Vis cassée ( Carter d'huile )
Messagepar Gawa » 01 PMvSam, 25 Jan 2020 19:06:09 +000006Samedi 2009 040740
Hola !
Aujourd'hui je voulais mettre un coup de dégraissant sur mon carter d'huile et je mes suis rendu compte que certaine vis avait un peu de jeux . Donc j'ai commencé a les resserrer et il y en a une qui y a cassé sans que je force :shock: La tête est restée dans la douille et le pas de vis dans le carter .
Alors j'ai essayé de l'enlever mais impossible :( Es ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un du groupe ?
Et comment vous avez fait parce que la je sèche :?
Merci !
Gawa
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Fév 2011 13:41:15 +000041Mercredi 2009 040140
Re: Vis cassée ( Carter d'huile )
Messagepar Alibabel » 01 PMvSam, 25 Jan 2020 19:20:41 +000020Samedi 2009 040740
Il existe des forets (pour perceuse donc) avec un pas de vis inversé. Il faut pré percer la vis coincée, puis avec le foret extracteur on retire la vis.
Alibabel
Messagepar Gawa » 01 PMvSam, 25 Jan 2020 20:46:27 +000046Samedi 2009 040840
Alibabel a écrit:Salut,
J'ai essayé ce système en bricolent une vielle mèche mais je crois que j'ai pas le choix d'acheter un lot de mèches d'extracteur :mrgreen:
Gawa
Messagepar Crocozorus » 01 PMvSam, 25 Jan 2020 22:46:56 +000046Samedi 2009 041040
Quand ca m'arrive je creuse sillon au dremel dans ce qui reste de la vis pour pouvoir l'avoir au tournevis plat, pour l'instant j'y suis toujours parvenu avec cette méthode
Crocozorus
Messagepar Gawa » 01 AMvDim, 26 Jan 2020 10:59:01 +000059Dimanche 2009 041040
Crocozorus a écrit:Quand ca m'arrive je creuse sillon au dremel dans ce qui reste de la vis pour pouvoir l'avoir au tournevis plat, pour l'instant j'y suis toujours parvenu avec cette méthode
C'est la première chose a la quelle j'ai pensé faire . Mais le souci c'est que le pas de vis est vraiment cassé dedans et j'ai peur que en creusant un sillon je met un coup sur la surface ou repose le joint d'étanchéité :(
Gawa
Messagepar STF » 01 PMvDim, 26 Jan 2020 21:37:29 +000037Dimanche 2009 040940
Alors un extracteur sera ta solution, en attendant, n'hésite pas à le chauffer, lubrifier, et même, à le taper.
Je m'explique: Tu prends un chasse-goupille + petit que ton diam de vis, et tu mets 2-3 coups bien secs dans l'axe,comme pour enfoncer un clou, pour décoller un filetage, des fois c'est radical.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 27 Jan 2020 13:58:31 +000058Lundi 2009 040140
Salut, j'aimerai avoir une info sur ton affaire, et une pĥoto serait l'ideal: comment c'est pété exactement par rapport a ton plan de joint?
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 27 Jan 2020 18:10:43 +000010Lundi 2009 040640
ce dont parle Alibabel (Extracteur de Goujons queue de cochon )
Messagepar Gawa » 01 PMvLun, 27 Jan 2020 19:47:10 +000047Lundi 2009 040740
STF a écrit:Alors un extracteur sera ta solution, en attendant, n'hésite pas à le chauffer, lubrifier, et même, à le taper.
Oui je pense que c'est le mieux pour pas empirer le truc
Gawa
Messagepar Gawa » 01 PMvLun, 27 Jan 2020 19:48:10 +000048Lundi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:Salut, j'aimerai avoir une info sur ton affaire, et une pĥoto serait l'ideal: comment c'est pété exactement par rapport a ton plan de joint?
Salut rsgqkweekkk !
En attendant la photo
la visse a cassée a cet endroit
IGhXNHOw=800x800 2.jpg (8.86 Kio) Consulté 3363 fois
(Photo du joint)
Et ta le cache du carter qui vient par dessous
Gawa
