Problème levier vitesse
Messagepar 410Nawak » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 16:10:21 +000010Mercredi 2009 040440
Holà les tribeux, j’ai un problème mon levier ne veux pas enclenché la 1ère ca bloque et là marche arrière passe mais il est pas enclencher a fond je comprend pas
410Nawak
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Déc 2017 11:44:06 +000044Vendredi 2009 041140
Re: Problème levier vitesse
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 16:13:58 +000013Mercredi 2009 040440
As-tu regardé les biellettes sur la boite ?
Messagepar 410Nawak » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 16:29:29 +000029Mercredi 2009 040440
Oui elles sont enlever même à vide le levier bloque
410Nawak
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 17:49:04 +000049Mercredi 2009 040540
Tu veux dire que même déconnecté des bielettes le levier ne veut pas se mettre dans la position soihaitée ?
Ou que même déconnecté du levier la bielette n'enclenche pas la vitesse lorsque tu la manipule ?
Crocozorus
Messagepar 410Nawak » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 18:29:33 +000029Mercredi 2009 040640
Même déconnecté des bilettes le levier ne passe pas la 1ere
410Nawak
Messagepar STF » 01 PMvMer, 25 Sep 2019 22:52:21 +000052Mercredi 2009 041040
Tu as une photo qu'on voit comment c'est monté ? (il y a un "grumeau" qui bloque qque part..)
Messagepar 410Nawak » 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 22:14:23 +000014Jeudi 2009 041040
J’arrive pas à mettre les photos « fichier trop gros »
410Nawak
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 26 Sep 2019 23:52:35 +000052Jeudi 2009 041140
J'ai pas eu l'occasion de démonter le levier au niveau du plancher j'ai jamais vu comment c'est foutu la dessous.
Pour foutre tes photos essaye https://postimages.org/
Crocozorus
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMar, 01 Oct 2019 11:29:09 +000029Mardi 2009 041140
enlève le soufflet plastique,
il y a une coupelle que tu appuis et tourne, tu pourra sortir le levier, en bas il y a une boule sur laquelle est enfilé une petite bague plastique, elle c'est peut être barré et bloque ton levier, j'ai eu le problème, levier bloqué en 2eme...
antharxgaz
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
