Comment changer son ventilateur et pompe a eau 508d om31
Messagepar kanason » 01 PMvMer, 16 Oct 2019 17:37:55 +000037Mercredi 2009 040540
désolé j'ai viteuf regardé je ne suis pas un grand fan d'internet et des ordis...du coup je me suis présenté et surtout présenté mon camion,
donc effectivement j'ai cassé 2 pales du ventilo en roulant, ce qui fait trembler le moteur a mort et apparemment ca ma bouzillé le joint de la pompe a eau qui nétait pas jeune du tout.. je suis bricoleur mais pas mécano donc si vous avez de bons conseils pour changer le ventilo ( si j'en trouve un car ca ne coure pas les rues apparement) je suis preneur et si ca fonctionne vous etes les biens venus en ardeche pour un apero !
Dernière édition par badibulle le 01 PMvJeu, 17 Oct 2019 13:16:22 +000016Jeudi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Raison: ménage et suppression de posts
kanason
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Oct 2019 18:13:22 +000013Mardi 2009 040640
Re: comment changer son ventilateur et pompe a eau 508d om31
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 16 Oct 2019 17:50:56 +000050Mercredi 2009 040540
Comment t'as fait ton compte pour péter les pâles ? elle tournerait pas un peu carré ta pompe à eau ?
J'ai pas de 508 sous les yeux mais vu que c'est en direct sur la pompe à eau, ça doit être l'affaire de quelques écrous.
Par contre niveau accès c'est pas exclu qu'il faille sortir le radiateur.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 16 Oct 2019 20:59:00 +000059Mercredi 2009 040840
La pompe, ce n'est pas un problème, ça se trouve en neuf ou en kit de joint (mais si t'as tourné un moment comme ça, vaut peut-être mieux changer tout..)
Le ventilo, va falloir trouver une occaz, pas trop compliqué normalement c'est pas la piéce la plus recherchée :roll:
Effectivement, faut virer la calandre et le radiateur, détendre l'alternateur, virer la courroie, là tu attaque la pompe (c'est évident) puis la même à l'envers pour le remontage. (c'est de mémoire, mais je ne pense pas oublier qque chose)
Pas compliqué, normalement, sans vis grippée ou qui fait chier, en une 1/2 journée, ça se fait bien, pauses et bière(s) comprises :mrgreen:
Et pareil que tout le monde.. Qu'est-il arrivé à ton ventilo ?
Messagepar kanason » 01 PMvJeu, 17 Oct 2019 12:37:53 +000037Jeudi 2009 041240
loiseleur a écrit:Comment t'as fait ton compte pour péter les pâles ? elle tournerait pas un peu carré ta pompe à eau ?
Yes bah je sais pas en roulant il a pété net...apres il est tres vieux le ventilo et il etait pas nikel du tout...il avait pris des shoot auparavant...
oui pour demonter lavant du 508 cest pas compliqué, mais je pensais quil fallait un arrache moyeu ou autre pour lenlever... tu pense que la pompe aurait pu fracasser le ventilo? je pense pas elle fuyait un peu cest tout auparavant...
merci en tout cas.
kanason
Messagepar kanason » 01 PMvJeu, 17 Oct 2019 12:45:56 +000045Jeudi 2009 041240
STF a écrit:La pompe, ce n'est pas un problème, ça se trouve en neuf ou en kit de joint (mais si t'as tourné un moment comme ça, vaut peut-être mieux changer tout..)
super cest rassurant et merci pour le tuyau, je pense que je verrai mieux letat de la pompe en demontant tout ...j'ai fait le tour du net impossible de trouver un ventilo de 508 (et encore moins mercopieces), peut etre sur FB ...tu seras le bien venu pour une biere tient ^^ , et pour mon ventilo jai pas compris, je l'amenais au controle tech, et au bout de 30 bornes 2 pales coupées presque net...ca n'a rien abimé a coté j'ai eu dla chance pour ca...j'ai du rentrer comme ca car jhabite au milieu de rien :/ ....
kanason
Re: Comment changer son ventilateur et pompe a eau 508d om31
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 17 Oct 2019 13:31:12 +000031Jeudi 2009 040140
Pour ouvrir la pompe, tu aurais peut-être besoin d'un arrache, mais pour la totale, non, je n'en ai pas, et j'ai pû changer la pompe ;)
Pour ton ventilo, regarde sur le Coin, il doit bien y traîner un 508 pour pièces..
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 17 Oct 2019 16:21:08 +000021Jeudi 2009 040440
kanason a écrit:tu pense que la pompe aurait pu fracasser le ventilo?
Si le roulement de l'axe de la pompe est hs le ventilo doit pouvoir frotter quelque part.
Mais à priori ce n'est pas ce qu'il t'est arrivé.
Messagepar kanason » 01 PMvSam, 02 Nov 2019 19:07:33 +000007Samedi 2009 040740
alors j'ai soudé mon ventilo cest bon il est réparé je lai donc enlevé mais larrache ne veut pas sortir mon axe de la pompe... Ca ne bouge pas d'un poil et cela fuit de la... apparement un joint spi, vous avez un conseil pour bien lenlever laxe svp? ou alors est ce que en demontant tout je ne suis pas obligé dutiliser larrache ? on dirai aussi quil y a du jeu dans laxe, peut etre que cest pour cela que le ventilo a merdé ???? merci pour vos réponse ca fait plaisir de voir quon est pas seul ;)
kanason
Messagepar kanason » 01 PMvSam, 02 Nov 2019 19:10:57 +000010Samedi 2009 040740
jespere que ce n'est pas le roulement ... mais on dirai que si ou alors le joint spi... le truc cest que je n'arrive pas a enlever laxe avc larrache..jai beau forcer il ne vient pas. meme avc du WD, il y avait du jeu dans laxe peut etre pour ca que le ventilo tournais mal et a cassé, mais en essayant de demonter laxe je me rend compte maintenant quil n'y a plus de jeu...chelou...jvais remonter et voir si ca tourne malgres la fuite... merci du conseil jai peur que ce soit laxe...
kanason
Messagepar STF » 01 AMvDim, 03 Nov 2019 03:32:54 +000032Dimanche 2009 040340
Tu as démonté la pompe du moteur déjà ?
Fouille le forum, ya un tuto pour la réfection de la pompe il me semble..
Messagepar kanason » 01 PMvDim, 03 Nov 2019 15:59:50 +000059Dimanche 2009 040340
Merci STF alors cela fuit par le petit trou de dessous la pompe donc je pense que c'est le joint torique qui est mort voir la pompe. ..je n'ai pas pu la démonter car je n'arrive pas à enlever la pièce qui est sur l'axe qui ressemble à une étoile. ..à moins que cette pièce ne se démonte pas? Car même avc l'arrache moyeu ça ne veut pas venir...STF tu es d'où? J t'offre une bonne bouteille de rouge
kanason
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 03 Nov 2019 17:44:30 +000044Dimanche 2009 040540
:arrow: viewtopic.php?f=86&t=39025
Avant d'essayer d'arracher quoi que se soit faut séparer la pompe du moteur.
Suffit de virer les vis qu'on distingue en regardant le joint, 7 à priori.
Messagepar STF » 01 PMvVen, 08 Nov 2019 22:29:41 +000029Vendredi 2009 041040
Oui, démonte la pompe elle-même du moteur avant de vouloir la mettre en pièces :mrgreen:
Sinon, je suis après Grenoble en venant de chez toi, mais là je bosse à fond jusqu'à la fin de l'année, et en déplacement..
