neiman mercedes 410d
Messagepar 410Nawak » 01 PMvMar, 30 Juil 2019 14:30:59 +000030Mardi 2009 040240
hola les camtareux,
j'ai un soucis j'ai peter la clef dans mon neiman du coup j'ai essayer de percer au foret pour enlever le barillet mais impossible de le sortir donc vous savez comment enlever le neiman complet par hasard c'est sur un 410d ? merci d'avance
410Nawak
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Déc 2017 11:44:06 +000044Vendredi 2009 041140
Re: neiman mercedes 410d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 31 Juil 2019 16:57:13 +000057Mercredi 2009 040440
Le bout pété tu peux pas l'extraire du neiman?
Messagepar 410Nawak » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2019 13:10:49 +000010Jeudi 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit:Salut!
non impossible
410Nawak
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2019 14:44:14 +000044Jeudi 2009 040240
Pour sortir un neinam quand tu peux pas sortir la clef c'est toujours un peu relou.
En général le neiman est garé dans un tube.
Il tiens en place dans le tube avec une vis ou un boulon.
Et il y a, en plus, un téton qui sort du neiman et se loge dans un trou du tube et empêche le neiman de sortir.
Ce téton est mobile et rentre dans le neiman à un cran donnée quand tu tournes la clef.
Quand ta clef est cassée, perdue (ou que des enfants ont joué à rentrer en force n'importe quel clefs pour jouer au voyage et flingué le neiman :roll: ) t'es obligé de supprimer ce téton pour sortir le neiman.
Tu peux le faire soit avec une perceuse, soit avec une petite fraiseuse portative.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 02 Aoû 2019 18:35:35 +000035Vendredi 2009 040640
loiseleur a écrit:Pour sortir un neinam quand tu peux pas sortir la clef c'est toujours un peu relou.
Et pour sortir le bout de la clé cassée bien au fond, tu fais comment :?:
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 02 Aoû 2019 20:48:42 +000048Vendredi 2009 040840
Si tu peux meme pas le voir et qu'il est tout au fond c'est compliqué... Je crois qu'il y a que la perceuse.
Mais perso si je voyais la cassure je pense que je tenterais de mettre un peu de super glue sur le bout de la clé pour essayer de coller le morceau casser afin de pouvoir le tirer ou de percer dans le morceau cassé avec un foret de très petite taille genre 1 mm puis j'agrandirai a 2 mm avant d'essayer de visser un taraud de la taille du trou pour pouvoir tirer dessus
Crocozorus
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 04 Aoû 2019 10:29:32 +000029Dimanche 2009 041040
Crocozorus a écrit:Si tu peux meme pas le voir et qu'il est tout au fond c'est compliqué... Je crois qu'il y a que la perceuse.
Je vais essayer le test super glue sur la clé , dans un premier temps.
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 04 Aoû 2019 10:33:08 +000033Dimanche 2009 041040
410Nawak a écrit:hola les camtareux,
Ce neiman : enlevé ou pas :?:
Messagepar 410Nawak » 01 AMvLun, 05 Aoû 2019 09:19:30 +000019Lundi 2009 040940
Non en fait le barillet et complet percer j’essaye à extraire directement la serrure de blocage de direction le bloc complet quoi
410Nawak
Messagepar 410Nawak » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 14:07:51 +000007Lundi 2009 040240
Neiman enlever j’ai disquer le blocage de direction et tout est sortie
410Nawak
