Conseils pour achat 207d avec châssis modifié
Messagepar Nicomar44 » 01 PMvVen, 17 Avr 2020 19:46:28 +000046Vendredi 2009 040740
Bonjour à tous
Nous prévoyons d acheter un 207d de 86 (220 000km). Sur le conseil d un membre du site je poste ma demande car J ai des doutes concernant le véhicule (châssis et bruit de galet ou courroie).
Voic quelques videos pour illustrer mon propos. Je vous remercie par avance de vos avis sur celles ci.
https://youtu.be/e6lbKQIMbzc (vue châssis)
https://youtu.be/B6DB357ip1E (vue devant)
https://youtu.be/bNxh2Oqpt6Q ( vue moteur)
Nicomar44
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Avr 2020 00:15:42 +000015Jeudi 2009 041240
Re: Conseils pour achat 207d avec châssis modifié
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 17 Avr 2020 20:20:53 +000020Vendredi 2009 040840
Faudrait voir le CT. Que dit-il ?
Messagepar Nicomar44 » 01 PMvVen, 17 Avr 2020 21:55:22 +000055Vendredi 2009 040940
Voici l'extrait du dernier ct en pj avec la mention entre autre châssis modifié. Merci d avance.
Ct 2109
Nicomar44
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 18 Avr 2020 03:39:37 +000039Samedi 2009 040340
C'est clair qu'il va y avoir du boulot.
Le châssis modifié, est-ce que ça veut juste dire qu'il a été blacksonné, ce qui ne permet effectivement pas de juger de l'état ?
Les bas de caisses sont bien attaqués ça c'est sûr.
Sinon on dirait une fuite sur le frein ARD, et le moteur a l'air bien gras ; voir d'où ça vient.
Faudrait aussi savoir ce qui ne va pas au niveau de la direction. Est-ce une direction assistée ?
Pour le bruit je ne sais pas.
Messagepar Nicomar44 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 13:43:41 +000043Dimanche 2009 040140
Oui c est exact pour le châssis j ai eu le gars du centre du ct il me dit qu ils n ont pas pu vérifier la partie arrière... Sur les vidéos pas clair sur ce qu il y a en dessous ce produit... Donc je crois que je vais abandonner l idée d achat même si j échange bien avec le proprio ce n est pas lui qui a fait cette modification sur châssis donc il n y a pas de garantie que ça soit pourri en dessous ou sain.
Pour les freins il a résolu le prob. Sans ce souci de châssis j aurais été plus confiant... Pour la direction je sais pas mais peut être roulement à prévoir. Pas DA il me semble.
J ai vu un 209 1 er main à vendre plutôt sain (mais sans rehausse)
Nicomar44
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 20:10:08 +000010Dimanche 2009 040840
Nicomar44 a écrit:J ai vu un 209 1 er main à vendre plutôt sain (mais sans rehausse)
Bah envoie nous les photos du 209 :)
Concernant les châssis blacksonnés, j'en avais fait l'expérience avec mon 307, mais le problème fut réglé il y a presque 10 ans, au moins temporairement, et je pense que c'était pire que ce qu'on voit sur tes vidéos.
Messagepar Nicomar44 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 20:51:31 +000051Dimanche 2009 040840
Ah oui bien rouillé l engin. Comment t as résolu le prob ? Concernant le mien le prob c est qu on voit bien la couche de blackson mais rien sur ce qu il y a en dessous... (en même temps c est le but).
Voic les photos du 209 1ere main.
Nicomar44
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 20 Avr 2020 09:28:09 +000028Lundi 2009 040940
Nicomar44 a écrit:Ah oui bien rouillé l engin. Comment t as résolu le prob ?
A l'époque j'avais confié le Merco à Skilo, un fameux personnage :lol:
Le lien est dans ma signature mais je crois que les photos ont disparu.
Il avait "simplement" gratté tout le blackson, puis passage antirouille, puis nouvelle couche de blackson.
M'enfin, avec le recul je me suis demandé si la partie "antirouille" n'avait pas été réalisée un peu hâtivement...
Sinon, pour en revenir au 209, une première main c'est déjà bien.
La carrosserie a l'air bien propre mais on peut pas trop en dire plus...
Un ptit CT ?
Messagepar Nicomar44 » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 00:07:01 +000007Jeudi 2009 041240
Salut pas de CT pour le 209 utilitaire mais je suis sur un autre coup... Un James cook 209 mais avec plusieurs défauts...
Pas de CT (dernier de 2018)
Pas de cg (FIV)
Embrayage qui broute un peu mais patine pas en monté
Et corrosion
3000 avant négociation
Vous en pensez quoi ?
Je vous ai mis les photos et CT de 2018. Je vais mettre une vidéo bientôt en lien. Est ce que ça vaut le coup de prendre le véhicule, le ramener, le retaper (freins arrière visiblement grippés, corrosion) et le passer au CT(avec sa fiche d identité véhicule) en croisant les doigts pour qu il passe et ensuite faire la demande de CG pour Duplicata pour que le mec me le cède ou bien je peux demander direct à mon nom la nouvelle CG après le CT validé .
Autre option, le mec passe le CT forcément contre visite mais je sais ce que j ai a faire donc moins de risque.
Vous en pensez quoi de ce casse tête allemand ?
Nicomar44
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 06:30:11 +000030Jeudi 2009 040640
Je préfères pas répondre ...
Si pour toi la rouille a de la valeur,fonce, c est une affaire.
Messagepar Nicomar44 » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 07:44:56 +000044Jeudi 2009 040740
Pas du tout Cheb, je me dis que c est peut être réparable d où ma question. Donc si je te comprends bien la réponse est non pour la rouille. Et non ce n est pas une bonne affaire qd bien même le CT n est pas si chargé que ça.
Nicomar44
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 11:03:12 +000003Jeudi 2009 041140
CT avant mai 2018 ?
Si oui c'est pas exclu que tu te tapes une contre visite pour la corrosion notée SUPERSTRUCTURE (châssis quoi).
Canalisation de frein abîmée si c'est les rigides c'est un sale chantier.
Freins à refaire.
Marche pied hs, semi auto obligatoire.
Surtout que les bas de caisse et les bas de portières ont l'air nazes aussi.
Plus tous ce que tu vois pas, le problème de cg, ...
L'intérieur est comment ?
Ça vaut le prix de la mécanique pour moi, pas plus.
Pour se lancer dans un chantier comme ça faut soit un hangar, un max de temps et du matos.
Soit du temps et un gros budget.
Messagepar Nicomar44 » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 11:10:07 +000010Jeudi 2009 041140
Merci Loiseleur ! Oui ct mars 2018... Donc peut être chassis... L intérieur est bien selon les photos. Marche pied semi auto?
Tu as raison je sous estime le chantier... Le prix de la mécanique c est quoi pour toi? Je pzux vous faire passer une vidéo mais je pense que selon vos réponses ça sert à rien que je l'achète, je vois déjà les emmerdes...
Nicomar44
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 11:45:16 +000045Jeudi 2009 041140
Ça vaut 500 balles si la mécanique est nickel...
Regardes bien, franchement il passera jamais le CT sans un gros travail de professionnel...sans compter la CG.
Passes ton chemin.
Messagepar Nicomar44 » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 11:49:09 +000049Jeudi 2009 041140
Merci à vous deux je continue mes recherches !
Nicomar44
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 30 Avr 2020 11:55:20 +000055Jeudi 2009 041140
Semi auto = poste à souder semi automatique.
En gros faut du matos et savoir s'en servir (ou apprendre).
Le prix de la mécanique pour moi c'est entre 500 et 1000 balles.
M'enfin je suis plutôt radin et j'aime pas les T1. :mrgreen:
S'il veut en tirer plus il se présente au ct et il règle l'histoire de carte grise.
Sinon ça sert à rien de se faire chier à sa place.
Et de prendre le risque de se retrouver avec un machin sans papiers sur les bras pour l'éternité.
Faut savoir qu'avec l'ANTS ça peut-être très long et douloureux ce genre de plan.
J'ai acheté un fourgon l'an dernier avec une petite embrouille de carte grise et j'ai mis 7 mois à avoir des papiers en règle. Mais bon j'en avais pas besoin et je savais qu'au pire en le vendant pour pièces je perdrais pas d'sous.
C'est vrai qu'en ces temps de vanlife ça devient compliqué de trouver des trucs qui tiennent à peu près la route dans un budget raisonnable. Mais faut pas se décourager. ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 30 Avr 2020 16:24:43 +000024Jeudi 2009 040440
Nicomar44...mmmm...c'est bien toi oui qui deja chassais deja le 207 cloqué rehaussé sur un autre topic???
Nikel t'as trouvé pire :mrgreen:
Non sérieux je veux pas etre violent mais là faut arreter de chercher les emmerdes..c'est deja pas evident de faire une bonne affaire sur un trcu en regle, là si y a pas de carte grise, pas de controle techique et vue comment il est bouffé par la rouille c'est mort de chez mort. Perso on me le donne je le prend meme pas tellement tu sais pas quel jour il va pouvoir rouler.
Non je rigole, je le prend, je garde les jantes et je le revend.
En fait c'est quoi qui te bloque sur un achat correct? Je trouv e ca bizarre que tu te focalise sur des 2xx fonte, y a une raison non?
Messagepar Nicomar44 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2020 16:37:14 +000037Jeudi 2009 040440
Oui c est moi... Coupable de fouiner les antiquités !
Honnêtement pour moins de 3000 il y a pas grand chose de correcte... Mais je suis preneur les gars si vous me trouvez une annonce qui tient le coup pour voyager à 2 donc fourgon amenagé ou à amenager (idealement rehaussé)
Pour ce qui est des 2xx je trouve que cela dans mon budget en amenagés et le moteur est plutôt costaud. Je regarde aussi en dehors de merco.
J y retourne ;)
Nicomar44
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2020 18:21:41 +000021Jeudi 2009 040640
Et le 209 utilitaire tu as laissé tomber ?
En même temps un véhicule aménagé et un véhicule vide c'est pas la même histoire !
Messagepar Nicomar44 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2020 18:30:36 +000030Jeudi 2009 040640
Non je l ai dans les tiroirs mais vu qu il est pas rehaussé je regarde ce qu il y a de plus grand. Parceque à 2 sur plusieurs semaines en hivers dans un 209 non rehaussé ça risque d etre un peu petit...
Nicomar44
