phares et faisceau
phares et faisceau
Messagepar mellanie » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 14:04:11 +000004Mercredi 2009 040240
salut !
j'espère que la description du probleme sera asser claire
j'ai besoin d'etre eclairee et bientot j'ai plus de cheveux
c'est pour un mercedes 307 d 1981 demarage a tirette
du coup:
1er cas:
je met le contact (demarage ou non c'est pareil)
je met le bouton des lumieres en mode veilleuses (veilleuses allumées)
je met le bouton en mode code (le vehicule reste en veilleuse mais le voyant PHARE du tableau de bord s'allume)
je met le commodo sur la position PHARE ( le vehicule reste en veilleuse avec son voyant phare allumé)
petit plus : le klaxone marche plus non plus
le lendemain :
2eme cas EVOLUTION
sans les clefs, sans contact
je met le bouton sur le mode FEUX DE CROISEMENTS (quand je met le commodo sur la position PHARE ça me met le contacte)
je tire la tirette de démarrage (ça déclenche le klaxone) ((c'est marrant ))
avec les clef et le contacte
revenir au cas numéro 1
*NOUVELLE ÉVOLUTION******
Maintenant il n'y a que la veilleuse gauche qui s'allume
Au niveaux clignos, warnings, feux stop, voyants tableaux de bords (sauf voyants freins qui marchais hier mais le jus arrive plus depuis hier ((allez comprendre)) les issues glaces, etc rien a signaler tout vas bien
j'en peu plus, heureusement que mon klaxone me fait des blagues
j'ai penser au commode mais ça vient pas de lui
je suis completement dépassée
merci si vous avez compris et si en plus vous pouvez m'aider a y vois plus claire
Dernière édition par mellanie le 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 21:54:14 +000054Jeudi 2009 040940, édité 2 fois au total.
mellanie
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2020 13:33:06 +000033Mercredi 2009 040140
Re: phares et faisceau
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 16:33:57 +000033Mercredi 2009 040440
Salut mellanie,
J y connais rien en électricité sauf me servir du voltmètre (et encore juste pour le 12 V :lol: ) !
Par contre, si tu as besoin de schémas électriques d origine 307 d un bouquin de 1981. ;) Pas de soucis.
Messagepar mellanie » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 17:03:58 +000003Mercredi 2009 040540
307DBEIGE a écrit:Salut mellanie,
salut !
yep ! j'ai tout le necessaire.
Merci en tout cas !
mellanie
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 20:28:34 +000028Mercredi 2009 040840
tu as un voltmètre?
Dans ton cas je ferais des mesures de tensions entre la masse et les bornes de l'ampoule puis remonterais jusqu’à la source pour trouver le problème.
307 Beige je me rend compte que je n'ai jamais répondu à ton message :?
Messagepar mellanie » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 22:25:50 +000025Mercredi 2009 041040
max551 a écrit:tu as un voltmètre?
J'ai le voltmetre et la revje techniques
Ca fais 2 jour que je teste tout ce qui traine
Les fusibles causses alternateur voyants du tableau de bord roue de secours relais commodo le voltmetre le chat les boutons
Je ne sais plus quoi faire
mellanie
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 23:28:32 +000028Mercredi 2009 041140
:lol: :lol: :lol: jcrois qu'on peut te descerner la palme du probleme electrique le plus loufoque. Le plus etrange que j'ai pu lire sur le forum en tout cas.
Je n'ai pas de conseil a te prodiguer je te souhaite juste bon courage
Crocozorus
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 23:30:35 +000030Mercredi 2009 041140
Entre le moteur et le châssis, il y a une tresse de masse,
as tu démonté cette tresse afin de nettoyer ses extrémités et bien sûre les zones sur lesquelles elle est fixée ???
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvJeu, 05 Mar 2020 11:39:57 +000039Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Messagepar mellanie » 01 AMvJeu, 05 Mar 2020 08:46:24 +000046Jeudi 2009 040840
Crocozorus a écrit::lol: :lol: :lol: jcrois qu'on peut te descerner la palme du probleme electrique le plus loufoque. Le plus etrange que j'ai pu lire sur le forum en tout cas.
Ahaha
Merci pour ton intervention
M'en parle pas.
J'ai l'impression d'avoir affaire a une renault
Merci j'espere y arriver
mellanie
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 05 Mar 2020 10:20:33 +000020Jeudi 2009 041040
Du coup à quelle endroit tu as ou tu n'as pas 12V?
dans le cas numero 1
phares
fusible
comodo
Messagepar mellanie » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 12:02:16 +000002Jeudi 2009 041240
phares
fusible
comodo
J'ai le jus de partout sauf au niveau voyant de freins sur le tableau de bord. J'ai suivi le circuit jusqu'au fusible RAS
Quand je met le comodo en position Phare j'ai entre 3 et 4 sur le voltmetre
Dernière édition par badibulle le 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 14:40:03 +000040Jeudi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Raison: balises
mellanie
Messagepar mellanie » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 12:11:09 +000011Jeudi 2009 041240
*****NOUVELLE ÉVOLUTION******
j'ai rien changer aux branchements
pas de fuite d'eau qui aurait pu endommager
mellanie
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 12:14:14 +000014Jeudi 2009 041240
3 et 4 Volts?
tu le mets entre quoi et quoi ton voltmètre?
Cb de volts sur la batterie?
Messagepar mellanie » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 15:26:32 +000026Jeudi 2009 040340
max551 a écrit:3 et 4 Volts?
tout depend de ce que j'ai a tester
12 13 la batterie
mellanie
Messagepar mellanie » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 19:33:49 +000033Jeudi 2009 040740
yffic60 a écrit:Bonsoir
Euh
Je l'ai pas trouvee la tresse de masse
J'ai 1 fil qui part du moins de la batterie et va au moteur
Et un autre qui part toujours du moins de la batterie a la carrosserie
mellanie
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 21:36:55 +000036Jeudi 2009 040940
sur ce bahut ça doit être ça
donc tu défais les boulons qui fixent ces câbles à la cabine et au moteur et tu nettoies bien puis tu remontes le tout aux bons endroits.
Une question, dans la zone de la boite à fusibles c'est bien sec??? il n'y a pas d'infiltration d'eau????
Messagepar mellanie » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 21:50:11 +000050Jeudi 2009 040940
yffic60 a écrit:sur ce bahut ça doit être ça
C'est deja fait
Et aucunes infiltration
mellanie
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 06 Mar 2020 09:17:09 +000017Vendredi 2009 040940
si tu as 13 volts à la batterie je ne comprend pas comment tu peux avoir 5 volts ailleurs. soit tu mesure mal soit tu as trouvé le problème.
Messagepar mellanie » 01 AMvVen, 06 Mar 2020 10:47:28 +000047Vendredi 2009 041040
max551 a écrit:si tu as 13 volts à la batterie je ne comprend pas comment tu peux avoir 5 volts ailleurs. soit tu mesure mal soit tu as trouvé le problème.
Pour le voltmetre je. M'en sert bien.
Du c'est le voyants de phare sur le tableau de bord qui aurait declarer son independence a ce faire du 3. 5 volt.
Comment je m'explique ca...
Et comment je me depatouille ?
J'en suis au stade ou je suis tous les fils 1 a 1 voir si il n'y a pas un qui serait dénudé ou quelques chose de genre
Mais pour l'instant rien de tel
mellanie
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 06 Mar 2020 14:39:34 +000039Vendredi 2009 040240
Pas possible... si tu as 3v c'est que les 10autres vont ailleurs. avec 3v le temoins ne doit meme pas s'allumer
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 06 Mar 2020 14:41:06 +000041Vendredi 2009 040240
as tu essayé en mettant les fusibles 1 par 1?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : lakomet et 3 invités
