Problème installation solaire
Messagepar YoJo » 01 AMvLun, 19 Aoû 2019 11:06:26 +000006Lundi 2009 041140
Salut à tous,
Nous avons installé sur notre 609 une installation solaire « provisoire » pour cet été (en fait tout notre aménagement a été fait de façon provisoire afin de tester le cam’s en vue de l'aménagement définitif cet hiver ou l’hiver prochain).
Bref...
Cette installation est composé de 2 panneaux solaires de 55 w chacun que l’on nous a donné à l’achat du camtar , un régulateur MPPT Power lib’ 30/10 (1er prix de chez Narbonne acc.) et une batterie 72ah (ancienne batterie annexe de notre 208 qui doit dater de 2014 de mémoire).
Cette install alimente uniquement un petit frigo à compression 70w.
Constat après avoir branché les PS en parallèle (sinon on dépassait les 30 v du régulateur)... la plupart du temps depuis not départ il y a 10 jours, les panneaux envoient du 15v minimum et au mieux j’ai atteint les 28v au régulateur... la batterie est quasi tout le temps entre 12v et 13,7v...
Le problème est que le régulateur se coupe au coucher du soleil et se remet à fonctionner vers 9h (le frigo se coupe donc aussi...)
Étant un newbie de l’elec Et du solaire, est ce normal ? (A mon avis non ...) est ce un souci de régulateur chinois 1er prix ? Batterie trop vieille ?
Merci d’avance de votre aide lumineuse -sic- ;)
YoJo
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Juin 2014 10:53:59 +000053Lundi 2009 041040
Re: Problème installation solaire
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 13:42:53 +000042Lundi 2009 040140
Tu n'as pas la doc de ton régulateur. Sur le mien, qui est un chinois premier prix il y a une fonction qui permet de couper la charge électrique la nuit.
Donc, question : ton frigo est branché en sortie du régulateur ? Si oui branche le plutôt sur la batterie (avec le fusible entre les deux).
Messagepar YoJo » 01 AMvMar, 20 Aoû 2019 02:38:27 +000038Mardi 2009 040240
Guillaume38 a écrit:Salut,
Oui il est branché sur le régulateur...
merci du conseil ...
attention question de newbie ... le fusible je le met de combien ? (Et oui je n’en ai pas encore mis...)
YoJo
Messagepar Redhunter » 01 AMvMar, 20 Aoû 2019 07:52:51 +000052Mardi 2009 040740
Salut, il faut mettre un fusible du même ampérage que le régulateur, dans ton cas 10A, au plus près du plus de la batterie.
Effectivement, rien ne se branche directement sur le régulateur à part un circuit électrique pour une lumière comme indiqué par la petite ampoule sur le régulateur. Les départs pour tout autres appareils se font à partir de la batterie.
Du coup il te faut un fusible entre ton régulateur et ta batterie, ainsi qu'à chaque départ d'alimentation vers tes appareils.
Redhunter
Messagepar YoJo » 01 AMvMer, 21 Aoû 2019 08:40:01 +000040Mercredi 2009 040840
Redhunter a écrit:Salut, il faut mettre un fusible du même ampérage que le régulateur, dans ton cas 10A, au plus près du plus de la batterie.
Ok ...merci beaucoup ...
Je teste ça dès que possible...
YoJo
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 21 Aoû 2019 14:52:44 +000052Mercredi 2009 040240
Et pour ton frigo il te faut un fusible de 70/12 (ce sont bien des batteries 12V ?) = 6A
Messagepar YoJo » 01 PMvMer, 21 Aoû 2019 22:43:38 +000043Mercredi 2009 041040
Guillaume38 a écrit:Et pour ton frigo il te faut un fusible de 70/12 (ce sont bien des batteries 12V ?) = 6A
Oui oui batterie 12V... merci pour le calcul ;)
YoJo
