Jeu levier de vitesse sprinter
Messagepar Grand charle » 01 PMvDim, 03 Nov 2019 18:24:15 +000024Dimanche 2009 040640
Bonjour je possède un sprinter 208d année 96
Et il a un peu de jeu au niveau du levier de vitesse
Mais je précise que au point mort une fois une vitesse engagée plus aucun jeu
Et les feu de recul s’allume que si je garde une légère pression sur le levier
Je n’ai pas encore vraiment regardé d’où sa pourrait venir mais si quelqu’un sait
D’où sa peut venir ? Merci
Grand charle
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Aoû 2016 18:07:41 +000007Samedi 2009 040640
Re: Jeu levier de vitesse sprinter
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 03 Nov 2019 19:56:39 +000056Dimanche 2009 040740
Tu devrais te glisser dessous et regarder l'etat de la tringlerie qui commande ta boite. Fais nous une photo
Crocozorus
Messagepar Grand charle » 01 PMvLun, 04 Nov 2019 20:28:18 +000028Lundi 2009 040840
J’ai trouver une vue éclater de la boite pour voir le système
Du levier de vitesse mais je n’arrive pas à la mettre sur le forum je n’ai que mon téléphone
Il n’i a pas vraiment de tringlerie le levier arrive directement sur la boite
Grand charle
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 05 Nov 2019 15:17:53 +000017Mardi 2009 040340
bonjour,oui le levier est fixé sur la boite via un axe conique.
si je me souviens bien,il y a une bague a cet endroit qui prend du jeu,cela pourrait être ton problème.
il me semble qu'il est possible de remplacer cette noix sans déposer la boite de vitesse
Messagepar Grand charle » 01 PMvMar, 05 Nov 2019 19:19:59 +000019Mardi 2009 040740
Merci pour les réponses je vais essayer de démonter le levier pour voir comment c’est en-dessous.
J’ai vue sur l’éclater qu’il y’a des cale de réglages a l’opposé du contacteur de marche arrière
Est-ce que sa peut jouer sur le jeu dans le levier?
Grand charle
Messagepar Grand charle » 01 PMvMar, 05 Nov 2019 21:01:13 +000001Mardi 2009 040940
Grand charle
Messagepar Grand charle » 01 PMvMar, 05 Nov 2019 21:04:59 +000004Mardi 2009 040940
J’ai réussi à vous mettre l’éclater. Sa serai la pièce numéro 5 à changer
ou la 8? Les cales que je parlais c’est numéro 35
Grand charle
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 19:42:41 +000042Mercredi 2009 040740
Bonsoir,pour moi c'est la piéce n 5
Messagepar Grand charle » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 23:22:41 +000022Mercredi 2009 041140
Si c’est bien cette pièce pas de risque que quelques chose tombe dans la boîte en la déposant ?
Grand charle
Messagepar 410Nawak » 01 PMvJeu, 14 Nov 2019 12:05:37 +000005Jeudi 2009 041240
hola j'ai le même probleme avec mon 410 le levier tourne dans le vide case imposible a trouver une vitesse le levier ripe si tu as trouver je veux bien savoir et je vais regarder de mon coté
410Nawak
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Déc 2017 11:44:06 +000044Vendredi 2009 041140
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 15 Nov 2019 11:36:42 +000036Vendredi 2009 041140
410Nawak a écrit:hola j'ai le même probleme avec mon 410 le levier tourne dans le vide case imposible a trouver une vitesse le levier ripe si tu as trouver je veux bien savoir et je vais regarder de mon coté
salut,ton système de commande n'a rien a voir avec celui du sprinter
