soufflet de protection transmission 410d
Messagepar seb33990 » 01 AMvMer, 11 Sep 2019 09:49:35 +000049Mercredi 2009 040940
bonjour, je vais changer le soufflet de protection de l'arbre de transmission de mon 410d
quelqu'un sais t-il comment procéder?
et je suis aussi a la recherche de la rta ou microfiches introuvables sur le net
merci d'avance
seb33990
Inscrit le: 01 PMvMar, 25 Sep 2018 22:09:48 +000009Mardi 2009 041040
Re: soufflet de protection transmission 410d
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 11 Sep 2019 11:37:24 +000037Mercredi 2009 041140
Démontage du demi-arbre côté boite, puis démontage du palier de transmission et hop !
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 11 Sep 2019 11:38:07 +000038Mercredi 2009 041140
Doublon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Sep 2019 13:30:08 +000030Mercredi 2009 040140
excuse-moi camarade, je me permet une petite précison au cas où: demontage du palier de sur le chassis, va pas le sortir de sur l'arbre.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 11 Sep 2019 13:45:36 +000045Mercredi 2009 040140
Et je me risque aussi (mais corrigez moi si je me plante): Désacouplement du demi-arbre (?) (on doit pouvoir le laisser en place non ? )
Pour la RTA, je ne peux rien pour toi, j'ai autre chose comme modèle.. As tu regardé dans la section idoine ?
Messagepar seb33990 » 01 PMvMer, 11 Sep 2019 14:00:25 +000000Mercredi 2009 040240
re, oui j'ai commencé par la, mais ce ne sont que des liens megaupload (hébergeur mort depuis déjà quelques années)
désolé mais j'apprends et découvre la mécanique sur mon camion,
Guillaume38 a écrit:Démontage du demi-arbre côté boite, puis démontage du palier de transmission et hop !
je vois de quoi tu parles mais pas comment ca se demonte
je vais voir sur YouTube si il n'y as pas de tuto vidéo
seb33990
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Sep 2019 16:07:09 +000007Mercredi 2009 040440
Franchement coco si tu te sert de tes yeux et de ton cerveaux tu comprendra sans youtruc comment on désacouple l'arbre de la boite et comment tu lache le palier.
J'te jure que dans la vie en vrai on peut se passer d'internet.
Pense aussi a foutre du degrippant a l'endroit où il y aurait le soufflet pour pas galerer a séparer les deux arbres.
L'idéall pour toi serait de trouver un camarade un peu plus expérimenté, voir un garage asso qui te filerait un coup de main, c'est bien mieux niveau pédagogie.
@STF: en fait vue la longueur de papa quand il rentre dans maman t'es obligé de désaccoupler un des arbres, car quand tu as le palier dans le vide sidéral les croisilons n'offrent pas assez de mouvement. Donc soit tu laisse le coté boite en place et tu tire l'arbre coté pont, mais c'est plus lourd que de défaire coté boite et de tirer ce dernier ;)
Et non, il n'as pas découvert la bibliotheque magique, mais ca servirait de toutes facons a rien car ce genre d'opération n'est pas détaillé, et sans vouloir etre offensant il faut un minimumu de notion/bases méca pour que ce soit utile ce genre de documentation :ugeek:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 11 Sep 2019 18:43:24 +000043Mercredi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:excuse-moi camarade, je me permet une petite précison au cas où: demontage du palier de sur le chassis, va pas le sortir de sur l'arbre.
Je l'ai pas dit car je savais bien que tu allais le préciser mais t'as pas dit : 2 vis de 19 (c'est ça non ?)
rsgqkweekkk a écrit:@STF: en fait vue la longueur de papa quand il rentre dans maman t'es obligé de désaccoupler un des arbres,
J'ai besoin d'un dessin là.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 12 Sep 2019 14:15:10 +000015Jeudi 2009 040240
moila! Ouais, j'ai fait les bozard, puis l'ecole boule et bill puis un stage de graphisme 3.0 chez infogramme pour en arriver là.
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 12 Sep 2019 17:14:49 +000014Jeudi 2009 040540
salut,je n'ai pas tout compris là,mais si c'est juste pour remplacer le soufflet il suffit de déposer l'arbre côté pont arrière.
la chose importante est de bien replacer l'arbre de façon a ce que tous les croisillons soient alignés
Messagepar seb33990 » 01 PMvVen, 13 Sep 2019 15:06:34 +000006Vendredi 2009 040340
OK merci a tous pour tout ces bons conseil, j'attends la pièce et je m'y colle
seb33990
Messagepar Crocozorus » 01 PMvLun, 16 Sep 2019 23:02:33 +000002Lundi 2009 041140
Trop cool justement durant mes vacances mon soufflet fendu a finit par partir en lambeau en fesant un clac clac clac clac surment contre le pot j'etais sur l'autoroute j'ai bien flippé quand j'ai entendu le bruit... du coup j'ai déja le soufflet neuf j'attendais justement de trouver un tuto. Merci les gars c'est tout ce que je voulais savoir :D
Crocozorus
Messagepar Moop » 01 AMvMar, 17 Sep 2019 02:02:23 +000002Mardi 2009 040240
vous les avez trouvés où vos soufflets?
Sur Oscaro ça n'a pas l'air d'être la bonne pièce et mercopièces est en rupture, merco?
Moop
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMar, 17 Sep 2019 10:29:50 +000029Mardi 2009 041040
Moi je l'avais pris sur mercopieces y'a longtemps
Crocozorus
Messagepar seb33990 » 01 AMvMar, 17 Sep 2019 11:01:27 +000001Mardi 2009 041140
mercopieces n'en ont plus et visiblement plus fabriquer
je suis passer par le concessionnaire Toyota local qui travail avec Mercedes, moins de 8 euros la pièce et 30 euros de frais de port
merci Mercedes , en tout cas ca existe encore en concession
seb33990
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 17 Sep 2019 12:57:56 +000057Mardi 2009 041240
Ok merci je tenterai un appel mercedes dès que j'irai par là-bas, heureusement ils font pas payer les frais de port. 30€ pour envoyer un bout de caoutchouc!!! :o
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 20 Sep 2019 14:41:59 +000041Vendredi 2009 040240
Oui autant aller chez merco pour ca: l'adaptable est tres tres souvent de qualité merdique sur les cahoutchouc.
Vu que c'est pas une piece indispensable (je l'ai jamais eu) , quitte a la payer autant payer pour une qui en vaille la peine.
Messagepar STF » 01 PMvVen, 20 Sep 2019 22:49:30 +000049Vendredi 2009 041040
Et puis c'est vrai que continuer à avoir du stock sur plein de vieilles ref, c'est quand même bien une spécialité Merco, alors autant en profiter 8-)
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 21 Sep 2019 06:04:55 +000004Samedi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:Oui autant aller chez merco pour ca: l'adaptable est tres tres souvent de qualité merdique sur les cahoutchouc.
Tu l'a jamais eu ? Et ton controleur technique ne l'a meme pas remarqué ? :lol:
Crocozorus
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 21 Sep 2019 08:35:20 +000035Samedi 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:moila! Ouais, j'ai fait les bozard, puis l'ecole boule et bill puis un stage de graphisme 3.0 chez infogramme pour en arriver là.
Chouette dessin merci, mais avec ton cv d'artiste ça n'est pas étonnant.
Donc tu contredis etoile80 pff faut oser :oops: :mrgreen:
Sinon je confirme que Roberto point com ne vend pas la bonne réf de soufflet. Je leur avais d'ailleurs dit mais visiblement ils n'en ont rien à foutre.
