[RÉSOLU] Rondelles de centrage jantes 410D
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 18 Déc 2019 00:20:01 +000020Mercredi 2009 041240
d'après la vue éclatée je suis censé avoir des rondelles de centrage côté intérieur et extérieur sur chaque jante.
Je n'en ai qu'a l'arrière, à l'avant elles ne sont présentes que côté extérieur mais autour des goujons on voit des traces de rouille comme si il y en avait eu aussi sous la jante.
Le magasinier que j'ai vu et les deux autres que j'ai eu au téléphone sont perdus car il est indiqué qu'elles sont présentes à l'avant et à l'arrière mais au nombre de 12 au lieu de 24.
J'ai bien envie d'en ajouter à l'avant mais je préfère avoir vos avis éclairés d'abord.
C'est le n°17:
Dernière édition par Moop le 01 AMvVen, 20 Déc 2019 04:11:02 +000011Vendredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Moop
Re: Rondelles de centrage jantes 410D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 18 Déc 2019 12:29:01 +000029Mercredi 2009 041240
Salut, ben y a 6 trous par jantes, deux jantes devant = 12, quatre au cul 24, le compte est bon, consonne voyelle!
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 18 Déc 2019 14:06:04 +000006Mercredi 2009 040240
rsgqkweekkk a écrit:Salut, ben y a 6 trous par jantes, deux jantes devant = 12, quatre au cul 24, le compte est bon, consonne voyelle!
Je reformule votre sainteté:
- il y a 24 rondelles sur la vue qui correspondent au n°20 ce sont les rondelles de centrage extérieures qui viennent juste sous l'écrou, ça c'est ok j'ai pareil sur le camion.
- Ce qui l'est moins ce sont celle intérieures (n°17) qui se posent autour du goujon avant de mettre la ou les jantes, sur les vues elles sont au nombre de 12 au total mais présentes à l'avant et à l'arrière. (ce qui est chelou car 3 rondelles sur 6 gougeons ça pourrai créer un sacré de déséquilibre)
Sur mon camion elles sont bien 12 mais présentes uniquement à l'arrière, sauf que les jantes et leur fixations étant identiques à l'avant et à l'arrière je ne vois pas pourquoi elles seraient absentes devant.
(je tente l'hébergement d'image sur le forum, faut faire défiler l'image pour mieux comprendre)
Moop
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 18 Déc 2019 14:37:22 +000037Mercredi 2009 040240
si tu as à l'arrière des roues jumelées
il faut par goujon,
une rondelle contre le tambour, le cône ou partie sphérique orientée vers l'extérieur du véhicule
ensuite ,tu mets en place tes 2 roues
puis une rondelle, le cône ou partie sphérique orientée vers l'intérieur du véhicule
puis un écrou, l'embase plate, en appui sur la rondelle.
donc en tout il te faut
à l'avant::: 6 goujons x 2 cotés = 12 rondelles
à l'arrière :::: 6 goujons x 2 rondelles x 2 cotés = 24 rondelles
total :::36 rondelles
bien sûre tout ceci est valable seulement si tes jantes comportent des chanfreins = usinage conique à chaque trou de fixation et de chaque côté de toutes tes jantes.
Nota
le but de la partie sphérique de la rondelle , c'est de venir se center dans le chanfrein de la jante et de ce fait centrer la jante sur le tambour.
Messagepar Skaotek » 01 PMvMer, 18 Déc 2019 16:52:52 +000052Mercredi 2009 040440
Effectivement je pense que a l'avant il n'y a pas besoin de rondelle a l'intérieur vue que la jante est centré avec celle de l'extérieur, alors que a l'arrière, il en faut bien à l'intérieur pour centrer la jante intérieur, et a l'extérieur pour centrer la jante extérieur.
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 18 Déc 2019 17:24:34 +000024Mercredi 2009 040540
c'est ça ;)
nota
avec ce système, il ne faut pas serrer à fond un écrou et passer à son voisin
il faut mettre en contact un écrou
passer à l'écrou diamétralement opposé et ainsi de suite
après un premier serrage des écrous en passant d'un écrou à son opposé, finir le serrage si possible au couple préconisé.
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 20 Déc 2019 04:10:09 +000010Vendredi 2009 040440
Skaotek a écrit:Salut,
Ha ok là c'est plus clair, donc tout est bon je vais vérifier et probablement changer celles de l'arrière qui commencent à être rongées.
Merci.
Moop
Re: [RÉSOLU] Rondelles de centrage jantes 410D
Messagepar Fabien87 » 01 AMvSam, 12 Oct 2024 06:01:26 +000001Samedi 2009 040640
C'est bizarre cette histoire de rondelles de centrage. J'ai eu une situation similaire avec les jantes d'une machine outil d'occasion achetée sur cette page, et j'ai dû en ajouter pour éviter les vibrations.
Dernière édition par Fabien87 le 01 AMvMer, 16 Oct 2024 10:35:01 +000035Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Fabien87
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Juin 2024 15:48:19 +000048Jeudi 2009 040340
Messagepar Xabi » 01 PMvSam, 12 Oct 2024 20:57:54 +000057Samedi 2009 040840
Salut sur le miens j'ai aussi à l'arrière des rondelles coniques coté tambour et écrous. La 17 et la 20 .
A l'avant j'en ai toujours eu que du coté écrou( la 20).
Un jour je me suis rendu compte qu'il y avait comme toi d'anciennes traces de la rondelle 17.
J'en ai acheté autant que nécessaire pour qu'il y en ai aussi coté moyeu.
Je pense que ces rondelles ce sont perdu dans les différents garages de la vie du camion, bien moins importantes que les rondelles extérieures .
Xabi
