Siège passager pivotant et autres sur James Cook 209D
Messagepar j0lindien » 01 AMvMer, 05 Fév 2020 02:56:17 +000056Mercredi 2009 040240
- Sur mon 209D James Cook, le siège passager pivote mais on comprends pas pourquoi il pivote ...
L'axe est très en avant du coup quand le siège tourne il bute dans la porte et il faut l'ouvrir pour aller plus loin... et même en ouvrant, il est vite contre le montant de pare brise donc pas vraiment utile comme pivotement. Pourtant il doit bien y avoir une raison ??
- Sur le tableau de contrôle au dessus du bloc cuisine, il y a une fonction qui n'est pas noté sur la notice ... En partant de la gauche il y a le contrôle du frigo (en mode gaz), le contrôle des batteries et ensuite une case avec un bouton et un voyant et un dessin genre étoile. Quand on appuie sur le bouton, le voyant est vert. Quel est donc cette fonction ? sur la droite il y a les fusibles puis le contrôle du chauffe eau.
- A priori les pièces Westfalia sont très dur à trouver donc je dis ici ce que je cherche : une bouche de sortie de chauffage et la jupe extérieure du lanterneau cuisine (ça existe peut être en universel ? et c'est tout héhé !
Merci !
Jo
209D JAMES COOK 1987
j0lindien
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2016 11:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
Re: Siège passager pivotant et autres sur James Cook 209D
Messagepar Alibabel » 01 AMvMer, 05 Fév 2020 10:14:36 +000014Mercredi 2009 041040
Le siège passager pivote, mais pas complètement en effet. En fait, c'est juste pour permettre le passage vers la cellule lorsqu'on monte dans le camion par la porte avant passager et donc sans passer par la porte latérale coulissante.
L'interrupteur avec l'étoile ne sert que sur les modèles équipés d'une cuve GPL. Il actionne un dégivreur qui empêche la buse du détendeur de pression de geler. Par temps froid, il faut le mettre en route 15min. avant d'utiliser les appareils de gaz.
Les pièces Westfalia sont rares. Le plus dur à trouver ce sont les petites pièces du style système de fermeture en plastique des rideaux/moustiquaires. Heureusement qu'une partie de l'équipement est commun avec le T3 Joker.
Alibabel
Messagepar j0lindien » 01 AMvMer, 05 Fév 2020 11:31:11 +000031Mercredi 2009 041140
Merci pour ta réponse !
Donc l'interrupteur pour le GPL ne doit pas servir car je n'ai pas le GPL (je crois) mais du coup le voyant s'allume quand même ... bizarre non ?
Pas très pratique ce siège qui pivote surtout que la manette pour le débloquer est de l'autre côté, vers la porte passager ...
Pour les petites pièces, effectivement les systèmes de rideaux sont un peu détraqués mais encore fonctionnels donc pour l'instant je laisse comme ça.
Jo
j0lindien
Messagepar Alibabel » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 14:36:18 +000036Mercredi 2009 040240
La diode de l'interrupteur éclaire vert, mais c'est normal. Sur le mien c'est pareil.
Concernant la manette, j'ai adapté un système de câble pour pouvoir l'actionner lorsque je veux descendre du véhicule par la porte passager.
Alibabel
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 13 Fév 2020 18:11:13 +000011Jeudi 2009 040640
Ola
On vient de se faire une première sortie en famille, super !
Du coup je pense à des trucs que je pourrais améliorer et dans le tas, je me disais que si je pouvais mettre un pied télescopique à la place de ce pied pivotant ça me serait plus utile, ça ferait une belle place pour mon gros chien quand on est arrêtés, au lieu qu'il soit dans nos pattes en cuisine ...
Mais peut on mettre ce genre de pied sans repasser par les mines ? Je pense que ça n'existe pas pour les voitures mais j'en ai trouvé pour les bateaux, surement facile à adapter ...
https://www.orange-marine.com/sieges-pi ... QgQAvD_BwE
j0lindien
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 13 Fév 2020 18:52:35 +000052Jeudi 2009 040640
Pied de table ou de siège ?.. Je capte pas tout dans ta question.. :roll: :|
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 13 Fév 2020 20:42:44 +000042Jeudi 2009 040840
Ben je me demande si j'ai le droit d'adapter un pied télescopique pour siège de bateau sur mon siège passager ??
j0lindien
