Problème démarrage 407D 1976
Re: Problème démarrage 407D 1976
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 17:26:18 +000026Vendredi 2009 040540
Ou alors il ne veut pas nous tenir au courant!!!
Messagepar gerba56 » 01 AMvMer, 27 Nov 2019 11:33:24 +000033Mercredi 2009 041140
Dsl je n'ai pas eu le temps de regarder car entre temps j'ai mon tracteur qui était en rade (problème alternateur) j'espère pouvoir regarder ça ce week-end
gerba56
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 20:19:51 +000019Jeudi 2009 040840
Messagepar gerba56 » 01 AMvSam, 14 Déc 2019 11:24:08 +000024Samedi 2009 041140
Salut, c’est bon maintenant il démarre . Ça venait simplement de la batterie, je l’avais pourtant branché en parallèle sur celle de mon tracteur mais la batterie de mon tracteur était elle aussi HS :oops:
Du coup, je pense le vendre car je n’ai plus d’utilité mes chevaux sont sur place et ne vont plus bouger
Merci quand même pour le coup de main
gerba56
Messagepar gerba56 » 01 AMvLun, 16 Mar 2020 09:18:37 +000018Lundi 2009 040940
Salut à tous,
bon ba après mon problème de batterie HS voilà mon voyant de frein s'allume pourtant mon niveau de liquide frein est bon :D il y a des témoins de d'usure de plaquette sur ses modèles là ? Une autre idée du problème ?
D'avance merci pour votre aide
gerba56
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 16 Mar 2020 10:38:43 +000038Lundi 2009 041040
Sur ce bahut, pas de plaquettes de frein, mais des mâchoires puisque ce sont des tambours de frein et pas de témoins d'usure des garnitures.
Pour le voyant qui reste allumé, tu as ouvert le bocal pour être sûr du niveau?
Electriquement, à part le fil qui arrive au bocal qui s'est mis à la masse parce qu'il est dégarni à un endroit,je ne vois pas ce que ça peut être :(
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvLun, 16 Mar 2020 11:45:22 +000045Lundi 2009 041140
Le liquide de frein, ne se change t il pas tous les ans ?
Messagepar nanouche » 01 PMvLun, 16 Mar 2020 12:42:38 +000042Lundi 2009 041240
Bah en principe tous les 2 ans ... Il faut qu'il soit translucide normalement et si c'est pas le cas tu changes.
nanouche
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 16 Mar 2020 14:00:30 +000000Lundi 2009 040240
Vous avez raison, le liquide de frein se change tout les 2 ou 3 ans ( qui le fait vraiment :?: :) )
mais ce n'est pas sa qualité qui provoque un problème électrique :!:
à moins qu'il y ai beaucoup d'eau dans le bocal :!: ( l'eau étant conductrice de l'électricité, elle créerait un pont entre les 2 plots du contact )
Messagepar gerba56 » 01 PMvLun, 16 Mar 2020 14:22:00 +000022Lundi 2009 040240
Je l'ai changé il y 3 ans le liquide ... je vais déjà le changé après on verra bien.
Peut être que j'avais fais une fausse manipe ? il y a une procédure particulière ou alors une purge spécifique que j'aurait oublié ???
gerba56
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 16 Mar 2020 16:57:06 +000057Lundi 2009 040440
Il faut, avec une seringue, bien vider le bocal, je dis bien, car il y a une petite cloison, à l'intérieur, qui sépare la partie frein et sur l'arrière du bocal ,la partie embrayage.
Remplir le bocal avec du liquide neuf. DOT 4
Puis en commençant par la roue arrière droite faire comme pour une purge.
Ne pas oublier le circuit d'embrayage.
Faire très attention de ne pas vider le bocal, ça enverrait de l'air dans le circuit :x :x :x
Les roues arrière doivent être en appui à cause du répartiteur de frein.
Le changement de liquide est bon quand du liquide propre est sorti aux 4 purges des cylindres récepteurs de roue et au récepteur d'embrayage
Messagepar gerba56 » 01 AMvMar, 17 Mar 2020 08:46:17 +000046Mardi 2009 040840
Ha ba voilà moi j'ai purgé les freins mais pas l'embrayage, quelqu'un aurait une photo du système de purge de l'embrayage ?
D'ailleurs dsl pour mon ignorance mais je ne vois pas le lien entre les freins et l'embrayage ?
gerba56
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 17 Mar 2020 09:10:33 +000010Mardi 2009 040940
trouve le récepteur sur le coté de la boite, tu trouveras un purgeur comme sur les freins.
https://www.mercopieces.com/25141/cylin ... rayage.jpg
Messagepar gerba56 » 01 AMvMar, 17 Mar 2020 09:13:53 +000013Mardi 2009 040940
Merci pour la photo !!
Quel est le rôle de ce récepteur ? Assistance à l'embrayage ?
gerba56
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 17 Mar 2020 11:02:28 +000002Mardi 2009 041140
quand tu appuis sur la pédale d'embrayage/débrayage, tu actionnes l'émetteur d'embrayage qui envoie du liquide dans le récepteur d'embrayage qui de ce fait actionne le levier qui commande la butée d'embrayage
c'est du liquide de frein parce que c'est le même bocal qui sert pour les feins et l'embrayage
quand tu es face à ton bahut, regarde sous le bocal de L de F, à l'arrière droit, il y a une durite qui part alimenter l'émetteur d'embrayage est situé derrière la colonne de direction, derrière la pédale d'embrayage.
(sur certaine voiture, il y a 2 bocaux indépendants)
L'émetteur est une pompe,le principe est le même que celui d'une pompe à vélo, mais l'air est remplacé par du L de F
Le récepteur est un vérin, quand il reçoit du L de F sous pression, envoyé par l'émetteur, ça pousse sur un piston.
Le récepteur se situe sur le coté droit de la boite de vitesse ( sens de la marche du bahut )
Messagepar gerba56 » 01 AMvMar, 17 Mar 2020 11:36:12 +000036Mardi 2009 041140
Merci pour le cour de mécanique !!!
Bon ba j'ai commander tous les liquides et filtres mais pas sûr qu'il me livre ... avec ce coronavirus :oops:
Je regarderai ça de plus près lorsque j'aurai reçu ma commande
gerba56
