Mercedes ng 1217 de 1981
Messagepar hermange » 01 PMvDim, 26 Jan 2020 14:18:11 +000018Dimanche 2009 040240
Bonjour, les mécano
Alors voila j'ai un soucie, je possède un Mercedes ng 1217 de 1981 , 547000 km,moteur OM352A, ceci dit j'ai du mal a le démarrer à froid (heureusement mes batteries sont solide),j'ai tous fait ( vidange moteur, tous les filtre et crépine, injecteur neuf marque Bosch pas de l'adaptable,joint de cache culbuteur ( maladie de ces moteurs la fumé bleu ), contrôler l'arriver de gasoil nickel, j'ai remis de l' avance à la pompe injection,et sa change rien , si j'insiste pas mal il va démarrer mais je suis obliger de maintenir le pied sur accélérateur pendant qu'il saccade avec la grosse fumé bleu qui pique la gorge et les yeux sinon il cale , par contre une fois bien chaud 85° c'est une horloge moins de fumé , après je trouve qu'il est mou sur la route on me dit que les moteur la sont fenéant
merci d'avance pour votre aide
hermange
Inscrit le: 01 AMvSam, 13 Fév 2016 08:56:34 +000056Samedi 2009 040840
Re: Mercedes ng 1217 de 1981
Messagepar STF » 01 PMvDim, 26 Jan 2020 21:30:47 +000030Dimanche 2009 040940
Vu comme ça en 2 reflexions 1/2.. Compressions ? .. :roll:
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 27 Jan 2020 11:30:28 +000030Lundi 2009 041140
salut, tu as remplacer le joint de cache culbuteurs ,mais as tu réglé le jeu des soupapes ? 0,20 admission et 0,30 échappement
il faut que la commande d'accélérateur vienne bien en butée sur la pompe injection pour que la surcharge fonctionne,a contrôler
après ça oui tu peux contrôler les compressions
Messagepar hermange » 01 PMvLun, 27 Jan 2020 13:15:19 +000015Lundi 2009 040140
bonjour,
merci STF et etoila80 pour votre réponse, pour le jeux au soupape j'ai réglé en même temps oui d’ailleurs il étais pas mal dérégler, pour la surcharge c'est en buté au ralentie tu veut dire? car je suis toujours obliger de jouer avec accélérateur pour qu'il parte sinon si j'appuis pas sur accélérateur je peut bien vidé la batterie :D , et pour les compression il faut un compressionmetre comment un peut prés?
merci encore
hermange
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 27 Jan 2020 18:06:46 +000006Lundi 2009 040640
quand tu accélére a fond,ça doit venir taper en butée au niveau de la pompe
Messagepar hermange » 01 PMvLun, 27 Jan 2020 20:53:10 +000053Lundi 2009 040840
Ha nickel oui merci pour la photo je vais regarder demain , à froid je dois accéléré à font pour activer la surcharge? bien entendu une fois qu'il démarre je reste pas a font car le turbo va pas aimé :lol:
merci encore
hermange
Messagepar hermange » 01 PMvMar, 28 Jan 2020 12:52:21 +000052Mardi 2009 041240
bonjour, je vous met une vidéo j'espert quelle va marcher de mon om352A , il été légèrement chaud
bonne journee
hermange
Messagepar hermange » 01 PMvMar, 28 Jan 2020 12:54:30 +000054Mardi 2009 041240
bonjour, j'aimerais vous mettre une vidéo de mon OM352A, mais je ne vois pas comment faire sur le site
bonne journee
hermange
Messagepar hermange » 01 PMvMar, 28 Jan 2020 13:07:12 +000007Mardi 2009 040140
donc j'ai trouver normalement c'est bon , la il été légèrement chaud pour vous rendre compte de la fumé
hermange
Messagepar hermange » 01 PMvMar, 28 Jan 2020 13:11:26 +000011Mardi 2009 040140
Bon sa na pas l'aire de fonctionner :evil: vous aller sur YouTube et vous marque romain hermange et c'est la première vidéo
sa sera plus simple
merci encore
hermange
Messagepar STF » 01 PMvMar, 28 Jan 2020 23:20:06 +000020Mardi 2009 041140
Si si, ça marche ;)
Ça a l'air de fumer un peu quand même.. mais avec le contre-jour, ça peut être trompeur :roll:
Aprés, j'ai + l'habitude du 314 qui à 2 cylindres de moins..
Messagepar hermange » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 12:40:15 +000040Mercredi 2009 041240
haa sa marche bon ouff lol , bien oui sa fume pas mal plus bleu gris que noir , et encore la il été à 50 degré sur aiguille, je vais faire une vidéo du démarrage a froid vous aller voir si sa ce trouve il est calaminer aussi vu que avant que je l'ai il faisais des petit tour .
hermange
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 13:10:48 +000010Mercredi 2009 040140
bonjour,si tu as un ralentisseur sur éhappement,assure toi que le volet est bien en position ouverte ,au repos
Messagepar hermange » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 20:52:41 +000052Mercredi 2009 040840
bonjour etoile80, oui j'ai un ralentisseur d’échappement mais je m'en sert jamais juste pour arrêter le camion et j'ai justement regarder sa aussi et il reviens bien à font , je met une vidéo du démarrage à froid aujourd’hui bon il faisais pas froid 14 degré donc la il a démarré un peut mieux que d'habitude .
hermange
Messagepar STF » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 21:31:53 +000031Mercredi 2009 040940
C'est vrai que hormis le GO mal brûlé du démarrage laborieux, c'est pas pire..
Avec ce que tu annonce avoir déjà fait.. je sèche, à par les compressions et peut-être une mauvaise arrivée de GO (avec ce qu'annonce Etoile) je ne sais pas.. aprés chuis pas mécano non plus ;)
Le bruit donnera peut-être des indices à qqu'un..
Messagepar hermange » 01 PMvJeu, 30 Jan 2020 13:08:40 +000008Jeudi 2009 040140
salut STF, ouai moi c'est pareil malgré pourtant je suis mécanicien agri , mais je voulais avoir des avis si quelqu’un avais eu sa , j'ai plus qu'a regarder les compression j'ai un doute sur les 2 cylindre coté radiateur qui été un peut humide quand j'ai changer le joint de cache car je voyais les soupape et y'avais comme des petite boule de calamine sur la soupape alors es que y'a une qui ferme mal ou 2 je ne sais pas
hermange
Messagepar erwan09 » 01 PMvSam, 21 Mar 2020 13:40:33 +000040Samedi 2009 040140
Bonjour, je me demande si ce n’est pas un clapet anti retour sur une vis de raccord banjo ?
Il me semble qu’il y’en a une sur le pré filtre , un sur arrivé gazole PI et un à la sortie PI. Je commencerais par tous les virer et couper les tétons de ses vis qui tiennent le petit ressort et la bille (histoire que le gazole soit le plus libre possible). Normalement la PI est suffisante pour tenir la pression dans le circuit gazole.
erwan09
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvDim, 22 Mar 2020 09:19:03 +000019Dimanche 2009 040940
perso je penserai pour une pompe d'injection un peu decalé, avec du retard a l'injection, les symptomes correspondent, demarrage a froid laborieux, grosse fumée de gazole mal brulé, aucun soucis a chaud.
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar shpakwa » 01 AMvDim, 22 Mar 2020 10:17:11 +000017Dimanche 2009 041040
sur le 1619 quand il fait moins de 15° quand je démarre il faut que j'appuie très légèrement sur l'accélérateur sinon il n'arrive pas a ce lancer et quand j'ai vu ta vidéo tu m'a réassuré j'ai la même fumée bien blanche au démarrage ;)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar STF » 01 PMvLun, 23 Mar 2020 23:16:55 +000016Lundi 2009 041140
La fumée, c'est le GO qui arrive tout le temps du démarrage mais n'est pas brûlé, le temps qu'il crame et s'évacue, grosse fumée, mais qui ne dure vraiment pas longtemps. Impressionnant, mais sans plus.. faut pas rester dans l'axe.. :twisted:
