Passage de vitesse qui frotte la banquette 410D
Messagepar Moop » 01 AMvJeu, 02 Jan 2020 05:58:39 +000058Jeudi 2009 040540
mon levier de vitesse touche presque la banquette quand je passe la 4ème et la 5ème, à tel point qu'à force de frottement avec la main elle s'est déchirée (ça date d'avant moi).
C'est déjà relou seul mais quand j'ai deux passagers ça devient un vraiment chiant, ces banquettes n'étant vraiment pas larges je bute dans la jambe du passager du milieu.
J'ai changé un des silentblocs des biellettes qui étaient fatigué, les autres son encore ok, les vitesses passent super bien par contre le levier à du jeu au point mort.
La vue éclatée montre toute un ribambelle des pièces parmi lesquelles je me perds et le gars de merco n'en sait pas plus.
Je sollicite donc vos avis éclairés :D
Moop
Re: Passage de vitesse qui frotte la banquette 410D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 02 Jan 2020 10:23:14 +000023Jeudi 2009 041040
Salut, ton levier doit etre mal centré, tu l'as touché recemment?
Si t'y souleve la jupe tu verra qu'a l'endroit où est vissé le levier de vitesse sur la tige du selecteur normalement y a autour de la vis une rondelle dont le but est d'aligner le levier et la tige via une fente sur cette derniere.
En general y a aussi un caoutchouc un peu relou, probablement désagrégé depuis, souvent quand on demonte le levier de sur la tige au remontage il se retrousse, ca force, c'est chiant, bref, c'est rarement bien remis, d'où ensuite des difficultés pour bien serrer le levier et le centrer. Tu peux remplacer ce truc par un bout de chambre a air s'il est cuit.
Vérifie tout ca pour commencer et tiens-nous au jus ;)
Le jeu au point mort tinquiete c'est normal, tant qu'il saute pas tout seul d'une viotesse a l'autre y touche pas, et a choisir vaut mieux trop de jeu que pas assez.
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 05 Jan 2020 22:34:49 +000034Dimanche 2009 041040
je m'y suis tellement habitué que je n'avais pas regardé précisément.
Alors en fait ça touche carrément niveau levier et pommeau en passant la 4ème et niveau levier pour la 5ème.
Jamais touché au levier, vu l'usure quand je l'ai eu ça datait de bien avant que je l'achète.
Le dessin du pommeau est centré.
Voici l'état du machin:
pas vu le caoutchouc.
Le soucis ne viendrai pas de l'intérieur de cette chose là?:
M-A:
2nd:
4è:
PM:
1è:
3è:
5è:
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 05 Jan 2020 22:51:12 +000051Dimanche 2009 041040
Avec le soufflet en place au point mort:
Moop
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 06 Jan 2020 10:26:53 +000026Lundi 2009 041040
salut,vérifie que le levier n'a pas tourné sur l'axe
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvLun, 06 Jan 2020 11:50:37 +000050Lundi 2009 041140
Le petit caoutchouc , remplaçable par de la chambre à air selon le Pape, sert à quoi ? Sorte de cache poussière ou amortir des forces ? Ou ? ?
@etoile80 : très instructif tous ces détails que tu donnes.
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 06 Jan 2020 16:00:47 +000000Lundi 2009 040440
307DBEIGE a écrit:Le petit caoutchouc , remplaçable par de la chambre à air selon le Pape, sert à quoi ? Sorte de cache poussière ou amortir des forces ? Ou ? ?
Pièce N°345 non?
"Capuchon protection" A6672670096
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 06 Jan 2020 20:29:46 +000029Lundi 2009 040840
etoile80 a écrit:salut,vérifie que le levier n'a pas tourné sur l'axe
La rondelle était bien dans l'encoche, le caoutchouc en place et en bon état.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 12:56:51 +000056Mercredi 2009 041240
Pas plus d'idées sur ce qui peut causer ce décalage?
J'ai envie de démonter mais la présence d'un ressort et de petites pièces me fait toujours flipper, surtout derrière un circlip, je n'aimerai pas que tout saute d'un coup avec.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 13:02:33 +000002Mercredi 2009 040140
C'est le montage de droite sur la vue éclatée qui correspond à mon camion.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 17:39:06 +000039Mercredi 2009 040540
A priori si ton manche est bien centré sur ton levier et que ton levier est bien maintenu par ses deux titoulets dans le selecteur y a pas de raison que ce soit décalé..par hasard -en y allant cool bien sur- a la main il tourne pas legerement sur lui-meme? Car meme le selecteur est fixé sur trois points, ca peut pas branler.
Tu peux demonter sans crainte, rien te sautera a la gueule, en faity le plsu relou dans l'histoire c'ets de bien remettre le soufflet apres :lol:
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 19:20:44 +000020Mercredi 2009 040740
bonsoir,sur le boitier de commande,tu as une trappe en plastique qui se retire facilement. regarde si en bas du levier la bague (repère 215 sur le schéma) est encore en place
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 06 Mar 2020 14:08:24 +000008Vendredi 2009 040240
J'ai retiré le cache et j'ai un peu de mal à voir si la bague est là ou non:
D'après la vue éclatée c'est la pièce 71: "TUBE COMMANDE PORTEE D' ARBRE DE COMMANDE" que je vois.
Il y a un truc que j'ai mal compris où il faut tout démonter pour voir?
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 06 Mar 2020 15:16:08 +000016Vendredi 2009 040340
tes doigts ont des yeux, a mon avis si la bague n'est pas là tu va le sentir de suite.
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 12 Mar 2020 20:10:07 +000010Jeudi 2009 040840
Mes doigts n'ayant rien vu j'ai démonté:
Bague bien présente mais pas la rondelle n°188.
La bague a un très léger jeu.
Je commanderai les deux demain, la bague est certainement encore bonne mais je suis bien capable de la péter en la sortant :mrgreen:
Ça doit pas être bien cher même chez merco.
Moop
Messagepar shpakwa » 01 PMvMer, 18 Mar 2020 18:55:16 +000055Mercredi 2009 040640
J'avais le même soucis sur le 410 au début ma main frottai toujours sur cette putain de banquette 1 place 3/4 et j'ai appris que c'est normal donc tu a deux solutions, soit tu apprend a passer ta 5ème la main a l'intérieur (ce que j'ai fait) soit tu rallonge le levier de vitesse en mode sceptre (ce qu'a fait notre pape il me semble)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Moop » 01 AMvJeu, 19 Mar 2020 01:11:57 +000011Jeudi 2009 040140
La main à l'intérieur ça fait 9 ans que je le fais, seul ça passe mais avec deux passagers c'est l'enfer.
shpakwa a écrit:cette putain de banquette 1 place 3/4
Mais raaaaa :evil: ce truc me rend fou, en rentrant dans des camions avec des vraies 2 places j'ai l'impression que les gens ils ont des canapés à côté.
Cette histoire de sceptre c'est très tentant surtout qu'il y a un montage d'origine prévu comme ça.
Je vais déjà mettre les pièces qui manquent car en plus de la rondelle il y a le ressort d'absent et en revérifiant la tringlerie je vois que la rondelle plastique neuve a du jeu dans la biellette des vitesses 4 et 5 justement.
Je n'avais pas vu la mort de la rondelle car le côté extérieur était nickel du coup ça à bien eu le temps de creuser, j'ai remis de la matière sur la tige en soudant mais va savoir pourquoi j'ai pas pensé à le faire sur la biellette :roll:
Plus qu'a attendre de pouvoir aller jusqu'à Merco même si d'un côté je peux toujours dire que techniquement j'ai pas bougé de chez moi :mrgreen: :arrow:
Moop
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 19 Mar 2020 05:46:14 +000046Jeudi 2009 040540
Pour ça le sprinter avec le levier au tableau de bord et 3 vraies places c est un confort de ouf pour faire la route!
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 19 Mar 2020 16:36:11 +000036Jeudi 2009 040440
Ouais.. c'est ça.. fais ton malin avec ton fourgon récent.. :twisted:
:lol: :mrgreen:
Tu verras quand ton électronique aura choppé un virus.. :twisted:
Messagepar Crocozorus » 01 PMvSam, 21 Mar 2020 21:25:46 +000025Samedi 2009 040940
Salut Moop,
Hier dans ma grande bontée j'ai fait quelques photos de mon levier de vitesse en position 5.
Mon 310 a très peu de bornes et le levier de vitesse n'a pas de jeu ce qui me laisse penser qu'il n'a presque pas bouger depuis sa sortie d'usine.
Donc voila quel doit etre l'ecartement levier/banquette "normal"
En espérant que sa puisse te servir d'une maniere ou d'une autre
Crocozorus
