Petit post sur l'aménagement de notre VOLVO fl614
Re: Petit post sur l'aménagement de notre VOLVO fl614
Messagepar Jovy » 01 PMvSam, 01 Fév 2020 19:04:34 +000004Samedi 2009 040740
Merci pour tous ces partages et pour toutes les astuces!
Très belle réalisation...
Jovy
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2020 21:02:40 +000002Mercredi 2009 040940
Messagepar 3.14 » 01 PMvSam, 01 Fév 2020 19:08:49 +000008Samedi 2009 040740
Merci Jovy!!!
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2015 19:32:04 +000032Samedi 2009 040740
Messagepar chantal goa » 01 AMvMar, 18 Fév 2020 10:39:25 +000039Mardi 2009 041040
Hello!!
Je vais attaquer ma douche, je compte mettre du carrelage 120x20cm imitation parquet. Colle flex comme toi, mais niveau joint j'ai vu qu'il fessaient aussi des joints flex et je me demande si ca peut le faire ou pas comparé au joint silicone comme toi qui a l'air galere a poser...t'en penses quoi?
des conseil/truc a eviter pour la pose sinon? je pose ca sur des panneaux à carreler de 12mm d'épais sur ossature bois
merci!
chantal goa
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2017 13:59:53 +000059Dimanche 2009 040140
Messagepar 3.14 » 01 PMvMar, 18 Fév 2020 12:48:39 +000048Mardi 2009 041240
Pour ce qui est de la pose sur panneau à carreler, je valide.
Conseil evite de les fixer entre eux. Par exemple tu as trois parois avec trois panneaux, fait en sorte que le seul lien au niveau des angles donc soit du joint type sika. Ne met pas d'equerre par exemple. Si ta caisse travaille en torsion sur la route les contraintes ne seront pas transmise aux autres panneaux. Je pense qu'il ne doivent pas être rigide entre eux. Je sais pas si tu voie ce que je veux dire. . Par contre si tu as deux panneau sur le même pan de mur, alors la il doivent être parfaitement solidaire.
Pour ce qui est de la colle "flex" , j'avais vue que le côté flex est tout à fait relatif. En fait elle devient vraiment dure comme de la colle à carrelage mais accepte mieux les dillatations sans cassé comme par exemple dans une piscine ou terrasse exterieur ou les écart de températures vont être important.
Du coup pour les joints, je pense quand même que le mieux reste le silicone ( sika spécial sdb) franchement ça coûte chère mais top qualité. Pour la difficulté à appliqué, c'est un coup de main à prendre.
Je n'ai pas eu merde pour le moment j'ai fait. environ 9000km .
Je n'ai eu qu'une casse de carreau mais elle était déjà là avant de partir. Je te fait une photo un peu plus tard et t'explique le problème que je pense avoir eu.
Messagepar 3.14 » 01 PMvMar, 18 Fév 2020 18:05:32 +000005Mardi 2009 040640
Mince j'ai le réseau qui galère je n'arrive pas à charger l'image. Je te fais ça des que possible
Messagepar 3.14 » 01 PMvMar, 18 Fév 2020 18:19:58 +000019Mardi 2009 040640
Voilà l'image.
Le carreau à cassé avant même que je prenne la route.
Déjà c'est un carreau coupé, je l'ai peu être fragilisé en le coupant.
Ensuite la fissure est exactement à la jonction de deux plaques à carreler qui on ete coupe pour contourner la fenetre . Je pense quel n'était pas asse solidaire.
Le soleil a du taper une fois à l'extérieur et paf!!!
Bon c'est pas très grave, ça ne se voie pas trop et ça n'a pas bouger depuis.
Messagepar chantal goa » 01 PMvMer, 19 Fév 2020 13:50:35 +000050Mercredi 2009 040140
Merci pour tes réponses,
je prend bonne note, j'ai acheter de la colle speciale pour les panneaux, je vais eviter de coller les angles du coup!
pour le silicone c'est un truc dans ce genre?
merci encore
chantal goa
Messagepar 3.14 » 01 PMvMer, 19 Fév 2020 13:55:40 +000055Mercredi 2009 040140
Exacte c'est bien le sanisil de sika.
Pour les angles il peuvent être jointé collé bien sure mais pas lié avec équerre ou autre truc rigide.
Bon courage pour la suite.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 19 invités
