connexion régulateur pulseur d'air L407 D KA
Messagepar Abe1221 » 01 PMvLun, 11 Nov 2019 13:17:12 +000017Lundi 2009 040140
bonjour a tous !
petit nouveau ici, j'ai acheté un L407D KA (ancienne ambulance allemande) dans le but d'en faire un petit cocon habitable.
je me suis attaqué au chauffage (webasto d'origine avec deux pulseur d'air : un dans la cabine et u dans l’habitacle arrière)
mais la je bloque sur un point Electricité connectique ..
pour faire marcher les ventilo des pulseur, il y a un régulateur comme ci dessous en pièce joint :
il s'agit d'une molette qui fait tourner une pièce sur une bobine de résistance variable, pour que ventilo tourne plus ou moins vite.
MAIS il m'en manque UNE sur les DEUX ! comme je ne parvient pas a trouver le modèle sur internet, même en occasion,
je me suis rabattu sur ca :
https://www.mercopieces.com/regulateur- ... stein.html
et la je n'ai aucune idée de si ca peut marcher et de comment faire les connexion !!!....
mon cerveau n'arrive pas comprendre comment ca marche ce truc ...
une bonne âme saurai t elle comment adapter ça avant que je gèle cet hiver au ski ^^
Abe1221
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Mai 2019 18:21:44 +000021Samedi 2009 040640
Re: connexion régulateur pulseur d'air L407 D KA
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 11 Nov 2019 14:23:43 +000023Lundi 2009 040240
Tu as acheté un potentiomètre ou communément appelé"potar"
Tu dis qu'il t'en manque un, donc un des ventilos doit fonctionner?
Un "potar" se monte en série avec l'appareil à commander.
Donc le + est branché sur une borne du "potar"
de l'autre borne un fil part vers le pulseur = ventilo
Sur ce pulseur il doit y avoir 2 bornes, une reçoit le fil venant du "potar"l'autre le négatif=la masse
Nota: si le ventilo tourne à l'envers, il faut inverser les 2 fils d'alimentation,( directement sur le ventilo ).
Messagepar Abe1221 » 01 PMvLun, 11 Nov 2019 14:53:33 +000053Lundi 2009 040240
yes merci pour la réponse !
effectivement, quand je branche un des ventilo sur le "potar" (merci pour le nom) qu'il y a deja dans le camion, pas de problème il fonctionne. pariel quand je branche le second a la place . la pas de problème.
du coup, si j'achète un potard sur un site de piece info (https://www.conrad.fr/o/potentiometres-rotatifs-0241710)
ca pourais faire l'affaire ?
Abe1221
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 11 Nov 2019 19:35:49 +000035Lundi 2009 040740
Pourquoi ne pas acheter le même?
tu auras, ainsi, sur ton tableau de bord quelque chose d'homogène
et puis si tu as testé, tu es sûre que ça fonctionne :D
En supposant que tu veuilles acheter un potar chez Conrad, quelle valeur de résistance tu vas prendre?
tu la connais celle du potar d'origine?
Messagepar Abe1221 » 01 PMvLun, 11 Nov 2019 21:37:31 +000037Lundi 2009 040940
Ahhh non pardon je me suis mal exprimé.
Celui qui est en photo est celui d'origine.
Je n'arrive pas a le trouver sur internet justement, c'est pour ça que je cherche un petit replacent pour le second ventilo.
Du coup l'idée de Conrad me parais pour le moment là plus approprié. Mais effectivement je n'ai aucune idée de la valeur de résistance de celui que j'ai d'origine, impossible de la trouver dessus
Abe1221
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 12 Nov 2019 11:03:45 +000003Mardi 2009 041140
ça y est, j'ai compris :D
tu as téléphoné à Mercopièces ? en leur expliquant ce que tu veux, ils sont sympas
tu peux aussi téléphoner à Guillaume au 06 77 62 21 58 , il est sérieux.
Je suppose que tu as cherché sur Ebay.de
Bonnes recherches
Nota:
sur le potar que tu as, y a t-il une marque.....une référence, qui permettrait de l'identifier
sur du matériel utilisé sur Merco , c'est souvent le cas.
Messagepar Abe1221 » 01 AMvMar, 12 Nov 2019 11:31:56 +000031Mardi 2009 041140
Je n'ai pas téléphoner non, mais je vais suivre le conseil ! ;)
Il y a bien un référence oui, mais pas la marque . Hors comme le système de chauffage et de webasto , et que les deux pulseur encore une autre marque ,
Il y a peu de chance que le potard de control soit de merci. ( Mais... Avec un peu de chance 8-) )
Je fais tout ça et je reviens par ici avec des éléments !
Abe1221
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 14 Nov 2019 20:42:03 +000042Jeudi 2009 040840
Mercedes à peu être la référence en stock...
Pour connaitre les valeurs du potentiomètre il te suffit d'un multimètre (3euros chez action) pour mesurer la résistance position mini puis maxi. le multimètre est de toute façon un outil essentiel pour se genre de véhicule.
Messagepar Abe1221 » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 13:12:18 +000012Vendredi 2009 040140
Malheureusement, j'ai de fait une demande a Mercedes, et il ne peuvent pas me fournir la pièce et me renseigner. Le véhicule serai "trop ancient pour leur base de données"
Peut être que je suis tombé sur la mauvaise personne, mais du coup je suis passé a d'autre piste.
Merci pour le multimètre. Je vais faire ça !
Abe1221
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 17:48:44 +000048Vendredi 2009 040540
Pourrais tu nous en dire un peu plus sur ton chauffage additionnel au gazoil
La marque
Les commandes de mise en route
Pour mon Webasto je n'ai qu'un bouton de commande, qui fait marche/arrêt et choix de la température.
La vitesse de rotation du ventilo est gérée par la chaudière directement
Si tu mets un potar tout simple, tu vas peut être pouvoir agir sur la puissance de la soufflerie
mais pourras tu commander la chaudière?
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 15 Déc 2019 18:28:03 +000028Dimanche 2009 040640
Messagepar Abe1221 » 01 PMvLun, 23 Déc 2019 19:05:40 +000005Lundi 2009 040740
mon ami,
je crois que tu vient de me faire un très bon cadeau de noël !
je ne m'était pas encore repencher sur le sujet ... problème de sonde de carburant a régler en priorité (heureusement, c'est bon !)
c'est exactement le bon modèle !
je e doit une fière chandelle .
Abe1221
