info sur sur boitier direction LS2A
Messagepar Erwin » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 14:43:45 +000043Dimanche 2009 040240
Salut c't'équipe!
Ptite question concernant le boitier de direction LS2A suite à une annonce sur leboncoin.
Le boitier aurait du jeu (ressenti au volant) et la personne qui à fait l'annonce me dit (sans en être certains) qu'il y a peut être un réglage à faire au niveau du boitier pour que celui ci refonctionne correctement.
Quid?? ya un "réglage" qui existe sur c'te truc? ou il est tout simplement raide?!
Annonce leboncoin: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1769689949.htm
Merci d'avance!
Erwin
Re: info sur sur boitier direction LS2A
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 19:58:52 +000058Dimanche 2009 040740
Oui il y a une vis de réglage BTR bloquée par un contre écrou.
Il est possible de la régler s'il reste de la marge de réglage.
Messagepar Erwin » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 21:22:54 +000022Dimanche 2009 040940
Ok merci beaucoup Guillaume.
Erwin
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 20 Avr 2020 07:45:53 +000045Lundi 2009 040740
Messagepar Farmy » 01 AMvLun, 20 Avr 2020 08:35:42 +000035Lundi 2009 040840
[Si vous ne l'avez pas déjà...
Boitier de direction 1.jpg (179.03 Kio) Consulté 7725 fois
Boitier de direction 2.jpg (196.48 Kio) Consulté 7725 fois
Boitier de direction 3.jpg (185.76 Kio) Consulté 7725 fois
Boitier de direction 4.jpg (243.63 Kio) Consulté 7725 fois
308D33 de 1991, 4 cyl., 79 cv
Farmy
Messagepar Erwin » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 13:37:54 +000037Lundi 2009 040140
Merci les gars pour ces infos.
Encore une chose, ce boitier en cas de problème il est réparable ou en général il vaut mieux le changer?
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 16:40:24 +000040Lundi 2009 040440
aucun des deux chef :mrgreen: .
Reparation je sais pas qui en est capable, et en neuf c'est un chiffre a trois zero il me sembler..a savoir que l'argument du reglage c'est souvent pipo: ce reglage il faut le faire quand tout est en bon état, mais c'est pas ca qui te rattrapera un truc qui branle. C'est comme vouloir faire la pression d'un pneu crevé.
A savoir que ces boitier de SDA ont une durée de vie estimée par mercedes d'entre 200 et 300000km selon usage, c'est dans la revue technique meme, regarde sur la premiere image donnée par Farmy.
Messagepar Erwin » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 18:43:44 +000043Lundi 2009 040640
Ha la parole du grand sage, je l'attendais!! :D
Merci tu confirmes ce que j'avais entendu à gauche à droite. Sachant que j'ai parfois de très léger grincement dans la direction je me tate...
Rsgqkweekkk t'as jeté un oeil à l'annonce? E[quote="rsgqkweekkk"]E il à l'air en super état le boitier. (et ya la pompe + bocal avec!!).
Je précise que le type en question à remis (aurait remis) un coup de serrage sur la vis/BTR. et qu' il n y aurait plus de jeu.
Et tous vos avis compte, moi novice, vous expert héhé! :mrgreen:
Erwin
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 20:25:24 +000025Lundi 2009 040840
Erwin a écrit:Sachant que j'ai parfois de très léger grincement dans la direction je me tate...
En fait tu veux dire que ta direction fonctionne correctement mais qu'il y a juste des bruits bizarres ? :?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 07:53:05 +000053Mardi 2009 040740
Yo, bah le prix je me prononcerai pas, ca tu es assez grand pour juger de la prise de risque. Le soucis avec ce genre de matos c'est comme avec les amorto, y a qu'une fois monté et sur route que tu peux juger de l'état reel. et oublie pas d'ailleurs qu'il y a une certaine procedure a respecter pour le montage, la purge ( :mrgreen: ), totu ca...mais là j'en sais rien , j'aime pas les directions assitées, j'en ais jamais voulu.
Faut etre beau joueur: la piece est propre, ca presente bien alors forcement que le mec va pas dire qu'elle est rincée, on met en avant les points positifs, surtout qu'aujourd'hui les gens se bousculent plus trop au portillon pour bricoler les vieux merco, c'est un peu fini ca..
Mais a la base quel est le soucis sur ta direction a toi? T'as deja essayé de la regler, t'as deja check le niveau d'huile au moins?
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 09:51:32 +000051Mardi 2009 040940
Erwin a écrit:Le boitier aurait du jeu (...) la personne qui à fait l'annonce me dit (sans en être certains) qu'il y a peut être un réglage à faire au niveau du boitier pour que celui ci refonctionne correctement.
Donc il y a du jeu et il est pas sûr qu'il y aie un réglage à faire mais...
Erwin a écrit:le type en question à remis (aurait remis) un coup de serrage sur la vis/BTR. et qu' il n y aurait plus de jeu
S'foutrait pas un peu de ta gueule ?
Ya du jeu ? ya pas d'jeu ? faudrait savoir. :mrgreen:
Messagepar Erwin » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 10:03:00 +000003Mardi 2009 041040
Alors pour revenir sur un gros détail qui à son importance, quasiment tout mon camion fais des bruits bizarre.
Donc peut être que je psychote pour rien.
A l'arrêt, au moment de partir disons, j'ose à peine forcer la direction car elle grince pas mal et ya une sale résistance (pour faire court).
Acte 1 je vais vérifier la vis BTR et le niveau d'huile. et si il faut purger la direction ba je purgerais. (je l'ai déjà fait sur un t4 c'était bidon.
Disons aussi que je suis en ce moment dans un mode "avoir des pièces de rechange" dans le bahut pour tout ce qui pourrait claquer en route, car après le confinement je vais filer loin dans l'est de l'europe donc avoir tout sous la main me parait une bonne idée.
Erwin
Messagepar Erwin » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 10:04:48 +000004Mardi 2009 041040
Le mec a mis son coup de clef BTR après que je lui ai dit par message (évidemment.)
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 10:41:20 +000041Mardi 2009 041040
Mais qu'esse vous avez tous avec les pays de l'Est en ce moment??
'fin, pour ton boitier moi je colleria plutot une grosse revision au mien plutot que ce raquer dans un truc dont tu connais pas rellement l'état.
Messagepar Erwin » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 10:52:10 +000052Mardi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Mais qu'esse vous avez tous avec les pays de l'Est en ce moment??
L'est de l'europe, la liberté, des grosses teuf, rien n'est cher, tout est possible, et... j'en dirais pas plus :mrgreen:
Erwin
Messagepar Farmy » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 11:02:41 +000002Mardi 2009 041140
Et pour y être allé l'été dernier, en République Tchèque et en Pologne, y'a encore des vieux mercos en service à tous les coins de rue: inutile d'emmener un second camtar en pièces détachées; au contraire mieux vaut garder de la place pour ramener plein de bonnes trouvailles. Je regrette de ne pas l'avoir fait quand on voit le prix des pièces d'occasion, quand y'en a, en France ou en Allemagne!
Farmy
Messagepar Erwin » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 11:11:31 +000011Mardi 2009 041140
Ha ba ça ça me fait plaisir à entendre, pas tombé dans l'oreille d'un sourd!
Erwin
Messagepar Erwin » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 12:05:01 +000005Mardi 2009 041240
Bon comme je vois que t'es réticent à nos allées et venues dans l'est je propose de redescendre dans le sud ouest, un ptit bled dans le 83 ou (81) me semble t'il :mrgreen:
La suite:
Comme t'es un fana de bricolage, de bidouille et faire plein d'trucs a la Mc Giver, je pose le camion chez toi (avec un deuxième en pièce détaché à l'intérieur héhé) je te laisse faire, champ libre, carte blanche, open bar max favelle (tu peux mêm faire des expériences dessus si tu veux, cool nan??).
Bref tu fais ton légo géant et moi tranquillou (pour surtout pas t'embêter , avoir un novice dans les jambes c'est pas folichon) j'attendrais dans ton jardin sur une chaise longue avec des bières.
Bien évidemment j'te paie la bière une fois le lego fini, c'est le minimum.
Que penses tu de cette riche idée? :lol:
Erwin
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 12:16:09 +000016Mardi 2009 041240
loiseleur a écrit:Donc il y a du jeu et il est pas sûr qu'il y aie un réglage à faire mais...
En plus je me demande si tu peux vraiment régler le bidule comme ça, sur un boitier démonté...
Tu vas attendre, t'es pas le premier sur la liste :mrgreen:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 13:59:23 +000059Mardi 2009 040140
Hopf non, moui je suis pas reticent, les gens vont où ils veulent.. je voulais juste connaitre les raisons des ces phrases typiquement saisonniere: l'été c'est "on va faire le tour de l'europe de l'Est avec notre mercedes increvable qu'on a pas encore depuis trois jours" et l'hiver c'est "on va faire le mareuc vous connaissez des carrossiers la-bas?"^^
Pour le légo je te conseile plutot le Danemark.
