probleme pression d'eau et prise d'air
Messagepar 410Nawak » 01 PMvVen, 20 Mar 2020 15:35:30 +000035Vendredi 2009 040340
hola les tribeux,
j'ai un soucis depuis un moment avec mon circuit d'eau dont j'ai un système avec une pompe survol 10L/min un vase d'expansion fiamma 0,ç bar et un chauffe eau fastar 6L/min..cela fais 2ans que j'ai ce système tout fonctionner nickel jusqu'au jour un souris m'as manger un tuyau de PER depuis j'ai une prise d'air et je ne vois pas d'ou elle peux venir j'ai changer le tuyau percer. Ma pompe a eau ne veux pas se remplir elle tourne en permanence si je ne la débranche pas. j'ai donc changer la pompe et le vase toujours le même problème d'ou cela peut venir par manque de pression le chauffe eau n'arrive pas a rester allumé.. j'ai refait aussi tout les joints sur la cuve a eau et je ne vois pas de fuite d'eau..
Merci si vous avez des idées
410Nawak
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Déc 2017 11:44:06 +000044Vendredi 2009 041140
Re: probleme pression d'eau et prise d'air
Messagepar STF » 01 PMvVen, 20 Mar 2020 19:22:27 +000022Vendredi 2009 040740
Tu n'as pas un "truc" qui fait que le chauffe eau laisse passer l'eau d'une façon ou d'une autre ?.. Ou une autre fuite qque part.. c'est chelou ce manque de pression sans fuite..
Sinon, ta pompe monte bien en pression ? Toute seule en étant en circuit réellement fermé, et s'arrête bien (?) :roll:
Messagepar 410Nawak » 01 PMvSam, 21 Mar 2020 15:12:36 +000012Samedi 2009 040340
j'ai pas compris ta question
410Nawak
Messagepar STF » 01 PMvLun, 23 Mar 2020 23:54:07 +000054Lundi 2009 041140
En gros, j'essaie de comprendre ce qui fait que la pression ne monte pas.. :roll:
Retourner vers Plomberie
