Étanchéité pour caisse en alu
Messagepar Beuzbeuz » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 16:54:22 +000054Vendredi 2009 040440
Bonjours tout le monde je suis ici car j’ai un problème d’étanchéité Sur le toit delà caisse en alu il y a une infiltration qui viendrais sûrement de mon lanterneau. Donc vous allez me dire ba refait les jointures de ton lanterneau ou change le problème c’est que sa a déjà étais fait et que sa fuis toujours. Du coup je me suis dit que sa pourrais venir du faite que l’eau stagne à ce niveau car l’alu et enfoncé ce qui fini au bout d’un moment par faire des infiltrations avec la pression de l’eau. Du coup j’aimerais dés conseils et je me demandé si il fallait pas que je fasse une étanchéité sur tout le toit si oui comment faire sachant que je ne peut utilisé de résine pour faire sa sachant que c’est une caisse alu sauf si je met en première un primère d’accrochage mais je trouve que sa n’en marche pas forcément très bien.
Merci d’avance pour Les réponse :)
Ps: désolé pour les fautes d’orthographe je fait de mon mieux :)
Beuzbeuz
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Déc 2019 16:22:02 +000022Vendredi 2009 040440
Re: Étanchéité pour caisse en alu
Messagepar Yool » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 19:56:32 +000056Vendredi 2009 040740
Salut, tu peux tester le waterstop de la marque bostik c'est une peinture super épaisse et pas trop chère qui fait le taf, j'ai du refaire tout mon toit quand j'ai acheter mon camion ça fait 1 ans et je dort au sec.
Sinon avec le sika faut faire attention le 11fc ne supporte pas les basses et les hautes températures (de -10 à 40° je crois) j'ai pris du sika 521 il résiste de -40 a +80° c'est tous con mais quand il fait chaud ta tôle dépasse les 40° il craque et deviens perméable.
Ensuite l'eau peux venir de partout si ta tôle est un peu enfoncé au niveau de ton lanterneau ça peux se concentré par la, mais ta fuite peux venir d’ailleurs regarde bien tous tes angles si tu ne vois pas un point de fragilité, une fissure.
Si tu te gare en pente douce, l'eau viens t'elle toujours au même endroit ?
Yool
Messagepar STF » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 21:35:31 +000035Vendredi 2009 040940
Sauf fissure(s) laisse ton toit tranquille, ne t'emmerde pas pour rien.
En premier lieu, règle ce problème d'eau qui stagne, (re)mets un renfort pour remettre le tout à plat (voire un poil bombé).
Ensuite, ton lanterneau est certainement en plastique, et ce plastique est certainement du PE (polyéthylène), c'est un plastique assez chiant à coller, en tout cas à bien coller..
Si comme moi tu te dis "Ouais, avec une cartouche j'en ai plein qui reste, je vais bien tartiner tout ça, comme ça ça tiendra mieux"... Grave erreur... Le mieux est l’ennemi du bien dit le proverbe, en l’occurrence, ton ennemi, c'est l'eau, elle va stagner et elle va s'infiltrer.
Pourquoi ?
En voulant tartiner, tu vas en mettre en surépaisseur sur le plat qui fait la base du lanterneau, cette surépaisseur va retenir l'eau, mais le PE colle mal,(si t'es con comme moi la première fois, tu mettras du 11FC, comme souvent, aprés tu liras qu'il n'est pas des + résistants aux UV, du coup du mettra du 512.. mais au final.. même résultat..) du coup ce con de mastic va se décoller et petit à petit laisser passer l'eau, ça tombe bien, comme elle stagne, elle n'a rien d'autre à faire cette conne.. :twisted:
Quand tu en seras là, tu te diras "Mais corneguidouille, que faut-il bien donc faire pour éviter ces infiltrations ? ..."
Simple, basique:
1) Eviter l'eau qui stagne, favoriser l'évacuation de l'eau, une étanchéité pas parfaite ne laisse pas forcément passer une projection d'eau
2) Faire un joint qui ne remonte pas sur le lanterneau, le plastique qui le compose est suffisamment étanche, et comme ça, tu respect aussi le point 1
3) Faire ton joint avec le bon mastic, celui qui reste bien mou et bien collant même aprés des années (c'est ce que j'ai d'origine sur un autre lanterneau et RAS) j'ai nommé le SIKALASTOMER 710 ou son cousin le 831E
PS, le 11fc ne s'applique pas au delà de 40°C, mais une fois polymérisé, il tient trés bien de -40 à + 70°C ;)
Messagepar Yool » 01 AMvSam, 14 Déc 2019 03:49:12 +000049Samedi 2009 040340
Merci pour la précision sur le 11FC, le 521 est résistant aux UV aussi.
Yool
Retourner vers Isolation
