Re: "Papo" le Vario 813D48 DOKA - rajout de lits p. 19
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 15 Fév 2020 08:33:42 +000033Samedi 2009 040840
J ai une seul source :500w de solaire.
Et ça fonctionne trés bien !
badibulle
Re: "Papo" le Vario 813D48 DOKA - les p'tites emmerdes
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 03 Mar 2020 14:29:39 +000029Mardi 2009 040240
Salut les moches !
Me voici avec quelques nouvelles emmerdes !
- le rappel de cligno droit ne marche plus. Je pensais bêtement à l'ampoule mais quenini !... C'est le bazar pour suivre les câbles pour voir si il est coupé à un endroit. (du coup, j'ai le cligno "rapide" et un témoin qui s'allume sur le TDB). Ce n'est pas la centrale qui pourrait faire des siennes sur un seul cligno ?
- Le frigo continue de faire des siennes... Il refroidit bien et le compresseur se met en défaut (témoin orange). Il redémarre quelques heures après... mais entre temps le freezer n'est plus frais (les glaçons fondent...) et le frigo, n'est pas froid (pas chaud non plus, mais bon...). Il est sous garantie, je vais voir avec dometic...
- J'ai une fuite !!!!!! Je prends l'eau. ça vient de la jonction entre le toit du camion et le début de la réhausse pour la capucine. Les joints n'ont pas l'air abîmés mais bon... je vais les refaire... et surtout (je pense que le problème vient surtout de là) l'eau stagne sur le toit dans l'angle car la galerie est fixé à même la caisse, sans espaces entre la barre longitudinale et le toit... Je dois voir le métallier pour refaire (depuis un an....) ma trappe de gaz, je pense que je vais lui faire modifier ça aussi...
- J'ai "inauguré" le porte-vélos que Roumain m'avait gentiment acheminé depuis chez lui. Prévu pour 4 vélos (4*15 kilos maxi).
j'en ai mis 3 (1 adulte et 2 enfants).
Voilà le résultat après 600 km (et à 150 mètres de l'arrivée à la maison :lol: )
badibulle
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvMar, 03 Mar 2020 19:47:30 +000047Mardi 2009 040740
Ah merde, tu vois qu'il est trop lourd ton chopper électrique. :mrgreen:
Mr. Roumain
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 04 Mar 2020 09:52:50 +000052Mercredi 2009 040940
:lol: :lol: :lol:
Je l'ai plus ! Je l'ai revendu !
Je m'en servais pas assez...
badibulle
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 04 Mar 2020 10:54:00 +000054Mercredi 2009 041040
la vache ! c'est flippant le coup du porte vélo !
pour ton cligno non je ne pense pas que la centrale puisse être en cause. Tu es sûr de la propreté des connexions au niveau de l'ampoule ?
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 12:02:51 +000002Mercredi 2009 041240
Ouais, ça fait flippé quand tu entends un bruit de fou qui vient du cul du camion !!!! heureusement qu'à ce moment là j'étais à 15 km/h !!!!!! J'imagine pas à 90....
C'était bien propre....
badibulle
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 12:06:38 +000006Mercredi 2009 041240
Ce porte vélo brillant n a pas apprécié de côtoyer la rouille de si près :mrgreen: :lol:
Quand tu parles "du rappel de clignotant", tu veux dire que les 2 clignotants ne fonctionnent plus du tout ou qu au niveau du commodo, le bras ne revient pas ?
Quel voyant s allume ?
Lors de difficultés sur les clignotants et phares un peu capricieux : cosses gratouillees , fusibles neufs, support ampoule phare changé et Centrale clignotante enlevée puis replacée et enfin commodo remplacé ! Depuis, ça va... :)
Dernière édition par 307DBEIGE le 01 PMvMer, 04 Mar 2020 12:20:54 +000020Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 12:12:56 +000012Mercredi 2009 041240
Bouarf il est complètement pourri ce vario. :mrgreen:
En tout cas c'est relou les fuites, pas trop de dégâts niveau placage/isolation ?
Pour ton cligno t'as testé avec un voltmètre que le courant arrive ?
Que la masse est bonne ?
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 13:19:46 +000019Mercredi 2009 040140
Je vais contacter un ferrailleur, il me le prendra peut être :lol: :lol:
La fuite est minime (je pense), donc à priori pas de dégâts.
Il dort à l'abri là, donc quand il va faire bon je vais m'en occuper.
Pour le cligno, pas testé plus pour le moment. Je m'en suis aperçu juste avant de partir en vacances.
Je parle du cligno qui est sur l'aile. Les clignos avant et arrière fonctionnent.
J'ai essayé de retirer la centrale et remettre, mais ça n'a pas marché...
Sur la vario j'ai un témoin orange avec le symbole d'une ampoule. Il s'allume quand je mets les phares. Il ne le faisait pas avant. ça me fait penser à un témoin qui te signale qu'il y a un défaut dans le circuit (ce qui est le cas).
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 15:22:36 +000022Mercredi 2009 040340
Ah ben dis donc, il t'occupe sacrement ce vario, bon courage dans tout ca!
Messagepar STF » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 20:48:55 +000048Mercredi 2009 040840
Pour le porte vélo, ça ne m'étonne qu'à moitié: Il est conçu pour être monté derrière une voiture, le train arrière est aux environs de 1m, les mouvements verticaux sont certainement de la moitié de ce que ça donne sur un PL, donc la charge dynamique est vraiment + élevée..
Aprés ça n'apporte pas de solution, mais ça peut aider à comprendre le pourquoi.. c'est déjà ça.. :roll: ;)
Sinon, quand ça tombe, qu'un vélo frotte, ça fait des étincelles, là il vaut mieux s'arrêter rapidement.. J'ai eu l'occasion d'arrêter un papy à qui c'était arrivé.. de nuit c'est joli.. le problème, c'est qu'il a flippé d'être tombé sur un braqueur des routes, du coup , plus je lui faisais des appels de phares, plus il accélérait.. (bon feu d'artifice encore + joli du coup, mais c'est pas le but) il a fallut séverement accélerer et doubler, avec une autre voiture derrière qui lui faisait aussi des appels de phares pour qu'il commence à ce douter qu'un truc n'allait pas.. Il avait déjà bouffé un 1/2 guidon, 1 pédale, et entamé un autre guidon.. :?
Avec des pièces en alu, c'est + léger, ça ne lâchera peut-être pas, mais si ça lâche, il n'y aura pas d'étincelles, c'est moins joli.. :roll: :twisted:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 05 Mar 2020 09:28:10 +000028Jeudi 2009 040940
l'avantage la nuit c'est que tu vois les etincelles dans tes rétro, c'est comme ca que j'ai su que je perdais le reservoir :lol:
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 05 Mar 2020 09:32:32 +000032Jeudi 2009 040940
@STF : je me doutais d'un truc comme ça... avec mes mots ça fait plus "Oula ! y'a trop de balants derrière !" :lol: :lol:
Et je me souviens des étincelles sur la perte de la ligne d'échappement du 307 !! (et du bruit !)
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 07 Avr 2020 16:02:50 +000002Mardi 2009 040440
Yo !
Je suis en train de changer le lanterneau arrière pour un crystal.
Déjà, il manque 2 mm sur chaque côté (gauche ou droit / haut ou bas, c'est à vous de voir) ou 1 mm sur les 4 côtés si vous être tatillons... Un peu de disqueuse et rabot et ça va rentrer.
Mais je n'ai plus de sika... et il y en a plus au brico du coin non plus...
Mais... j'ai plusieurs cartouches de mastic pour les fenêtres et baies vitrées (mastic qui reste souple pour tolérer les dilatations). Donc sur de la tôle et PVC je me dis que ça doit faire l'affaire... en même temps je n'ai pas trop le choix...
Sinon, le Papô repart chez ATC pour 1 mois ou deux histoire de faire ce troisième lit correctement et pas en bois de palettes dégeulasse :mrgreen: et en même temps, je modifie les cuves d'eau pour passer à 400 litres et un petit placard en plus !
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 25 Avr 2020 13:38:26 +000038Samedi 2009 040140
Salut !!
Le Papô est déjà revenu de l'atelier d'ATC.
Rajout du lit pour numéro 3 (qui sera le lit du numéro 2, numéro 3 ira en bas)
Rajout de placards et petits modifs des rangements existants :
Les cuves d'eau (400 litres sont dessous le lit du bas et une partie des nouveaux placards
Un placard de plus dans la cuisine
un tiroir pour combler le trou au dessus du nouveau frigo
sangles pour maintenir les bouteilles de gaz
Et avant qu'il parte j'avais changer le lanterneau pour un mini heiki cristal
Je vais commander sous peu un coffre sous chassis.
Et il reste à finir cette galerie, mais je trouve personne qui a de quoi souder l'alu... :roll:
badibulle
Re: "Papo" le Vario 813D48 DOKA - 3ème lit en place p.22
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 25 Avr 2020 14:12:53 +000012Samedi 2009 040240
Bien tout ça. 8-)
Il sera pas resté longtemps j'aurai même pas eu le temps de le voir.
T'avais quoi avant comme lanterneau ?
Moi j'ai un THULE et je trouve le système d'ouverture vraiment merdique.
Le Heiki a l'air nickel.
Pour ta galerie t'aurais pu profiter qu'il soit chez ATC pour faire finir ta galerie chez le carrossier d'à côté (enfin de pas loin). J'ai fait souder un cadre en alu chez lui pour mon passage caisse cabine.
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 25 Avr 2020 15:03:45 +000003Samedi 2009 040340
J avais un fiamma premier prix, à manivelle. L air passait trop...
Pour le carossier, oui mais non... Ils a aie t d autres chantiers à la suite du mien, et le convoyage du camion était compris.
badibulle
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 25 Avr 2020 17:03:57 +000003Samedi 2009 040540
Te reste plus qu'à acheter un tig... ou attendre la modification du coin enfant pour accueillir le numéro 4 et en même temps faire faire la galerie. :mrgreen:
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 25 Avr 2020 20:18:58 +000018Samedi 2009 040840
Beau boulot de leur part, au moins c'est raccord avec le reste.
Et Pour le midi heki, j'ai pas de comparatif par rapport a d'autre lanterneaux de dimensions équivalentes, mais pour en avoir tout juste installé un, j'estimerais la qualité correct si il était 2 fois moins chère... ça reste du vol matos camping car quoi...
delta9xxx
Messagepar badibulle » 01 AMvDim, 26 Avr 2020 10:26:12 +000026Dimanche 2009 041040
Tout a fait pour le mini heiki et sur le fond de ta pensée aussi... :roll:
badibulle
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
