
mais 120 kmH avec un 616, donc 4 cylindres, ça m'intéresse de savoir comment il a été débridé.
Messagepar loulou3686 » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 11:44:56 +000044Mardi 2009 041140
C’est simple une vidange tout les 15 ans
Pompe à injection régler au poil !
Et surtout ! Le plus important !
C’est parfois bien lui tirer dans la geule quand moteur chaud !
C’est moteur là si on les promène au ralenti tout le temps il perd sa puissance !
Bon réglage des soupapes et tarrage de l’injection !
Et le débit de la pompe a était augmenter ! Après tout dépendra de ton pont si c’est court un moyen ou un long !
Moi c’est boîte 4 longue j’ai pas de pêche mais je peux rester à 100 sans être à fond
Et aussi réglage de l’arrivée d’air en fonction de ton débit de gasoil !
Et tu peux vite arriver à tirer sa puissance !
Après tout dépendra de tes internes si il sont en bon état
loulou3686
Messagepar loulou3686 » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 11:46:17 +000046Mardi 2009 041140
Et ce camion doublait des notins monter en om314
loulou3686
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 12:06:01 +000006Mardi 2009 041240
loulou3686 a écrit:une vidange tout les 15 ans
bien lui tirer dans la gueule quand moteur chaud
Et c'est donc la recette pour atteindre...
loulou3686 a écrit: 800 000 bornes
...en roulant à...
loulou3686 a écrit:120km/h
... :lol:
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 12:21:06 +000021Mardi 2009 041240
120 avec ça ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 13:21:30 +000021Mardi 2009 040140
Merci Loulou pour tes réponses
Le mien est bien réglé, mais je ne dépasse pas le 100, sur du plat et déjà bien lancé :!:
Et les reprises avec un pont long et une boite longue?
Mais au fait, ça existe une boite longue? je sais qu'il existe des 4 et des 5 vitesses, mais des longues!!
Quel poids fait il avec ça carrosserie en plastique?
Quelle consommation tu as pour une telle vitesse?
Messagepar loulou3686 » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 17:02:28 +000002Mardi 2009 040540
bah les boites 4 sont plus longue que les boites 5
et apres pour le poid je fais du 5T500 6T a plein !
loulou3686
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
